latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
new in new frimwer
voice controle
speed limit
on display together OPS and rear cam ( like audi)
SDHC 32 GB
swich off display
menu for setings climatronic on screen
clock of displey when is rns or columbus shut down.....
If you're interested, I can give links to download and make the upgrade ..
voice controle
speed limit
SDHC 32 GB
swich off display
- Jens5701
- Motor: 2,0L TDI mit 140PS und DSG
- Kilometerstand: 39000
- Spritmonitor-ID: 321286
Re: latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
hier der link zu der neuen firmware aus dem rns510.blog
http://187509.homepagemodules.de/file.p ... slungen%3F
DSA hat geschrieben:new in new frimwer
voice controle
speed limit
SDHC 32 GB
swich off display
- Jens5701
so hab das nue update drauf und muss sagen, ist auf den ersten blick nicht schlecht.
der monitor und das navi reagieren schneller und flüssiger. bis auf die anzeige der klima einstellungen und der ops/rückfahrkamera (da ops leider nicht vorhanden) funktioniert bei mir alles. die daten auf der festplatte sind nach dem update immer noch vorhanden.
roboctavia
- Spritmonitor-ID: 1
kannst du mal ein kleines how to schreiben ich werde nicht so ganz schlau aus den files....
danke
danke
- Jens5701
na du lädst dir die vier dateien runter und entpackst diese dann. dann hast du ein image was du mit nero brennen kannst, am besten so langsam wie möglich.
roboctavia
vielen dank! die 4 dateien sind alle gleich aber es hat funktioniert das update, bei mir ist jedoch nix anders... auch keine Sprachsteuerung. Hast du eine Idee, kann ich irgendwie checken welche FW ich drauf habe?
- Jens5701
ich glaube man muss die dateien pqtable und sktable wieder tauschen. bin heut zur arbeit gefahren und da haben das mfl und das maxi-dot nicht funktioniert.
kann das jemand schon bestätigen?
