PDC Ausfall- langer Peep - Hat einer die Pinbelegung????
- TorstenW
- Stromer
Re: PDC Ausfall- langer Peep - Hat einer die Pinbelegung????
vielleicht findest Du jemanden mit VCDS in der Nähe?!
PS: Wenn ein Sensor/Kabel defekt ist, steht das im Speicher, ist das STG defekt, kommt eine Fehlermeldung a la "kein STG gefunden". Es muss also was im Speicher sein!
Anduril
Hallo Leute,
ich lese das hier schon ein paar Tage interessiert mit. Ich habe nämlich genau das selbe Problem. Es fing vor über 2 Jahren an, als sporadisch dieser lange Piepton beim einlegen des Rückwärtsgangs kam und kein Parksensor anging. Mit der Zeit wurde es immer häufiger und jetzt ist es in mindesten 95% der Fälle. Ich will auch demnächst nochmal zum
, aber falls ich vorher schon Infos habe ist die Chance größer.
Ich habe am Anfang auch schonmal den Speicher auslesen lassen, aber es wurde nichts gefunden. Ich weiß nicht ob jetzt was ist weil es häufiger kommt, werde es aber bald wissen. War es bei dir von heute auf morgen komplett weg oder auch so ein schleichender Ausfall wie bei mir? Vielleicht kann jemand mit Fachwissen daraus ja Rückschlüsse auf die Ursache ziehen.
Eine Sache ist mir auch noch aufgefallen, wenn ich den Rückwärtsgang raus nehme geht ganz kurz die Anzeige im Radio vom PDC an, aber für weniger als eine Sekunde. Und ab und an geht es noch ganz normal, kann also kein genereller Defekt sein.
Vielleicht können wir ja gemeinsam die Ursache etwas eingrenzen, damit wir wieder beruhigt rückwärts fahren können.
Viele Grüße,
Anduril
Viele Grüße,
Anduril
- TorstenW
- Stromer
bei dieser Fehlerbeschreibung würde ich ganz profan auf den Schalter für den Rückwärtsgang tippen.
Anduril
Danke Thorsten für deine Einschätzung, dann sollte doch aber nach meinem Verständnis auch der Rückfahrscheinwerfer nicht an gehen. Das tut er aber. Naja ich habe Ende Januar Termin zur Durchsicht, vielleicht finden sie ja was.
Viele Grüße,
Anduril
Viele Grüße,
Anduril
- TorstenW
- Stromer
ich bin auf Grund der Aussage, dass es beim Rausnehmen des Rückwärtsgangs kurz angeht, auf den Schalter gekommen. Weil, das kurze Schalten beim Rückwärtsgang rein bzw. raus ist normalerweise ein Indiz für einen defekten/verstellten Schalter.
- Octavia-solid
- Motor: 2.0 TDI 140 PS
So ich habe den kabelbaum nachgeschaut und ohmisch auf Durchgang geprüft. Der scheint in Ordnung zu sein. Ich werde jetzt die Sensoren nochmal einzelnd anklemmen und schauen ob jeder einzelne für sich knistert. Falls einer dies noch tut wird der wohl defekt sein. Es ging ja kurz als ich ein nachgekauften Sensor verbsut hatte. Dieser war aber allerdings nicht original. Mal schauen ob ich heute zu komme.
Anduril
Hallo allerseits,
ich bin heute beim
zur allgemeinen Inspektion gewesen und habe Ihn auch mit auf die PDC angesetzt. Seiner Meinung nach liegt es nur an 2 defekten Sensoren. Die werde ich jetzt mal selber austauschen und schauen ob es wieder geht, die 350€ die er dafür haben wollte waren mir doch bissl viel. Könnt ihr mir was empfehlen, wo ich die Dinge günstig kaufen kann? Ich werde mir dann ein entsprechendes graues Lackspay holen und selber lackieren.
Vielen Dank,
Anduril
ich bin heute beim
Vielen Dank,
Anduril
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Moin
Gibt massenweise für ca. 15 Euronen in der Bucht. Lakieren musst du vorsichtig sein, die Lackschicht darf nicht mehr wie 100µm betragen. Es gibt meine ich auch silberne Sensoren in der Bucht.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
M-A-X
- Motor: RS
- Kilometerstand: 111111
Hey.
Ich hänge mich hier einfach mal mit dran:
Ist es "normal", dass manchmal 1 Sensor so tut, als ob ein Hindernis schon "am" Fahrzeugheck ist?
Ab und zu kommt es vor, dass ich den Rückwärtsgang einlege und einer der Sensoren (nicht immer der gleiche) anzeigt, dass dort ein Hindernis im "nahesten" Bereich ist. Die anderen Sensoren funktionieren dann laut Anzeige im Columbus ganz normal. Piepen tut der natürlich dauerhaft wegen des einen Sensors...
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
Moin
Naja wenn kein hindernis das ist, dann hat wohl den Sensor eine Macke. Jeder Sensor kann den Abstand anleine geben, darum hast du ja auch 4 Striche auf dem Navi.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III Scout'
