Nein, du vergeudest nicht meine Zeit! Das sind alles durchaus berechtigte Fragen die ein Laie hat und die man meiner Meinung nach in einem Forum und seinem Tread stellen darf, UND man sollte dann auch konstruktive Antworten und
Erfahrungen erhalten. Da hilft es wenig zu wissen das man für 1000 EUR was besseres bekommt, wenn das Buddget nun
mal nicht mehr her gibt.
Ich habe das Koaxialsystem von Helix verwendet. Dieses ist im Prinziep baugleich zum Komponentensystem.
Der Unterschied ist die externe (aufwändigere) Frequenzweiche und getrennten Chassis. Preislich macht es sich aber sehr bemerkbar. Da ich auch nicht unnötig Geld ausgeben will/wollte, habe ich mich eben für das Koaxialsystem entschieden.
Der Hochtöner lässt sich auf die Hörposition ausrichten, was einige Vorteile bringt, insbesondere da er
ja im "Tiefpatere" neben dem Sitz eine eigentlich schlechte Position hat. Den Serienhochtöner konnte ich dadurch belassen
und als Zusatzhochtöner nutzen. Hier habe ich den vorgeschalteten Kondensator gegen den genannten Folientyp mit geändertem Wert ersetzt.
Die Helix Esprit E 106 habe ich für 80 EUR (!) sehr günstig Online bezogen. Das eigentlich von den Lautsprechern gleiche Komponentensystem (E136) kostet direkt 170 EUR (ähnlich wie bei deiner Auswahl Hifonics Atlas).
Die Einzelchassis P/H206 sind sicherlich sehr gut, aber es fehlte dann ein abgeglichener Mittel/Hochtonbereich. als Set
landest du da dann schnell bei über 200 EUR und deutlich mehr. Damit sprengst du dein Geldbeutel deutlich. Das macht schon nur an Lautsprechern an die 500 EUR!
Als "Stützkondensator" für die Endstufe kannst du eigentlich jeden 1F nehmen. Die gibt es ab so 40 EUR.
Die Endstufe die du da ausgesucht hast würde aus meiner Sicht schon ganz gut passen. Garantien gibt es aber nicht.
Was "billigeres" würde ich aber auch nicht empfehlen. Gelegentlich ist ein Besuch im Elektrodiscounter (Media...,Pro... usw.)
nicht schlecht. Die haben manchmal sehr günstig gute Teile da liegen die dann Ausstellung waren (paar Kratzer mehr aber nicht). Eben Schnäppchen! Preislich in dem Bereich wie z.B. die Crunch neu und originalverpackt, aber eigentlich bis das
Doppelte kostend.
In der vorderen Tür kannst du ja auch ein 20cm System einbauen. Damit hättest du noch etwas mehr Bass.
(und du bräuchtest dann nur noch einen 20er Distanzring) In der hinteren Tür geht leider nur als Maximum der 16er.
Den Adaterdistanzring von 20 auf 16 (35mm) hab ich im MediaMarkt gefunden. Dürfte es aber auch im Internet billiger
geben. Hab da nicht gesucht, weil ich die Tür "zerpflügt" hatte und das wieder schnell zusammen haben wollte
ohne noch mal alles auseinander zu bauen. Wie im Erfahrungsbericht zu lesen, ist dieser für Golf V/Transporter T5.
Also danach musst du dann suchen. Für hinten ist es ein gewöhnlicher 16 cm (25mm) Distanzring. Ich habe dafür
die gewöhnlichen Kunstoffringe genohmen. MDF, Alu oder so ist übertrieben und lohnt sich mit Sicherheit
erst dann, wenn man 500 EUR pro Tür an Lautsprechern ausgibt. Das sind dann andere Bedingungen.
Ich habe das Material mit Googlehilfe in Onlineshops gesucht und dann dort gekauft wo es in der Summe am
günstigsten war und man auch anrufen kann. Am besten vor der Bestellung mal testen, vll. sogar direkt telefonisch
aufgeben. Grundsätzlich mach ich so was nur per Nachname, auch wenn es dann 2 EUR oder 3 EUR mehr werden.
Zumindest gibt es erst Geld, wenn auch das Paket da ist. Händler die seriös sind haben damit kein Problem.
Achso, deine Endstufe gefällt auch, weil sie einen HighPowerInput hat. Sparst du dir den Hi/Lo Adapter.
Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das Nexus wie das Columbus per VAG-Com (neu VCDS) den Ausgang
umschaltbar hat, sprich von direktem Lautsprecherbetrieb auf Vorverstärkerbetrieb (für externe Endstufe).
lg
Markus
Octavia 2, 2.0TDI, 16V, 103kW, ohne DPF, Bj. 7-2006, Combi
Octavia 2, 2.0TDI RS 125kW, mit DPF, Bj. 1-2008, Combi
alle mit Kennfeldprogrammierung, HEX-CAN Ross Tech VCDS Original vorhanden
(weil sie auch im Fuhrpark sind: 2x Fabia 1.9 TDI je @148PS)
