Türgriffbeleuchtung innen
- Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
Re: Türgriffbeleuchtung innen
Ok, hab heut mal mit der Beifahrerseite angefangen!
Hab noch nen paar Passende Kabel mit Schuhen vom bekommen! Angeklemmt wird die Türgriffbeleuchtung an Pin 17 von dem großen 24er Stecker am Steuergerät in den vorderen Türen. Masse an einen der Knotenpunkte. Hab dazu mit einem von der Werkstatt bei meinem :d geredet, der hat sich das auch gleich angeschaut, TOP! Der Meister den ich vorher gefragt hatte der hat da keine Lust gehabt und wie ich meine keine Ahnung.
Hab mir auch gleich erklären lassen wie man den Stromlaufplan liest! Einige Verknüfpungen mit denen ich ja vorher nichts anfangen konnte, bin ja kein KFZler;)
- TWC
- Motor: 1,6 MPI Elegance
Man kann sie aber auch an die Beleuchtung des Spiegelverstellknopfes und Fensterheber klemmen. Habe ich so gemacht.
Hier eine Anleitung
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 19&t=12536
Hier eine Anleitung
Gruß....TWC
VCDS vorhanden
VCDS vorhanden
- Blue
- Motor: 1.6 MPI - LPG
- Kilometerstand: 286060
@TWC: Der aufmerksame Leser wird festgestellt haben das diese Antwort schon ein paar mal in diesem Thread vorhanden ist :D, Darum ging es aber nicht. Es ging um die ORIGINAL Lösung seitens Skoda.
Jens
Jens
Nun ist er weg .......
- TWC
Gruß....TWC
VCDS vorhanden
VCDS vorhanden
So, ich haben fertig!
Funktioniert alles auf Anhieb! Umfeldbeleuchtung und Türgriffbeleuchtung! Dimmen passt auch! Falls mal einer die Teilenr. braucht einfach melden!
Wenn man die Türgriffbeleuchtung an den Vorgesehenen Pin 17 anschließt leuchtet sie nach dem schließen der Tür etwa 10 sekunden länger als die Innenraumbeleuchtung!
Longlife
Longlife
- Jopi
- Füsilierungskandidat
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: CHPA
- Kilometerstand: 111111
Stell die Teile-Nr. doch einfach rein, dann findet sie jeder, der sich für sie interessiert und braucht Dich nicht erst anzuschreiben. Was, wenn Du irgendwann hier nicht mehr aktiv bist?
Volvo XC40 T5 Recharge, R-Design, EZ 2021, weiß
O3 Combi 1,4 TSI Style, EZ 2015, race-blau
- Blue
Sehr schön Meine leuchten immer sobald man das Licht einschaltet (wie die Instrumente), glaube nicht das ich das nochmal ändere, ist nämlich so schön mit Steckerchen und Buchsen versehen, falls man die Türverkleidung mal runter nehmen muss
Die Teilenummern für die Türgriffbeleuchtung sind:
3U0 919 173 Türgriffleuchte, innen, links - UVP 16,30€
3U0 919 174 Türgriffleuchte, innen, rechts - UVP 16,78€ (warum diese teurer ist weiß nur Skoda alleine )
Es sind im übrigen die gleichen Teilenummern wie vom Superb.
Die Umbauanleitung findet man HIER
Jens
@ Jopi: Genau so isses
Jens
Zuletzt geändert von Blue am 2. Oktober 2008 06:57, insgesamt 1-mal geändert.
- Blue
Öhm .... sicher das es ein 24poliger Stecker ist ?Longlife4ever hat geschrieben:... an Pin 17 von dem großen 24er Stecker am Steuergerät in den vorderen Türen.
Jens
Ups, mein Fehler ist der mit 32!Öhm .... sicher das es ein 24poliger Stecker ist ?
Sorry, kommt bei dem an den 17er Pin!
Die Bilder sind von der Beifahrerseite, deshalb sind in dem Stecker nicht viele Pins belegt, auf der Fahrerseite sind mehr belegt!
Den Stecker zerlegen,ist nur eine kleine Nase die entriegelt werden muss
hier Pin 17 belegen und gut ist
Ich werd dazu mal ne neue Anleitung schreiben, da sind dann alle Teilenr drinne.
Hab die Masse über eine Y Kabel abgezweigt um nicht im originalen Kabelbaum rumzuschnipseln
Longlife
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
wäre nett, wenn Du bei Gelegenheit eine Kurzanleitung online stellen könntest, mit Teilenummern etc
