Türgeräusch
jonny
Türgeräusch
Beitrag von jonny »
Bei meiner Fahrertür habe ich, sobald ich über Unebenheiten fahre, ein Geräusch (leichtes Anschlagen - so als ob die Tür nicht richtig fest sitzt) - beim Öffnen oder Schliessen kann ich aber kein Problem erkennen. Heute habe ich während der Fahrt über solche Unebenheiten die Tür vorsichtig mit der Hand festgehalten und das Geräusch war weg. Demnach müsste es sich also meiner Meinung nach nur um eine Kleinigkeit am korrekten Sitz der Tür handeln - kann ich eine Justierung selbst versuchen oder muss ich die Werkstätte aufsuchen ? Danke für eventuelle Hinweise, wie man das selbst versuchen kann bzw. wo das Problem liegt.
Octavia GLX 90 PS TDI silbermetallic
Schiebedach - Alarmanlage
Komfortpaket - Scheibenwasserheizung
Fussraumbeleuchtung
jonny
Beitrag von jonny »
Das wollte ich noch nachreichen: die Türverkleidung habe ich bereits kontrolliert und lockere Schrauben nachgezogen - auch in der Verkleidung selbst ist kein lockerer Teil zu hören - das heisst, es kann meiner Meinung nach nur an der Türjustierung selbst liegen - oder ?
Fussraumbeleuchtung
Stell den Haken an der B-Säule etwas straffer.
jonny
Beitrag von jonny »
danke für den tipp - straffer stellen heisst in richtung innenraum verschieben - nehme ich an. nur - diesen torx-schrauben zu lockern - da muss ich erst ein entsprechendes werkzeug auftreiben ....
Fussraumbeleuchtung
Besser issas, sonst isser rund.
jonny
Beitrag von jonny »
habe ich jetzt nicht ganz verstanden - wie ist das gemeint ...?
Fussraumbeleuchtung
Naja, gutes Werkzeug ist wichtig, sonst vergriessgnaddelt alles und man bekommt nix mehr lose.
trikont
Beitrag von trikont »
hmm
hab ein ähnliches Problem
hört sich aber an als ob ein Metallstück auf
die Glasscheibe titscht.
Passt die Beschreibung oder ist das doch
was in der Türe lose??
Gruss Lars
Octi Combi Tour 12/04, 1.6 Prime Top, Doppelter Ladeboden.
Nachgerüstet MAL, GRA, Komfortblinker, Aero Twin Front und Heck
jonny
Beitrag von jonny »
würde mal empfehlen, die tür bei stehendem auto auf in innenliegendes problem zu untersuchen - falls das kein ergebnis bringt, während der fahrt vorsichtig mit der linken hand bei unebenheiten die tür etwas anziehen - falls es dann weg ist, dürfte es am sitz der tür liegen. also ich hab´ keinen so großen torx-schrauber in meinem werkzeug gefunden - werde das problem doch wohl an die werkstatt abtreten müssen - nur das wird wieder ziemlich was kosten .... :(
Fussraumbeleuchtung
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.6 TDI GreenTec
Kilometerstand: 96000
Beitrag von Michal »
NICHTS VERÄNDERN ! das Geräusch kommt von reibenden Türdichtungen ! Vor allem der obere Filz will gut mit Silikonöl versorgt sein !! Auch hinter dem Filz in der Sicke!!!
Und die Türbolzen gut schmieren - am besten mit zähem Fett.
Dann ist sofort RUHE !!!
Aktion ist etwa alle Vierteljahre zu wiederholen - tritt in der Regel nur bei großer Hitze auf !
Michal
