latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
retord
- Kilometerstand: 125000
- Spritmonitor-ID: 397300
Re: latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
Für die Sprachsteuerung muss das Mikrofon durch das Columbus geschleift werden, also:
FSE --> Mic IN; Mic OUT --> Mikrofon. Hierfür gibt es fertige KAbelsätze bei Kufatec und Co.
Man kann dass aber auch selbst machen, brauch nur ein paar Meter Coaxkabel und vier Pins für den Quadlockstecker.
Kann mal schauen, dass ich meine Anleitung wieder rauskrame. Ach ja, wie gesagt, neue Firmware und Codierung nötig.
Nachrüstung: Columbus Navi,FSE Prem, Sprachstrg, RDK,3. Schlüssel, OPC, Anhängerkupplung, Fußraumbeleuchtung vo & hi, Abbiegelicht, TFL auf Nebler, Ablagekasten Fahrersitz, Motorraumdichtung, Leseleuchten hi, W8-Innenleuchte, DWA, Isofix Bfseite
gab
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
- Kilometerstand: 65677
- Spritmonitor-ID: 6
@retord: Kann es auch sein das die Pins 11 und 12 an der FSE getauscht werden muessen ? Ist ein Original VW Mikrofon hergestellt durch parrot oder so . Sorry !
Octavia 1.6 CR TDI (BJ 12/2009), Ambiente, Combi, black magic perleffekt, var. Ladeboden, Dachreling, Radio Columbus mit Soundsystem, FSE Premium, SUNSET, AHK
retord
PIN 11: + geht auf PIN 2 am Mic
PIN 12 - geht auf PIN 1
Orig. VW von Parrot? ISt das eines zum irgendwo dran schrauben oder für den Einbau in die Innenleuchte.
Es gibt da so ne Nachrüst-FSE von VW (bzw. Parrot) KAnn schon sein das das nicht ganz passt.
Dafür bräuchte man aber mehr Infos. Kannst du mal einen Scan der entsprechenden Steuergeräte einfügen.(Navi, Tel, Gateway...)
Evtl. einfach mal umpinnen. Sollte die Elektronik aushalten.
Ist das NAvi jetzt schon vollständig integriert?
gab
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
Tausch von 11 und 12 hat dazu geführt das die Telefontaste nur zum Stummschalten der Musik führt. Werde das noch einmal umbauen und Dir nähere Angaben zum Mico geben. Es ist auf jeden Fall für in die Deckenleuchte, ist ja ein Original FSE von VW.
Den Scan kann ich Dir leider nicht besorgen, da ich kein Diagnosegerät habe.
Danke schon mal wieder für die Infos.
GAB
GAB
retord
Ahhh, das Mic ist von Paragon, nicht von Parrot.
Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, was schon alles verbaut wurde, was schon geht, was du noch machen willst.
BTW: Eigentlich der falsche Thread für Umbautipps
gab
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
...wir können das Thema gerne verschieben, aber wohin.
Folgendes: Ich habe das Columbus gegen mein Bolero getauscht und die Original PFSE von Volkswagen eingebaut. Teilenummer:VW : 7P6 035 730 F HW09 SW2730
Ich habe den blauen Stecker neben den schwarzen Stecker im Quadlock verbaut und mit dem Radio angeschlossen. Zusätzlich eine GPS Antenne unter dem Armaturenbrett angebracht und das Mikrofonkabel von Paragon (sorry, hatte ich in der Hektik verwechselt) in den Dachhimmel gelegt und am Licht in der Vorrichtung befestigt habe. Dann bin ich zum
hab das Columbus über die Diagnose programmieren lassen. Nachdem ich das Telefon gekoppelt hatte, konnte ich telefonieren, aber mich konnte keiner verstehen. Leider habe ich das erst auf dem Rückweg vom
getestet. Es gibt nur 2 Möglichkeiten wo ich das Mikrofon per Plug´n´Play (vorgefertigte Steckerenden) anschliessen kann und beide funktionieren nicht. Meine Vermutung ist, dass evtl. das Mikro defekt ist, alles andere funktioniert, oder muss man das Freisprechen noch extra per VCSD programmieren lassen ?
GAB
GAB
Klausn
- Spritmonitor-ID: 657080
Mikrofon muss nicht codiert werden ! Das sollte so funktionieren. Probier doch einfach ob die Spracheingabe beim Columbus funkioniert !?
retord
IMHO ist die Verkabelung für Sprachsteuerung nicht verbaut. Oder wurde dass schon gemacht?
Warum gibt es zwei Möglichkeiten das Mikro anzuschließen? Eigentlich sollte da nur ein Stecker sein und der ist codiert.
Mikro wechseln ist wohl mit das einfachste. Evtl auch mal die Leitungen auf Durchgang prüfen, evtl. irgendwo ein Kabelbruch.
retord
@ gab: Gibt es schon Fortschritte inder Fehlerdiagnose?
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Fremdmikros funktionieren nicht, da die Impedanz nicht stimmt. Es muss entweder mit entsprechenden Widerständen angepasst werden, oder besser das Original Mikro verbaut werden (Teilenr 3B0 035 711 B 43,32 EUR)
1.) Skoda Yeti 2.0 TDI 140 PS(185 PS) DSG, Columbus, Umts-PFSE
2.) Golf 6 Cabrio 2,0 TDI DSG, Columbus und UMTS-PFSE
3.) Seat Alhambra 2.0 TDI 177 PS DSG RNS 510 WLAN- PFSE
4.) VCDS Hex Can und RNS Manager immer an Board
