Türgeräusch
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.6 TDI GreenTec
Kilometerstand: 96000
Beitrag von Michal »
Hi !
Ich meine die Metall - Teile an der B - Säule !!!
jonny
Beitrag von jonny »
also ich kann mir nicht vorstellen- dass es an denen liegen kann - die sehen bei mir genau so aus wie auch bei jüngeren modellen ...
Octavia GLX 90 PS TDI silbermetallic
Schiebedach - Alarmanlage
Komfortpaket - Scheibenwasserheizung
Fussraumbeleuchtung
Schattenmann
Motor: 1.9 TDI ALH
Kilometerstand: 180000
Beitrag von Schattenmann »
Andere Idee , haste el.Fensterheber ?
Octi SLX 1.9 TDI AHF 110 PS Bj 2000 Limo Torax-Sportbremsscheiben & 250Tkm am 4.Sep.08 geschrottet wurden ;-(
Octi 1.9 TDI AHL 90 PS Bj 2004 Combi Torax-Sportbremsscheiben
jonny
Beitrag von jonny »
ja, hab ich - aber das geräusch änderte sich, als ich am schliessmechanismus der tür änderungen versuchte - nehme daher an, dass es sich um kein problem mit dem fensterheber handelt ! derzeit hab ich ein kleines stück moosgummi in die untere fläche der türschliessöffnung geklebt - das geräusch ist merklich weniger geworden !
Fussraumbeleuchtung
Schattenmann
Motor: 1.9 TDI ALH
Schau mal ob 1.der Fensterheber fest ist (sind drei Schrauben)
2.das Fenster fest drinn sitzt (zwei Schrauben)
3.die Scheibe richtig eingerastet ist (ist nur reingedrückt)
war bei mir ganz ähnlich und eines Tages lag die Scheibe dann nach dem schliessen der Tür in selbiger .
Is ein Versuch wert . :-?
jonny
Beitrag von jonny »
gibt es hier im forum eine anleitung, wie ich diese schrauben kontrollieren kann ? habe bis jetzt keine möglichkeit gefunden .....
Fussraumbeleuchtung
jonny
Beitrag von jonny »
die ursache konnte ich heute abend feststellen: ein klappernder türpin ! werde dazu ein neues thema eröffnen ....
Fussraumbeleuchtung
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Das hatte ich auch schon - habe einfach etwas Sprühkleber vorsichtig reintropfen lassen - ist so zähes Zeug, darf natürlich NICHT festkleben! Seit etwa 3 Jahren hatte ich das nervige Geräusch nicht mehr!!
Das ist so ein typisches "kleine Ursache - große Wirkung" - Klappern!!!
Gruß Michal
Octi aus Halle
Motor: RS TDI
Kilometerstand: 27000
Beitrag von Octi aus Halle »
Hi
Ich nehme mal an das du deine Verkleidung schon ab hast, aber hier mal einige Bilder und Beschreibungen, wie man beim entfernen der Türverkleidung vorgeht.
Sorry wenn die Bilder etwas groß sind, aber nur so kann man etwas lesen.
Octi aus Halle
Übernehme keinerlei Haftung!
Tachoumbauten / Car-Alarm
jonny
Beitrag von jonny »
danke für die antworten und die tollen bilder ! an michal: nur eine frage: wie hast du den kleber reintropen lassen ? den pin abgezogen und dann auf das gestänge beim pinloch tropen lassen .....? hab da etwas angst, dass sich was verklebt und dann nicht mehr richtig funktioniert ....
Fussraumbeleuchtung
