Handschuhfach lässt sich schwer schließen
- Blue
- Motor: 1.6 MPI - LPG
- Kilometerstand: 286060
Re: Frage zum Handschuhfach...?
Also für mich ne ganz klare abzocke ! Ich würd mir das schriftlich geben lassen (mit dem Ruhestrom) und den Rest einen Fachanwalt klären lassen.
Jens
Jens
Nun ist er weg .......
Andre8999
- Motor: 1,9 TDI DPF
Mein Handschuhfach schließt ebenfalls schlecht, scheint wohl ein gängiges Problem zu sein.
Das ist auch schon anderen Leuten aufgefallen die es getestet haben.
Man benötigt schon festen Druck um es zu schließen.
Bei meinem vorherigen Auto konnte man das Handschuhfach durch leichten Druck schließen und es war deutlich das Klacken der Verriegelung zu hören.
daBlue
- Kilometerstand: 84000
Wollt kein Extra Thread aufmachen *vorkram* aber kann man eueren Handschuhfachdeckel auch nach "bewegen bzw. nach innen drücken wenn er geschlossen ist!!!?? Der wird quasi gehalten, aber er wackelt... bzw ist beweglich.
- BlackBeauty
- Motor: 1.8 TFSI
- Kilometerstand: 30000
- Spritmonitor-ID: 330686
kann ich das nochmal auf deutsch haben? oder ist einfach schon zu spät für mich?Wollt kein Extra Thread aufmachen *vorkram* aber kann man eueren Handschuhfachdeckel auch nach "bewegen bzw. nach innen drücken wenn er geschlossen ist!!!?? Der wird quasi gehalten, aber er wackelt... bzw ist beweglich.
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Wohl eher letzteres. Wenn man's zweimal liest sieht man, dass ein Wort fehlt.BlackBeauty hat geschrieben:kann ich das nochmal auf deutsch haben? oder ist einfach schon zu spät für mich?
Ja, bei mir kann man den Deckel des Handschuhfaches auch weiter nach innen drücken, nachdem es geschlossen wurde. So circa einen Centimeter würde ich schätzen. Es hakt sich irgendwo ein, bis man den Deckel ganz nach hinten schiebt. Dann öffnet es sich wieder. Fand ich anfangs auch etwas merkwürdig .. aber da ich dieses Fach so selten benutze, stört es mich nicht weiter.
daBlue
Danke für die Antwort, dachte schon ich hab nen Klapperfach... ,achso jo der Text ist verunglückt, scheiss Touchpad, das versaut einem immer den Text.
jack0909
- Motor: 2,0 TDI DSG
- Kilometerstand: 112000
Kabel im Handschuhfach
Hi. Ich hab da noch mal ne Frage. Bei meinem Octavia befinden sich drei Kabel im Handschuhfach. Kann mir jemand sagen wofür die sind? Das eine ist wohl ein USB- Anschluß, das andere ist ein Rundstecker und das dritte ist so ein Flachstecker. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Danke schon mal im vorraus. Gruß Bernd
- TRC
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.8 TSI -- DSG
- Kilometerstand: 109000
Runde und flache Stecker gibt es viele, Bilder wären sicher hilfreich. Es wäre auch gut zu wissen welches Radio du im Auto hast. Normalerweise befindet sich im Handschuhfach der Multimedia Anschluß und man kann verschiedene Adapterkabel anschließen für USB, iPod und Midi. Ein paar mehr Infos wären schon nicht schlecht.
So hier dann die aufklaerung:
Da unser Auto auf ner verführbaren Parkanlage steht kann es sein, dass das Handschuhfach beim bewegen der anlage nicht mehr ganz schließt. Wir haben das mal getestet. Wie so viele geschrieben haben geht das Licht tasaechlich aus. Aber sobald das Auto ein wenig bewegt wird ist es eben vorbei mit dem glueck. Das licht brennt, scheißegal wie oft du das Auto bereits abgeschlossen hast.
Fuer mich noch immer ein mieser Fehler im System, aber da wir das fach jetzt abends einfach offen lassen hat sich das Problem erledigt.....
- andhei
- Motor: 2.0 TDI L&K
Re: Handschuhfach lässt sich schwer schließen
Hat es jemand hinbekommen,dass das Licht nicht immer brennt? Kann man am ausgebauten Licht mit Schalter etwas einstellen?
Mein Fach geht zwar butterweich zu und auf, aber das Licht brennt immer. Nur wenn ich mit Druck den Deckel andrücke geht es aus.
