latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 353895
Re: latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
nu hab ich es auch gewagt.
ergebnis: 2684 ist drauf. leider hab ich die version mit den getauschen dateien draufgehaun und somit keine lenkradbedienung mehr.
aber es kommt auch kein ton mehr aus den lautsprechern.
Ist neu codiert auf Skoda mit Soundsystem
Fehlerprotokoll schmeisst aber weiterhin fehler.
lade jetzt mein laptop und versuchs dann weiter.
welchen rohling habt ihr benutzt?
wenn ich die "korrekte" unbearbeitete 2684 mit verbatim 4x auf CD oder DVD brenne dann akzeptiert das navi den datenträger nicht. :/
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Also du hast das gleiche Navi drin wie ich, hab aktuell die 904er drauf, die 1164 müßte auch noch gut laufen. Ob nun die 2664 oder die 2684 richtig mit der HW04 laufen, mhh das ist so ne Sache!Shalomer hat geschrieben:Danke für den ersten Hinweis. Woher bekomme ich dann diese FW? Die LInks auf S.8 habe ich gesehen, bekomme ich auch gedownloaded. Was ist mit der FW 2668???
Ist das nicht die Final? Was bedeutet liegt an meiner HW? Wenn alles DDp spricht, sollten doch auch die Anzeigen gehen....., oder????
Du kannst durch das Update auf 904er schon mal die blöde Lautstärkenregulierung nach unten verbannen! Die Anzeigen gehen bei dir nicht! PDC, muß erst Steuergerät gewechselt werden und Kabel gezogen werden. Klima, wird nie funktionieren. Den Kompass kannst du im Maxidot nicht abstellen.
Gruß Stephan
- Shalomer
- Motor: 1,8 TFSI L&K
- Kilometerstand: 33500
- Spritmonitor-ID: 373499
So, nun kommen wir zum Pudels kern. Das ist ein WERKSEITIG verbautes Navi. Dadurch müssten die doch das richtige PDC-Steuergerät eingebaut haben. Es ist nicht so das es ein Nachgerüstetes Navi ist!!! ICh ahbe nämlich noch 2 Monate Werksgarantie und da könnte ich mir das nämlich machen lassen....
Genauso sehe ich das mit der Clima auch. Fahr´zuege die das Stream oder Audince werksseitig haben wird es doch im Radio angezeigt. Und das Navi kann die Anzeigen ja darstellen. ich vermute eher das ein codierungsfehler vorliegt, denn das columbus kann ja ddp oder bap....
Wenn ich nun zb. die Climatronic ändern würde auf FL dann müsste es ja auch gehn, aber eben nur wenn das navi auf bap läuft....
Zuletzt geändert von Shalomer am 15. Februar 2010 19:03, insgesamt 1-mal geändert.
Jesus Christus spricht: Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich!
Die Bibel, Johannes 14, 1
O² II Combi L&K 1,8TFSI
- sachse-dd-fo
Was für Fehler zeigt er dir über den Fehlerscan an?loucie hat geschrieben:
Hab Intenso CD Rohling genommen. Normal hätte es die CD nehmen müßen, dann stimmt was nicht mit der Factory-CD (2684)
Gruß Stephan
- sachse-dd-fo
Kannst vergessen! Du hast ja einen 2008 wahrscheinlich genau den gleichen wie ich im April. Für die Anzeigen müßtest du ein Facelift haben!Shalomer hat geschrieben:So, nun kommen wir zum Pudels kern. Das ist ein WERKSEITIG verbautes Navi. Dadurch müssten die doch das richtige PDC-Steuergerät eingebaut haben. Es ist nicht so das es ein Nachgerüstetes Navi ist!!! ICh ahbe nämlich noch 2 Monate Werksgarantie und da könnte ich mir das nämlich machen lassen....
Gruß Stephan
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
ton hab ich nun doch hinbekommen.
10x das gleiche gemacht und beim 11. mal...naja no comment
ich hab das image nun 6x gebrannt. langsam, schneller, verbatim Sony und Intenso CDR's
Navi läuft, cd rein...nix geht mehr, Hardreset, auswerfen ende.
brennprogramm vll wechseln? hab nun immer imgburn benutzt.(default settings)
Image ist folgendes:
Dateiname: SWL_CD_4.814.901.rar
Dateibeschreibung: For Superb II, FL Octavia or Pre-FL Octavia without Maxidot/MFSW - SWL_CD_4.814.901.rar
Dateigröße: 286.52 MB
Octavist
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
Mit HW04 ist die FW2664 auf jeden Fall empfehlenswert. Schon wegen Nutzbarkeit von SDHC-Karten, was ne feine Sache ist. PDC und Klima bekommt man damit leider nicht aufs Display.sachse-dd-fo hat geschrieben:Also du hast das gleiche Navi drin wie ich, hab aktuell die 904er drauf, die 1164 müßte auch noch gut laufen. Ob nun die 2664 oder die 2684 richtig mit der HW04 laufen, mhh das ist so ne Sache!Shalomer hat geschrieben:Danke für den ersten Hinweis. Woher bekomme ich dann diese FW? Die LInks auf S.8 habe ich gesehen, bekomme ich auch gedownloaded. Was ist mit der FW 2668???
2684 bringt wohl bei den "alten" HW-Versionen nicht mehr viele Verbesserungen.
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
bin froh das ich klima,sitzheizung nun nicht mehr im display hab
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
so der 9. Rohling und Roxio irgendwas CD Creator Onboard Software bei Notebook kauf hat scheinbar einen Brand hervorgebracht den das Navi nimmt.
Damit sind meine Probleme bis jetzt erledigt.(wenn die batterie nun nicht juhee sagt
Kennt irgendwer irgendwen der das Mikro gegen Bares funktionisfähig macht? Ich möcht mich da nicht rantrauen.
- Shalomer
seh ich das richtig, das ihr damit lebt, das die hälfte nicht funktioniert. Das leuchtet mir nicht ein? also ich finde es schlimm, das ich ein fahrzeug habe, das mir das anzeigen könnte, es aber nicht macht, weil AB WERK wahrscheinlich falsche Steuergeräte verbaut wurden. Da könnte ich wahnsinnig werden!
