Did he install the Blaupunkt with a "Phantomspeiseadapter?
Has the tester a "Phantomspeisung"?
If not, you MUST have a very bad receiving, cause the amplifier of the antenna doesn't work!
Why doesn't he install an other antenna (for instance with magnetic foot) temporarily for testing?
Install the blaupunkt or the tester with a "Phantomspeiseadapter" and you will see, the received signal will be good.
by the way.... of course your antenna (or the cable) can be damaged too.......
If your mechanic means that (but I don't believe it!), why doesn't he change the antenna? :o
Greetings
Steini
Beitrag von Steini »
Habe meinen jetzt 170 km gefahren. Habe neues Audience Modelljahr 2006 Bis jetzt keine Probleme mit Radioempfang festgestellt. Hoffentlich bleibt's so.
Werde Morgen so 400 km über Landstrassen rollen werde dann berichten.
Gruß Steini
Bestellt 08.03.05: O² Elegance TDI 1.9 Lim., Islandgrün, Leder-Stoff-Combi Onyx., El. Schiebedach; TPM, PDC, AHK, Audience+Soundsys., Xenon, Dämmglas, Freispr., Auslieferung: 01.07.2005
Verbrauch nach 25000 km 5,3l/100km
Steini
So, bin jetzt insgesamt 600 km Autobahn, Landstrasse, Stadt (München), gefahren.
- Bisher nur einmal Sender für einen Sekundenbruchteil gesprungen. War aber in einem engen Tal.
- 6 mal schaltete das Radio nach Empfangstörungen (etwas knacksen und rauschen) auf Mono jedesmal für max. 10 Sek. danach war Klang wieder einwandfrei. War auch im Altmühl.- bzw. Donautal. Kenne ich auch von meinem Firmenwagen (5er BMW) finde ich normal. Kann immer wieder mal vorkommen.
Fazit:
Ich kann mit dem Radio sehr gut leben. Hatte nach dem was ich hier gelesen habe, große Bedenken. Aber in meinem Augen ist das Radio in Ordnung. Ich denke, dass die Probleme weitgehend mit dem 2006er Model behoben wurden.
Gruß Steini
Alex0160
Beitrag von Alex0160 »
da kann ich steini nur zustimmen habe auch das 06 er audience und keinerlie probleme auch nicht mir entladener batterie wegen aim oder so
gar nichts denke das das prob mit dem modellwechsel zum 06 er abgeschafft wurde
2.0 TDI PD , Elegance,Sahara Beige, Teil-Leder, 17" Pegasus, Fahrwerk, Xenon, Audience+Sound, PDC vorn+hinten, Tempomat, Multif. Lenkrad , Reifendrucküberwachung, Maxi DOT, + Aschenbecher hinten,D. Ladeboden,Abbl. Spiegel, Reling,
hitec
Beitrag von hitec »
na das sind mal erfreuliche nachrichten, jetzt kann ich nur hoffen, dass ich das neue 06er audience eingebaut bekomme (das alte audience hardware:11 wurde vom werk zurückgerufen)
Uwe55
Beitrag von Uwe55 »
@hitec
Moin moin
Das Audience mit HW11 wurde vom Werk zurückgezogen? Läßt sich das verifizieren? Mein Original-Audience (KW40/04 HW10 SW09) wurde vor ein paar Wochen gegen ein Audience KW16/05 HW11 SW20 ausgetauscht. Also in das Audience mit der geänderten MP3- und Abstandsanzeige. Der Klang ist aber genauso beschissen wie früher. Wenn die HW11 offiziell zurückgezogen wurde, lasse ich das Radio noch einmal tauschen. Gibt es irgendwas schriftliches, was ich meinem Händler unter die Nase halten kann???
Ciao, Uwe
hitec
Beitrag von hitec »
nein, hab nix schriftliches, es hat mir nur mein händler erklärt, dass sie letzte woche den fehler auf das audience eingrenzen haben können, dieses im werk bekanntgeben haben und die darauf mitgeteilt haben, dass sie den fehler auch auf hardware version11-audience schieben
die hardware version 11 ist fehlerhaft und wird eingezogen.
eine neulieferung dauert momentan ~2 wochen, da der zulieferer nicht ganz nachkommt
übrigens hab ich als überbrückung ein stream drin und das arbeitet fehlerfrei mit dem soundsystem zusammen - empfang ist aber genauso schei...
Uwe55
Beitrag von Uwe55 »
@hitec
Welchen Fehler hast du reklamiert? Den schlechten Empfang oder noch andere Probleme?
hitec
Beitrag von hitec »
mein auto stand mehrere wochen in der werkstätte, da nach 20h stehen die batterie immer leer war, fehler konte nicht gefunden werden, wurde an das werk weitergeleitet die haben dann den hardwarefehler im audience festgestellt
die empfangsprobleme hab ich auch immer wieder angesprochen, wobei sie mir immer sagten, sie wollen erst den fehler finden, damit das auto überhaupt mal fährt - hoffentlich löst sich das empfangsproblem mit dem neuen radio
genaueres nachzulesen unter:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=10126
Tama1974
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Motor: 1.4TSi DSG
Beitrag von Tama1974 »
Uwe55 hat geschrieben:@hitec
Moin moin
Ciao, Uwe
Hey,
wie bekommt man die HW Version raus ? Steht das irgendwo oder bekomme ich es mit einer Tastenkombination raus ?!
MeinerEiner (seit 28.02.2015) : Skoda Octavia Combi 5E 1.4TSi DSG Elegance mit ein paar Extras und etwas SchnickSchnack ;-)
