Höchstgeschwindigkeit 2.0 TDI , 140 PS
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Re: Höchstgeschwindigkeit 2.0 TDI
Beitrag von RS200@raceblue »
jetol hat geschrieben: Ihr glaubt doch gar nicht was für einen Scheiß ein OEM so alles reklamiert.
Bitte mal erklären.
Was reklamiert ein "Original Equipment Manufacturer"??? :o
jetol
Beitrag von jetol »
Ein OEM reklamiert selbst die Anzahl der Stiche einer Naht pro Zentimeter.
Fahr doch mal als Privatkunde zu deinem freundlichen Skodapartner und sag ihm dass Du auf deinem Vordersitz auf 10cm einen Nahtstich mehr gezählt hast als auf der Rücksitzbank. Im besten Fall fliegst Du nur raus. :rofl:
Octavia 2 Elegance 2.0TDI 16v DSG Limo Anthrazitgrau
Senti
Motor: V6
Kilometerstand: 100000
Beitrag von Senti »
Ich konnte am Freitag auf der A5 mal testen und bin enttäuscht... :evil: . Mein BMM macht die Höchstgeschwindigkeit im 6. Gang aber da nur max. 4000 U/min auf den Strich genau bei Tacho 213 Km/h.
Man könnte meine, die Kiste ist abgegeregelt, denn im 5. geht er bis an den roten Bereich ran, allerdings dann ca. 200 nach Tacho.
Da ist ja wie Gängelung bei HD+ :cry: :motz:
Senti
Dickschiff SC VFL
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 772192
Beitrag von tehr »
Senti hat geschrieben:Ich konnte am Freitag auf der A5 mal testen und bin enttäuscht... :evil: . Mein BMM macht die Höchstgeschwindigkeit im 6. Gang aber da nur max. 4000 U/min auf den Strich genau bei Tacho 213 Km/h.
Was steht denn für eine Geschwindigkeit im Fahrzeugschein?
Meiner erreicht genau die dort eingetragene Geschwindigkeit. Ich habe also keinen Anlass zur Enttäuschung. Ich kann mich aber praktisch gar nicht mehr erinnern, wann die Tacho-Nadel das letzte Mal über 180 km/h stand.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
@Senti
Schau dir mal die Leistungskurve vom BMM an. Da wirst du sehen, daß es oberhalb von 4.100 Min-1 steil nach unten geht.
213 km/h laut Tacho ist doch okay. Reell sind's um die 208. Willst du mehr, mußt du mehr Leistung kaufen!
Das die BMM gegängelt sind, ist bekannt. Aber was willst du? Dein O² erreicht die zugesagten Fahrleistungen.
Senti
Motor: V6
Beitrag von Senti »
Angegeben ist er mit 207 oder so. Geht der Tacho in diesen Regionen nicht mehr als nur 6 km/h vor? Ich bin jetzt von mehr als 10km/h Voreilung ausgegangen, was bedeuten würde, das der nur knapp 200 erreicht. Navi hatte ich leider nicht dran.
Klar fährt man das selten, aber da war man die Gelegenheit günstig und links alles frei.
Senti
Dickschiff SC VFL
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Klar der Tacho eilt vor. Aber nicht mehr so viel, wie vor Jahrzehnten. Wieviel genau hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Aber mal ehrlich, ob die wirkliche Höchstgeschwindigkeit nun 203 oder 208 beträgt, ist doch egal. Siehe @Octi2000 weiter oben.
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Warum nicht erstmal per Navi (viell. sogar deren zwei) die tatsächlich Geschwindigkeit ermitteln bevor man ne Welle macht? Und auch die Serienstreuung beachten.
Hatte vor der Box mal geschaut...da waren es 213.
Durchschnittsgeschwindigkeit resetten und schauen, was dann dort steht. Abweichungen zum Navi liegen bei 1km/h.
Senti
Motor: V6
Beitrag von Senti »
Recht habt ihr ja schon, mich hat es halt nur geärgert, dass man eingebremst wird, und das vorm roten Bereich, der ja die eigentlich Grenze darstellt.
Senti
Dickschiff SC VFL
