Werkstattaktion!! Zündspulen beim 1.8T???
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Werkstattaktion!! Zündspulen beim 1.8T???
Tja, da haben die alten eben zu gut funktioniert und du wast seltener beim
, deshalb die Werkstattaktion
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- frank_rs
- Motor: 1,8T RS
- Kilometerstand: 101000
Ich hab vor 2 Wochen neue Stossies hinten bekommen. Dabei wurde mir gesagt das es eine Zündspulen-Aktion für den 1,8erT gibt (Skoda-Werkstatt Zacharias in Hennigsdorf bei Berlin).
Ich hatte nie Probleme mit den Zündspulen und nach den Berichten hier bin ich äußerst unsicher ob ichs überhaupt machen lassen soll. 'N bissl unruhig läuft mein RS im Leerlauf seit dem ich ihn hab (seit 5 Jahren
Zuletzt geändert von frank_rs am 3. Juni 2011 00:11, insgesamt 1-mal geändert.
- sir_marko77
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8T, 201 PS, AUQ
- Kilometerstand: 105000
- Spritmonitor-ID: 109093
Bei meiner Inspektion im Mai hieß es zunächst es sei nichts von einer Werkstattinformation bekannt. Auf meine ausdrücklich Nachfrage hin machte sich der Meister noch einmal schlau und siehe da, die Zündspulen mussten doch bestellt und getauscht werden. Meine liefen vorher auch schon 7 Jahre ohne Probleme - habe sie trotzdem tauschen lassen (einem geschenkten Gaul..).
War vor 3 Wochen, bislang beim Fahren keinen Unterschied bemerkt.
Was ich komisch fand, keinerlei Nachweis über den Tausch erhalten, weder auf dem Inspektionsprotokoll noch auf der Rechnung. Ist das normal?
Und Tschüss!!!
RS Limo, Mod. 2001, 201 PS - die silberne Rakete mit Einparkhilfe
SOUND: JVC KD SH 909;Cap 5.300 MKII;Canton QS 2.16;Helix HXS 635;Canton RS 120
- frank_rs
- Motor: 1,8T RS
Hmm mal schauen... Hab nächste Woche einen Termin!
superkappo
- Motor: 1781,Benzin/LPG,179PS
- Kilometerstand: 188000
- Spritmonitor-ID: 230732
zur Info die "Werkstattaktion" wird immernoch durchgeführt! Habe letzte Woche meinen zur Inspektion gehabt und man hat 2 Zündspulen gewechselt!
Die anderen 2 hatte ich schonmal wechseln müsse da sie defekt waren.
Auch ich habe nur im Auftrag stehen "Zündspulenprüfung lt. SAD/VAG" stehen, aber auch nur auf Nachfrage kam sie haben 2 gewechselt. Lt. dem Meister hätte noch nicht mal eine Info an den Autobesitzer gemacht werden müssen. Sondern einfach wechseln und Auto zurück geben.
Grüssle
Grüssle
Jens86
- Modelljahr: 2004
- Motor: 1.8T
- Kilometerstand: 134000
- Spritmonitor-ID: 9
Re: Mängel u. Serienfehler, was hattet Ihr so?
Tach!
Ich schreibs einfach mal hier rein.
Bei Skoda läuft grad ne Aktion für Zündspulen tauschen.
Vllt. wars ja schon bekannt.
Hab mir mal 4 neue abgeholt.
Ich habe es mal in einen passenderen Thred verschoben.
- Black_A4
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2001
- Motor: ARX 4X4 LPG powered
- Kilometerstand: 315000
- Spritmonitor-ID: 491765
Ich werde auch mal schauen welche bei mir verbaut sind. Wenn man 4 neue abstauben kann warum nicht
Mein L&K 1,8T 4x4
RSdan
- Motor: 2.0 TDI RS
- Kilometerstand: 78000
hab da mal eine Frage zu der Aktion, und zwar wurde vor 1 Jahr bei meinem RS alle 4 Zündspulen bei der Inspektion gewechselt! Allerdings hab ich die Inspektion bei einem Bekannten (freie Werkstatt) machen lassen und es wurden keine originalen Spulen eingebaut (ich glaub es waren Bero oder so ähnlich)! Kann ich die trotzdem jetzt tauschen lassen, oder hab ich da jetzt kein anspruch mehr drauf!?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
Hallo
Ich möchte die Teilenummer identifizieren:
Bei meinen Zündspulen steht auf dem Stecker oben keine Teilenummer. Wie finde ich die?
Danke
Danke
