Werkstattaktion!! Zündspulen beim 1.8T???
- ReneVR
- Motor: 1.8T RS
- Kilometerstand: 163000
- Spritmonitor-ID: 353218
Hab da was läuten hören das Audi/VW gerade eine Aktion haben wo die Zündspulen auf Kulanz getauscht werden.
Weiß jemand was darüber ob das auch bei Skoda auch gerade abläuft?
Zuletzt geändert von ReneVR am 3. April 2011 13:43, insgesamt 1-mal geändert.
Golf 6 GTI DSG
MickyV5
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
- Motor: 5E Dreck
- Kilometerstand: 11000
Re: Rückrufaktion Zündspulen beim 1.8T???
Was ich bisher herausgefunden habe: Die Aktion läuft unter dem Code 28F5 und betrifft 1.8T, egal ob Skoda, VW, Seat oder Audi.
Folgende Zündspulen sind in Ordnung und werden nicht getauscht: 06A 905 115 D, 06B 905 115 R, 06C 905 115 L, 06C 905 115M
Sind andere Zündspulen als die vorgenannten montiert, werden alle Zündspulen kostenfrei gegen die 06A 905 115 D ausgetauscht.
Einfach mal beim
vorbeifahren und anfragen. Normalerweise werden dann die TN´s gecheckt und ggf. ein Termin für den Austausch vereinbart.
Einfach mal beim
Micky
Micky
- icerave
Sind nur die gesteckten, die man mit dem Abziehen runter zieht....nicht die, die diagonal mit zwei Schrauben befestigt sind!
- ReneVR
- Motor: 1.8T RS
Also.Ich habe die 06B 905 115 L verbaut und würde wohl neue bekommen.
Hab auch nochmal nen Kumpel der bei VW/Audi arbeitet kontaktiert und er hat die oben genannten TTNr.(06A 905 115 D, 06B 905 115 R, 06C 905 115 L, 06C 905 115M) bestätigt.
Hab dann heute 2 Skoda-Werkstätten angerufen und keine weiß etwas von einer Aktion beim 1U 1.8T von Zündspulentausch.Bei VW/Audi hingegen ist es bekannt.Was ist dann der so große Unterschied zwischen VW/Audi/Seat und Skoda??
Golf 6 GTI DSG
- zwidi
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.9 TDI AHF
- Kilometerstand: 214000
- Spritmonitor-ID: 443269
Gibt keinen Unterschied. Kommt bei gleicher TN eh vom gleichen Zulieferer. Also entweder du machst deinen
mal auf die Aktion aufmerksam oder du suchst dir nen anderen. Normalerweise machen das sogar "normale" VW-Werkstätten mit, wenn sich der Meister nicht so doof anstellt
05er 3BG V6 TDI Vari Highline
91er Polo 2F G40 (verkauft)
- ReneVR
- Motor: 1.8T RS
Schon probiert.
Das Problem ist das die nach der Fahrgestellnummer gehen.Ist für dieses Fahrzeug was da raus kommt keine Aktion fällig bekommt man auch nix.
Was ich jetzt noch raus bekommen habe ist das die bei mir verbauten Spulen normalerweise nur im Golf4,Bora,Beetle,A3,A4 und A6 verbaut wurden.In meinem Serviceheft ist ein Eintrag bei den "Notizen" das am 2.4.04 alle 4 Spulen getauscht wurden.Aber kein Stempel oder sonst was dabei.
Mein Auto ist Bj 2/2002 und die Spulen haben ein Produktionsdatum von 43/03.
Entweder hat der Vorbesitzer da seine unqualifizierten Pfoten drin gehabt oder der
hat es verbockt
Golf 6 GTI DSG
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Dann bleibt dir höchstens, einen VW zu suchen, die Zündspulen zu tauschen und dann mit dem VW zur Aktion fahren
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- ReneVR
- Motor: 1.8T RS
Also.Autohaus Nr.4 weiß auch nix von einer Wechselaktion.
Die Spulen die bei mir verbaut sind wurden damals bei dem Vorbesitzer auf Kulanz getauscht und es sind wohl die richtigen verbaut nach dem damaligen Stand.
Die Aktion gilt wohl auch nur bei VW und Audi.
Warum die jetzt bei denen die Spulen wechseln und meine Spulen nicht bleibt mir trotzdem noch ein Rätsel
Golf 6 GTI DSG
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Bisher hat doch es immer etwas länger gedauert, bis sowas bei Skoda angekommen ist. Man denke an die Nieten beim DUU-Getriebe.
