Seite 5 von 8
Verfasst: 2. Februar 2006 20:58
von TorstenW
Die Umfeldbeleuchtung läuft NICHT über die Kaltdiagnose. Da laufen nur "sicherheitsrelevante" Leuchten drüber.
Laut openobd.org:
Kennzeichenleuchte; Bremslicht; Nebelscheinwerfer; Nebelschlusslicht; Fernlicht; Blinker; Rückfahrlicht; Seitenblinker; Abblendlicht; Standlicht vorne; Standlicht hinten.
Wobei das Rückfahrlicht und die Kennzeichenleuchte (die gehört zu den "geldrelevanten Leuchten *g*) nicht unbedingt zu den sicherheitsrelevanten Leuchten gehören.....
Von LEDs hat er nix geschrieben, nur dass er die Spots tauschen will, da sie ihm zu dunkel sind.
Und da meine Kristallkugel gerade zur Wartung ist, habe ich (als vorsichtiger Mensch
) sicherheitshalber auf die möglichen Probleme hingewiesen........
Verfasst: 2. Februar 2006 22:22
von xdieter01
Die Kristallkugel von Blue ist anscheinend in Betrieb.
Könnte mir paar weisse oder blaue LED´s vorstellen.
Wie bekomme ich denn das Spiegelglas raus ohne es zu zerstören? Glaube die abblendbaren Spiegelgläser sind ziemlich teuer.
Verfasst: 3. Februar 2006 08:17
von TorstenW
xdieter01 hat geschrieben:Die Kristallkugel von Blue ist anscheinend in Betrieb.
Naja......
xdieter01 hat geschrieben:Könnte mir paar weisse oder blaue LED´s vorstellen.
Bei blauen LEDs wäre ich vorsichtig, das kann Probleme mit der Rennleitung geben! LEDs machen auch nur einen hellen Punkt. Und wenn Du sie heller als die Lampen haben willst, musst Du sie sicher in die Halter reinbohren......
xdieter01 hat geschrieben:Wie bekomme ich denn das Spiegelglas raus ohne es zu zerstören? Glaube die abblendbaren Spiegelgläser sind ziemlich teuer.
Mit Plastehaken gleichmäßig nach vorn ziehen, die sind nur gesteckt.
Aufpassen! Die Kabel sind relativ kurz!
PS: Ich würde da nicht dran rumfriemeln..........
Verfasst: 3. Februar 2006 08:22
von Mirko2002
Es gibt auch LED´S, die einen relativ breiten Abstrahlwinkel haben. Man muss bei der Bestellung darauf achten. Achtung, auch Vorwiderstände einlöten, da LED´S Betriebsspannungen von ca 1,5 - 2,5 V haben.
Verfasst: 3. Februar 2006 19:27
von Rüscherl
Reicht doch eigentlich, wenn man da die Philips Vision Plus Standlichter rein tut. Die hab ich im Standlicht auch drin.
Geht einfach, leuchten schön weiß und sind heller.
Hab ich auch vor, weil die Umfeldbeleuchtung so dunkel leuchtet.
Verfasst: 8. Februar 2006 19:39
von xdieter01
Ok, dann "nur" Blue Vision´s. Rumlöten werde ich da bestimmt nicht. Lass ich wohl am besten vom
machen. Hab keinen Bock das Glas zu zerbrechen.
Danke für die Info.
Verfasst: 8. März 2006 09:36
von mr.maison
Gehe ich Recht in der Annhame, daß man durch das Entfernen des Spiegelglases auch an die Birnen der Umfeldbeleuchtung ran kommt (oder nur an die Kabelsätze)?
Verfasst: 16. April 2006 19:26
von D.R.3
Wir habens getan!!!
Mit der Hilfe meines Freundlichen (er hat eigenlich die ganze Arbeit gemacht) hat es geklappt!
Bilder:
Spiegelglas muss raus.
Spiegelkappe muss ab.
Türverkleidung muss runter.
Spiegel mit Halterung Komplett demontiert.
Kabel vom Türsteuergerät geht auf den Stecker bis kurz bis vorm Spiegel.
Ab da muss dann ein Kabel von Pin 1 durch den Schutzschlauch gezogen werden.
Mein Freundlicher hatte vorkonfektionierte Kabel mit Steckkontakt verwendet (gelbes Kabel auf den Fotos).
Diese rasten dann im Stecker ein (wie vom Werk).
Um die einzelnen Kabel (3 Stück) zu verbinden wurden Lötverbinder benutzt)
1. Blinker +
2. Boarding Spots +
3. Minus zentral -
Nach Einbau, freischaltung per OBD.
Baujahre beachten, die Stromlaufpläne und Pin Kontakte könnten von den MJ Modellen her unterschiedlich sein.
Verwende LED`s mit Vorwiderstand.
4 LED`s in einem Glassockelgehäuse W5W.
Nochmals danke an meinen Freundlichen für die Durchführung und ans Forum für die Idee.
Grüße D.R.3!
In Aktion:
Verfasst: 16. April 2006 20:53
von Tama1974
Was hast du bei dir jetzt nachgerüstet ?
Ist das der normale Bording Spot den der Elegance Serienmässig hat ?
Verfasst: 17. April 2006 16:18
von D.R.3
Jep!
Hab dies bei nem Edition 100 mal gesehen.
In der Elegance Austattung dürfte dies Serie sein.
Mein Ambiente hatte so'n Gemick leider nicht!
Grüße D.R.3
