Handschuhfach lässt sich schwer schließen
Habe da mal ne Frage an alle Octavia 2 Fahrer.
Mir ist aufgefallen das mein Hanschuhfach sehr schlech schließt. Also ich muss es bei mir mit relativ großer Kraft zu drücken damit es schließt. Das ganze funktioniert auch nur wenn ich auch die Hand im Bereich des Hebels bzw. Riegels zum öffnen anlege sonst geht das Ding einfach nicht zu. Also mit hochklappen so wie bei anderen Fahrzeugen klappts nicht.
Wollte nur wissen ob das beim Octavia normal ist und man damit leben muss oder gehen eure Handschuhfächer so wie man es gewohnt ist zu bzw. lassen sich schließen ?
meins auchpicomint hat geschrieben:Handschuhfach schliesst ganz normal (leicht).
Octavia II Kombination Elegance MPI aus RIGA, schwarz verzauberperlt, Flüssiggas-Anlage PRINS VSI...Winterstiefel 17er Rial Como 205er GoodYear GW3, 35mm H+R, Bruxasfol Grau 05, RCD 300 & Autofun...RS Schürze und Seitenleisten
jens_w.
- Motor: 2,0 TSI
Hallo,picomint hat geschrieben:Handschuhfach schliesst ganz normal (leicht).
meins schließt eigentlich ganz normal, allerdings bleibt die Beleuchtung an. Mann sieht im Dunkeln immer durch einen Spalt das Licht. Wenn man es dann mit etwas Nachdruck betätigt ist erstmal "Ruhe". Nach kurzer Zeit ist die Beleuchtung aber wieder an.
Hab mal nach dem Kontakt gesucht, der scheint aber im Inneren des Fach zu sein, also kein leichtes rankommen.
Habt Ihr das auch?
Jens
Voyageure sind Leute, die anderen beim Reisen zusehen.
- TorstenW
- Stromer
Der Schalter ist an der Leuchte mit dran. Wenn Du die Leuchte rausnimmst, hinten zuerst!!!
Wenn Du es anders machst, zerlegst Du den Schalter. Und den wieder zusammen zu bauen ist nicht lustig.....
jens_w.
- Motor: 2,0 TSI
OK,TorstenW hat geschrieben:Moin,
es regnet mal wieder, sonst eh nix zu tun, ... werde gleich mal in die Garage gehen
Danke für die Info, werde mal probieren die Sache zu reparieren.
Jens
Hallo!
Mein Handschuhfach schließt auch etwas komisch. Wollte hier auch
schon fragen.
Ich vemisse das typische "Einrasten". Wenn ich das Handschuhfach
normal zudrücke, kommt es mir so vor, als ob es nirgends einrastet.
Die Klappe bleibt aber zu und läßt sich dann wieder öffnen.
Ich werde mal versuchen, ob die Klappe doch "einrastet", wenn ich
mal deutlich stärker drücke.
Loriot
schon fragen.
Loriot
Octavia II Combi 1.4 TSG DSG Elegance
