Ejtsch-Pi
Beitrag von Ejtsch-Pi »
Muß man eigentlich die große Blende an der Mittelkonsole abfriemeln, um das Radio soweit rauszuziehen, daß man den Prod.-Aufkleber ablesen kann? Oder reicht es, die 4 kleinen Eckblenden am Stream/Audience abzuhebeln?
Ich würde ja gerne meine Produktionsdaten hier angeben, aber ich kriege die Blende nicht ab; auch anhand Torstens Blenden-Rückseiten-Bild nicht.
Ejtsch-Pi
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beitrag von Snow-White »
...gibt es nur 2 Erklärungen:
1. Serienstreuung
2. Unterschiedliche Ansprüche an den Empfang :rofl:
Serienstreuung würde ich frech behaupten. Der Empfang war glasklar auf allen Sender. Allerdings ist hier oben alles platt. Da haben die Radiowellen leichtes Spiel. :wink:
...die Embleme bleiben dran.
Blue
Motor: 1.6 MPI - LPG
Kilometerstand: 286060
Beitrag von Blue »
Also in Ostfriesland hatte ich auch null Probleme ... allerdings scheinen die da auch nur einen Sender zu haben :rofl:
Jens
Nun ist er weg .......
Die Blende muss ab, da an der Oberkante des Radios der Radiorahmen hinter die Blende greift.
Wenn Du von unten anfängst (Aschenbecher auf, mit der Hand oberhalb des Deckels reingreifen und dann die Unterkante der Blende nach vorn ziehen >dabei leicht nach unten kippen<) sollte es funzen.
iron2504
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Motor: 1,4 TSi IV
Beitrag von iron2504 »
Ab der 16 KW gibt es ein neues Stream Radio, zu erkennen an dem Versionsaufkleber SW 1008 (altes hatte SW 0008) die Hardware Version 10 wurde beibehalten.
Es ist möglich das Radio Stream 0008 auf 1008 zu flashen, aber das wurde hier ja schon besprochen.
Iron
@iron
Es wird also immer noch die gleiche besch..... Hardware verbaut?!
Na Klasse....... :motz:
skullmonkey911
Beitrag von skullmonkey911 »
Nur kurz zur Info, scheinbar lassen sich nur Radios mit SW0008 updaten. Ich hatte ja vor kurzem ein Termin zum Updaten. Leider (vielleicht auch Glück?) hatte ich schon Version 0009 auf dem Audience. Deshalb kriege ich jetzt wahrscheinlich ein ganz neues...
iron2504
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Motor: 1,4 TSi IV
Es geht hier aber um das Stream! Bei Dir wird sich garnix ändern, weil Skoda für das Audience nix plant, so weit ich weiß
Iron
Das bedeutet im Umkehrschluß, dass es mit dem Audience keine Empfangsprobleme gibt?! Sind es zu wenig Audiencebesitzer die sich beschwert haben oder sind sie leidensfähiger? Oder hören sie etwa nur CD und MP3, so dass der besch... Empfang nicht auffällt? :evil:
Die Radio-Hardware und auch die Software ist exakt die gleiche. Im Stream-Gehäuse ist z.B. auch der Platz für den 6-fach Wechsler.
Da wird einfach nur ein anders beschriftetes Bedienfeld verbaut und eine andere CD-Player-Software draufgespielt, thats it! Dann heißt das Gerät Audience.
Die GESAMTE Elektronik ist bei beiden Radios baugleich!
Also dürfte der Empfang auch nicht besser sein, oder?????
winocti
Beitrag von winocti »
So, ich kann jetzt auch etwas zum Zustand nach Softwareupdate beim Radio Stream beitragen:
Nach der Installation des Updates knackt und springt nachweislich zumindestens NDR 2 noch. Das hat sogar der Freundliche bemerkt und schiebt dies auf den Sender.
Da ich seit gestern noch keine längere Fahrten unternommen habe, kann ich mich derzeit auch nur über NDR 2 äußern. Die anderen Sender werden demnächst auf Ihre Empfangsqualitäten überprüft.
Na, ja dies zum Thema update .... :(
Gruß Winocti
(ab 10.03.05: :) Octavia Combi 2.0 FSI im sportlich eleganten Black-Magic perleffekt, Xenon, TPM, Alarmanlage und supremer Elegance Ausstattung sowie PDC nach vorn heraus und zur Zeit 125000 km in Bewegung
