hitec hat geschrieben:das 06er modell dürfte doch anders sein oder warum ändern die dann die tastenanordnung ?
Da fragst Du den Falschen. Warum sieht das Auto beim "Mäusekino" anders aus?
Reine Optik........, funktionieren tut es weiterhin besch.....
Das Bedienteil ist übrigens eine völlig separate Einheit, die man problemlos tauschen kann.
Theoretisch lässt sich nur durch den Tausch der Bedienfront, des CD-Laufwerkes gegen den Wechsler und der Audience-Software aus dem Stream ein Audience machen und umgekehrt....
@ejtsch pi
Sag' es ruhig, das sind die Billigsten gewesen!
@all
Ich wiederhole mich ungern, aaaaber für Euch tu' ichs gern.... :lol:
Das empfangstechnische Maximum ist das "alte" STREAM mit der "alten" Software zusammen mit der Bosch autofun, ersatzweise (aber wirklich nur ersatzweise!) ein kürzerer (ca. 25cm) Stab an der Dachantenne.
MEHR IST AUS DEM STREAM NICHT RAUSZUHOLEN!!!!
Damit ist der Empfang für "Otto-Normalhörer" völlig im grünen Bereich.
Da ich das ALLES bei meinem Octi ausprobiert habe bevor ich das Stream rausgeschmissen habe, dürft Ihr mir das ruhig glauben!
Wer partout das STREAM oder Audience behalten will soll die ca. 30 Öcken in die Bosch-Antenne investieren, dazu 15 Öcken für den Adapter auf FAKRA (kann man auch selber bauen >SMB-Stecker, RG 174 Kabel und eine UKW-Drossel für die Phantomspeisefähigkeit) mehr kann man nicht machen.
PS: Wer es sich absolut nicht zutraut, den Umbau mache ich auch für 15 Öcken inklusive Material und Rückporto.
haug
Beitrag von haug »
Hallo again,
To TorstenW
Sorry i have been on hollyday, so i have not your replay of
Sa Jul 02, 2005 17:55 before today.
The tester did not have a "Phantomspeisung" but he mounted a "cable" between the tester and the "car" Normally used when mounting a "normal" radio in the O2.
The cable had a small antenna plug for the O2 antenna, and a bigger plug for the "normal" radio antenna plug. In the mittle of this antenna cable there was a 10cm. metal "cylinder" ???
There where also some wires in a plug for the radio "power" plug of the O2.
Don't know if this "cable" is a "Phantomspeisung" ?????
But both the tester and the "cheap" Blaupunkt radio, was just as bad as my Stream
regards Johnny Haugaard :o
Yes, this must be the "Phantomspeisung"
The wires? (more wires, not only one?!) were been connected right? To 12V?
Can you make a measure the current to the Antenna? >>must be 30 - 50 mA
If there is no current, the antenna-cable is defect.
If the current is correct, your antenna is defect.
Greetings
Ejtsch-Pi
Beitrag von Ejtsch-Pi »
Tach zusammen,
nachdem mein Stream beim Update (!!!) das Zeitliche gesegnet hat, :rofl: bekomme ich morgen ein neues (altes?) eingebaut.
Da bei einigen hier schon mal fleißig die Radios in der Werkstatt hin und her getauscht wurden, mal ne Frage: Wie hoch ist der zeitliche Aufwand für die Prozedur? Für Ein- und Ausbau schätze ich mal je 5 min; und die Umprogrammierung? Meine Werkstatt behauptet, dies sei eine relativ zeitintensive Geschichte. :o
@ TorstenW: Das hatte ich eigentlich nicht gemeint. Aber man liest in letzter Zeit soviel in der Zeitung...
Ejtsch-Pi
@ejtsch pi
Ahhhh sooo :oops:
Der Ein- und Ausbau dauert wirklich nur maximal 5 Minuten.
Blende ab, 4 Schrauben raus, Quadlock-Stecker und Antennenstecker ab; thats it!
An sonsten ist beim Tausch am Gerät nicht viel (eigentlich gar nix) zu programmieren. Höchstens die Anzahl der Lautsprecher, Überwachung etc. DAS ist ein Aufwand von höchstens 10 Minuten >Vorausgesetzt, der Monteur weiß was er tut bzw. tun muss.... :evil:
Wenn es so einer ist wie in der Werkstatt in der ich letztens war (VW, um mein VW-Radio zu Programmieren), dem habe ich am Gerät jeden "Knopf" gezeigt den er zu drücken hatte, DANN kann es >etwas< länger dauern... :roll:
Das Software-Update kann eine Weile dauern, da der Flash-ROM im Radio neu beschrieben wird.
Ich habe es noch nicht selbst erleben "dürfen" :rofl: ; tippe aber aus Erfahrungen mit Flash-ROMs auf 30 Minuten +......
Argon
Beitrag von Argon »
Vermutlich hören die Empfangsprobleme erst auf, wenn Skoda die Finger von Visteon (oder wie der Laden heißt) läßt. Frage mich sowieso, wie die auf diesen Hersteller kommen.
Habe da so meine Theorie...
Gibts bei Visteon auch Brasilianerinnen??? :rofl:
Argon
CokyK
Beitrag von CokyK »
Habe heute beim Händler einen O² mit Stream gesehen, bei dem der Schriftzu wie beim "neuen" Audience komplett über dem CD-Slot steht.
Ist auch ein "neues" Stream angekündigt worden?
Direkt "angekündigt" nicht, aber ein Facelift werden sie schon gemacht haben; wie beim Audience.
Und eine kleine Modifikation, da das Stream jetzt auch mit Soundsystem bestellbar ist.
>>>Steuerausgang für den zusätzlichen Verstärker und Softwareanpassung für die Soundsystemeinstellung.
MEHR >LEIDER!!!< NICHT!
...ach doch... die tolle Software für die :rofl: "Empfangsverbesserung" :rofl: ist selbstverständlich auch schon drauf......
Niederrheiner
Beitrag von Niederrheiner »
Also der Empfang bei meinem Stram war ja von Anfang an bescheiden, aber im Moment ist es unerträglich.
Kann das Wetterabhängig sein?
Seit 08.12.2004: O², 1,9TDI Elegance, graphit-grau mit Schiebedach, Teilleder, AHK, Freisprech, Heckwischer, beh. Waschdüse, TPM.
Bilder:http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1550852
KANN wetterabhängig sein (Überreichweiten).
Eigentlich ist es aber mehr "streamabhängig".... :evil:
PS: Der Empfang mit meinem RCD 300 ist einwandfrei. :wink:
sorry, musste ich loswerden.
