latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
- Vladi86
- Motor: 2.0 TFSI
Re: latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
Wie schon öfters erwähnt. In Töne setup, am Handy und dann nochmal wenn das Freizeichen kommt auf maximal gestellt.
Wer immer nur das tut, was er bereits kann - wird auch immer nur das bleiben, was er bereits ist
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
ich hoffe mal, dass es hier der richtige Thread ist, da die Version nicht mehr ganz aktuell ist ..
da mein altes Navi defekt war (hatte es 2009 auf die 2664 geuppt), wurde es gegen ein neues getauscht:
3T0 035 680 (ohne index)
Drauf ist HW50 und SW1404 (also leider ohne Sprachsteuerung-FW)
Kann ich da mit einer "offiziellen" Version (natürlich auf eigenes Risiko) updaten, damit ich meine alte Sprachsteuerung wieder habe?
Der aktuelle Setupscreen meldet: C_EU_9.242_txxx
was dann wohl einer offiziellen SW2844 entspräche.
Macht sowas auch der Skodadealer ganz offiziell gegen Cash, ohne dass ich die Garantie verliere?
sevenelefen
Ich habe heute mein Columbus erfolgreich upgedatet auf 3984, bis jetzt läuft alles ohne Probleme.
Ausgangssituation ist ein "A" Gerät 3T0035680A laut VCDS mit der 1304 und HW11, im Mai 2009 geliefert demnach also noch Modelljahr 2009. Letztes Jahr wurde mein Columbus auf die 1304 in der Werkstatt upgedatet weils träge lief und es zu Abstürzen kam.
Nach der Hardware FAQ müsste es längst ein "B" Gerät sein:
Historie der B Geräte:
HW: H02 SW: X360 (Vorserie)
HW: H02 SW: X540 (Vorserie)
HW: H02 SW: 0700 (Vorserie)
HW: H02 SW: 0760 (Vorserie)
HW: H02 SW: 0800
HW: H03 SW: 0800
HW: H03 SW: 0900 > ab KW 22/08
HW: H03 SW: 0900
HW: H04 SW: 0900
HW: H04 SW: 1100
HW: H04 SW: 1120
HW: H11 SW: 1090 (BlueMotion only)
HW: H11 SW: 1120 > ab KW 04/09
HW: H11 SW: 1200
MFL und MFA funktionieren ohne Probleme (ohne Wechsel der PQ und SK Dateien), ebenfalls die Sprachsteuerung (mic muss noch geschliffen werden). Bluetooth Audio wird zwar genauso wie bei der 1304 angezeigt, aber meine FSE Box scheint noch nicht kompatibel zu sein. Jetzt bekomme ich im Hidden 3T0035680B, nur die VIM CD basierend auf der 1304 bring keinen erfolgt. SWL erfoldreich wird gemeldet, trotzdem geht die DVD während der Fahrt aus.
HW: H02 SW: 0800
HW: H03 SW: 0800
HW: H03 SW: 0900
HW: H04 SW: 0900
HW: H04 SW: 1100
HW: H04 SW: 1120
HW: H11 SW: 1200
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
sevenelefen hat geschrieben:Ich habe heute mein Columbus erfolgreich upgedatet auf 3984, bis jetzt läuft alles ohne Probleme.
sevenelefen,
wie konntest du die Sprachsteuerung testen, wenn Du kein Micro durchgeschliffen hast?
sevenelefen
Die Taste oben rechts aktiviert die Sprachsteuerung, nach ein paar sec sagt sie dann "wie bitte" und geht dann wieder aus. Das mit dem Mikro ist recht häufig schon bschrieben worden, es gibt entsprechende Kabel zum nachrüsten.
Ich habs sogar geschafft die linke Taste am Faceliftlenkrad, welche derzeit für die Telefonsprachsteuerung genutzt wird, auf die Navie Steuerung zu ändern.
Für VIM direkt ins Update einbinden habe ich auch neue Infos die ich am WE mal probieren werde.
sevenelefen
SOOOO...
VIM und Hidden Menu direkt in die 3980er CD integriert, so muss die Datei EURSKHDD.WSH ergänzt werden:
# Testmode: NOT active
SetRegDataHex(0x21,"01",0x0,0x1,0x1) die 01 für den aktiven Testmodus
# Speed limit DVD/TV: 300km/h
SetRegDataHex(0x0B3A,"012C",0x0,0x2,0x89) die erforderlichen Parameter für VIM
Die meisten VIM CDs ändern die Datei EURPQTO.WSH und die ist für das VW RNS-510.
nächste Herausforderung ist die Festplattenpartition wenn diese durch diesen Code gesteuert wird:
MULTI_VERIFY_HDD 3 3 50 2 25 2 25 0 0
50% Musik, 25% Navi und 25% POI
denn 7,5 GB für die POIs ist ja überflüssig, hat das schon jemand versucht?
StevieRS
- Motor: 2.0L / Diesel / 170PS
Habe gestern mein Gerät aus der 1Z0035680A-Serie HW: 04 erfolgreich mit der 2660 bzw. 2664 geflasht.
Kein Regensburgsyndrom, Batterieproblem konnte ich noch nicht feststellen.
Der EURSKHDD.WSH habe ich noch, zusätzlich zu den Einträgen meines "Vorredners" folgendes hnizugefügt:
# Sprachsteuerung aktivieren
SetRegDataHex(0x60,"01",0x0,0x1,0x1)
Ob das so nun auch funktioniert kann ich erst sagen, wenn ich das Mikro durch das Columbus geschleift habe.
Greetz
Stevie
Greetz
Stevie
- rexi73
- Motor: 1.8 TSI 118 KW
- Kilometerstand: 65000
FW und Bootloogo
Ich habe seit kurzem meine Karte aktuallisiert auf die V9 ,alles wunderbar funktioniert. Jetzt wollte ich heute mal ein neues Bootlogo einspielen --Fehlanzeige .CD startet und nach einer kleiner schwarzen Schrift kommt dann Groß Downgrade Error .
Hat aber vor der V9 immer funktiniert . kennt das jemand.
Hier mal Daten zum Radio
1Z0035680A
HW - H04
SW - 1004
SV-SW Version C_EU_5.540_t710
Welche Firmware kann mann hier noch einspielen ?
Gruß Andre'
1Z0035680A
HW - H04
SW - 1004
Gruß Andre'
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Hab's mal in den Columbus-Firmware-Fred verschoben.
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Scheinst ein falsches Format beim Brennen genommen zu haben. Ich muss morgen mal auf dem Pc schauen, wie das gleich war.
Wegen Firmware, du hast nen alten Stand mit der 1004 drauf. Es wäre bei dir auch die 1304 möglich, die läuft auch fehlerfrei bei dir. Offiziell wäre die 1024 die letzte für dich. Bringt aber nix neues für dich, die 1204 auch nicht. Nur die 1304 bringt was.
Gruß Stephan
