Temperaturanzeige
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
Kilometerstand: 415000
Re: Temperaturanzeige
Beitrag von octavia TDI »
Ja, wenn ich ihn weitehin trete ja, aber wenn ich nur ein bisschen langsamer fahre fällt die Temperratur innerhalb von 5 min wieder auf 1/4 oder komplett auf null ab.
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Achso vergessen der Thermostat wurde schon gewechselt :lol:
alberto
Baujahr: 2000
Motor: AHF 1,9 D 81kW
Kilometerstand: 275000
Beitrag von alberto »
Ich habe seit kurzem das gleiche Problem.
Nächste Woche werde ich meinen Temperaturgeber wechseln und mal sehen, ob es was bringt...
Superb 3U 2,5 TDI Elegance, Bj. 2004, 120 kW, MKB BDG, 5-Gang Tiptronic ** höchstzufrieden seit 10.2010 **
Früher: Octavia 1U 1,9 TDI SLX, Bj. 2000, 81 kW, MKB AHF, Facelift-Armaturenbrett, L&K Scheinwerfer ** RIP 16.09.2010, Unfall **
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Ich versuche morgen herrauszufinden woran es liegt mit einem Heißluftföhn und den alten Temperraturfühlern. Meine Vorglühanlage funktioniert auch nicht so besonders mal schauen ob es einen zusammenhang hat 8)
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Beitrag von Babyracer »
Vielleicht denkst du auch an das elektrische Heizelement am Thermostat. :wink: Meiner wird in zwei Minuten warm, egal ob der Fühler funktioniert oder nicht. Ist ja ein Doppelschalter, ein Signal zum Combi und eins in das Steuergerät.
Zum Forumskalender 2012!!
alberto
Baujahr: 2000
Ich habe heute bei laufendem, betriebswarmem Motor am Stecker des Temperaturgebers ein bisschen herumgefummelt und war dann erstaunt, dass die Temperaturanzeige sofort von der 1/4-Stellung in die Mittelstellung ging. Seitdem habe ich 3 weitere relativ kurze Fahrten unternommen und die Nadel immer nach 5-6 km in die Mittelstellung bekommen. Also war es wahrscheinlich nur ein Wackelkontakt...
[quatsch]
ABER es könnte auch an einem anderen Kabel gelegen haben, das einen sichtbaren Bruch hatte. Es verbindet ein komisches Teil, das hinter dem AGR-Ventil ziemlich lose hängt und mit der Aufschrift "MADE IN U.S.A." versehen ist. Aufgefallen ist es mir, nachdem ich mit dem Temperaturgeber "fertig" war... Ich habe dann seine beiden Endungen wieder zusammengebunden und erst dann auf die Temperaturanzeige geschaut.
Deswegen kann ich nicht 100% sicher sagen, ob es wirklich am Stecker des Temperaturgebers lag. Das Problem hatte ich eigentlich erst, seitdem meine Motoraufhängung abgerissen war. Der 2,5 Tage schief hängende Motor dürfte das besagte Kabel überspannt und gerissen haben.
Vielleicht poste ich bald ein Foto vom besagten Teil, weil ich eigentlich auch gerne wissen würde, was VAG in den USA herstellen lässt, was nicht in Deutschland hergestellt werden kann/soll/darf!
[/quatsch]
Zuletzt geändert von alberto am 20. Oktober 2008 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
Babyracer
Naja, bei Kabel ist es eigentlich egal wo die hergestellt werden. Aber ein Foto, genaue Lageortbeschreibung und eventuell eine Teilenummer könnten schon um einiges weiter helfen.
TTailor
Baujahr: 2001
Motor: 1.8T 20V
Beitrag von TTailor »
Wo sitzt der Temperaturgeber genau beim RS?
Hat da jmd. mal auf dies schnelle ein Foto zur Hand???
Dann "spiel" ich da auch mal an den Kabeln ;-)
Funktioniert bei euch der Klimacode:
45 Motortemperatur °C ??
Ich bekomme da -99° angezeigt. Ist das Normal oder hat das mit meinem Anzeigproblem zu tun???
Gruß T
___________________
Don´t panic!
alberto
Baujahr: 2000
Babyracer hat geschrieben:Naja, bei Kabel ist es eigentlich egal wo die hergestellt werden. Aber ein Foto, genaue Lageortbeschreibung und eventuell eine Teilenummer könnten schon um einiges weiter helfen.
Es war das Magnetumschaltventil, Teilenummer 1J0 906 283 C. Es lag also sicherlich am Temperaturgeberstecker...
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
servus
Hab da mal eine Frage, kann man den Thermostat auch falsch einbauen also braucht der eine bestimmte Position um richtig zu funtionieren??
