latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
colestar
Motor: 2.0 TDi
Re: latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
Beitrag von colestar »
Bitte mal eine konkrete Anleitung, welche kabel man umlöten muss und von wo nach wo das Mikro der FSE umgepinnt wird.
Danke!
@Fliegerstefan
Ich habe MJ2007 und eine FSE drin. Ich werd das mal heute für dich testen.
Octavia VIIRS TDI
Fliegerstefan
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Motor: 220 PS
Beitrag von Fliegerstefan »
Welche FSE? und welches Navi ( Teile Nr?)
Ein Anleitung für das Umpinnen schreibe ich bis heute abend.
Das Update kann auch ohne das umpinnen aufgespielt werden. Allerdings geht dann logischerweise das Sprachsteuerung des Navis nicht.
1.) Skoda Yeti 2.0 TDI 140 PS(185 PS) DSG, Columbus, Umts-PFSE
2.) Golf 6 Cabrio 2,0 TDI DSG, Columbus und UMTS-PFSE
3.) Seat Alhambra 2.0 TDI 177 PS DSG RNS 510 WLAN- PFSE
4.) VCDS Hex Can und RNS Manager immer an Board
magic62
Motor: RS TDI PD
Kilometerstand: 149600
Spritmonitor-ID: 159895
Beitrag von magic62 »
PWN hat geschrieben:
magic62 hat geschrieben: Sprachsteuerung geht wunderbar, die dame versteht praktisch alles. Nur eins, beim navigation, adresse eingeben und um eine stadt gefragt, hängt mein RNS sich auf.
Navigieren per gespeicherte zielen geht jedoch wunderbar.
Das hört sich so an, als ob Du die BMW-Kartendaten verwendest. Die sind zwar aktueller aber dann kommt genau dieser Fehler.
PWN
Hmm, erwischt? :roll: :lol:
Danke für die lösung, hatte ich nicht dran gedacht. :wink:
Octi² V/RS-TDICombi, Diamant-Silber. Seit 06-2010 verkauft.
colestar
Motor: 2.0 TDi
Update 2660 bzw 2664 funktioniert tadelos mit der orginal FSE. Ich musste allerdings die 6 Kurzwahlspeicher im Navi neu abspeichern. Sonst läuft alles ohne Probleme.
Octavia VIIRS TDI
Fliegerstefan
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Motor: 220 PS
@ colestar
Weist du die Teile Nrn deines Navis
1Z0 035 680 ? oder 3T0 035 680 ?
und deiner FSE 1Z0 ??? 729 ?
Falls Nicht. Alles Original ab Werk verbaut?
Falls ja dann hilft auch die Fahrgestellnummer weiter um das genau zu analisieren!
@ all
Anleitung für die Verkabelung des Mikros könnte ich per Mail versenden ( PDF) Falls interessiert PN mit Mailadresse an mich
Jens5701
Motor: 2,0L TDI mit 140PS und DSG
Kilometerstand: 39000
Spritmonitor-ID: 321286
Beitrag von Jens5701 »
also bei mir funktioniert die memory funktion der mps´3 weder bei abspielen der festplatte noch von sd-karte, muss immer vor dem abstellen des fahrzeugs in den radio modus springen
Der Thüringer
Beitrag von Der Thüringer »
Ich habe Dich doch richtig verstanden, das Du danach Deine MP'3s an vorriger Stelle weiterspielen kannst ( nach Radiomodus ), dann lebe halt damit, Du weist doch wie es geht.
Bevor Du noch weiter Updates machst & schlaflose Nächte hast!
Es gibt schlimmere Schicksalsschläge!:lol:
Gruß!
alexgpunkt
Motor: 2.0 TDI DPF Sport Edition
Beitrag von alexgpunkt »
"... Bevor Du noch weiter Updates machst & schlaflose Nächte hast!
Es gibt schlimmere Schicksalsschläge!:lol: ..."
Tja, wenn man Hörbücher hört und dann jedesmal bei einem 30 Minuten MP3 die richtige Stelle suchen muss(weil man vergessen hat sich die Minuten zu merken), ist das ziemlich nervig.
Der Thüringer
alexgpunkt hat geschrieben:"... Bevor Du noch weiter Updates machst & schlaflose Nächte hast!
Der Thüringer hat geschrieben:Ich habe Dich doch richtig verstanden, das Du danach Deine MP'3s an vorriger Stelle weiterspielen kannst ( nach Radiomodus ), dann lebe halt damit, Du weist doch wie es geht.
Richtig lesen, ( nach Radiomodus ) danach gehtes, Er darf nur nicht vergessen vorher umzuschalten!
Gruß!
Elektor
Motor: 2.0 TDI CR
Kilometerstand: 60000
Beitrag von Elektor »
ich war dann auch mal Mutig, Ladegerät zur Sicherheit angeschlossen und Action...
Nach 50 min Angst alles i.O.
Habe die Dateien aus dem Fred auch nicht geändert, wie z.B.: PWN
Gruss Alex
O2 V/RS TDI CR DSG Limo, race-blau, GRA, Columbus, doppelter Ladeboden, Heckscheibenrollo, DWA, WiWaSi ;-)
