Seite 6 von 28
Verfasst: 21. August 2006 18:42
von Blue
Sobald ich die Zeit habe werde ich die Fußraumbeleuchtung einbauen, dann erstelle ich auch eine Anleitung
Über Kanal 5 kann ich nichts dimmen in meinem BSG, ich habe es lediglich freigeschaltet und kann dann im MaxiDot unter "Fussraumlicht" in 1% Schritten dimmen.
Im Innenraum kannst Du ALLE vorhandenen Leuchtmittel einfach gegen LED varianten austauschen. Weiter oben sind etliche links von puuhbaer, die sind alle interessant.
Conrad ist von den Preisen her eine Apotheke, aber wenn man nichts anderes in der Nähe hat bleibt einem meist nichts anderes übrig.
Jens
Verfasst: 21. August 2006 18:55
von rused81
Danke für die Infos. Wie ist es denn bei dir mit dem leichten Dauerleuchten bei der hinteren Leuchte? Ist wahrscheinlich sowieso zu vernachlässigen, oder? Nebenbei: Brauch ich eine sonnenbeige oder perlgraue W8 Leuchte, wenn ich bei jmdesign.de eine bestellen würde?
Verfasst: 21. August 2006 19:04
von Blue
Das dimmen ist nicht normal, da tippe ich auf einen leichten Kurzschluss.
Nunja, ob die beige oder grau brauchst hängt so ziemlich von Deiner Innenausstattung ab
Hast Du Ivory dann beige, nen RS dann schwarz. Ansonsten grau.
Jens
Verfasst: 21. August 2006 19:08
von DerLexus
Naja, mit dem leichten Leuchten das kommt auch bei mir ab und an vor, geht aber schnell vorbei. Auch die Fussraumbeleuchtung hat die Eigenart nach dem Abdimmen kurz aufzublitzen (stark gedimmt natürlich), und das obwohl es eine Original Leuchte ist...
Verfasst: 4. September 2006 02:01
von Der Gringo
Nabend...oder eher moin
Kann mal jemand nochmal ganz deutlich erklären wie ich im MaxiDot den Punkt Fussraumbeleuchtung sichtbar mache?
Unter welchem Punkt muss meine Händler denn da was einstellen, habs nicht so ganz zusammenbringen können, da immer nur so Bruchteile hier im Beitrag gennant werden.
Danke euch
Der Gringo
Verfasst: 17. September 2006 13:42
von DerLexus
Hi, er muss die Codierung des Bordnetzsteuergerätes ändern. Byte 00 Bit 2 muss gesetzt werden.
Alternativ (und das wird er sicher bevorzugen) kann bei !!manchen!! Steuergeräten auch über die "Steuergerät Anpassung" mittels Kanal 7 die FRB aktiviert werden. Die Dimmung könntest du mit Kanal 5 einstellen, aber das geht dann auch übers Maxi-DOT.
Verfasst: 17. September 2006 16:05
von Dr.Wackelzahn
Aber egal wie ich es aktiviere, die Dimmung kann ich immer über das Maxi-DOT einstellen, oder?
Verfasst: 18. September 2006 09:05
von DerLexus
Ich sag mal JA... alles andere wäre komisch.
Re: Fussraumbeleuchtung
Verfasst: 13. September 2007 16:41
von Andre1801
hallo,
gibt es mittlerweile schon eine einbauanleitung für die Fussraumleuchten, wäre super nett von euch
Danke Andre
Re:
Verfasst: 13. September 2007 19:22
von |\| |E (o)
Blue hat geschrieben:Könnte man diese nicht auch in der Mittelkonsole einbauen ? Also rechts und links im Fussraum an der Mittelkonsole
8)
Da bin ich ja mal gespannt ob ich dann auch den Eintrag im MaxiDot habe .....
Jens
Im Bereich der Mittelkonsole könnten evtl. die Multivan-Leuchten eine Lösung sein, auch erhältlich in anderen Beschriftungen
MultivanLeuchte was die Farbe angeht, wäre grün natürlich auch nett... vielleicht geht das ja auch irgendwie
