Umbau der Standard Dachantenne beim O2
- knuddl
- Motor: 2,0 TDI; 150 PS
- Kilometerstand: 100
Re: Umbau der Standard Dachantenne beim O2
ne, das geht echt gut.. zange mit lappen umwickeln, antenne rausdrehen, dann zange dazwischen, kurz hebeln, und antenne geht raus.. ein klacks... besser als drücken und dann ziehen (keine ahnung, was das drücken bewirken soll, denn davon geht der knubbel net weg
- TorstenW
- Stromer
Wer das mit dem Drücken mal aufgebracht hat, weiß ich auch nicht.......
Ich halte mit einer Hand den Antennenfuß fest, mit der Anderen greife ich den (losgeschraubten) Stab, ziehe und dabei "schreibe ich Kreise" mit der Antennenspitze. Geht wirklich ohne großen Kraftaufwand schwuppdiwupp raus.
PS: Jede kürzere Antenne, und wenn sie noch so hübsch aussieht, verschlechtert den Empfang (Ausnahme: Stream und Audience HW<13, also vor Ende 2005, da kann er besser werden)!
blackhawk-rs
Vielleicht kann ich etwas Licht ins Dunkel der Diebstahlsicherung bringen. Wenn man die Antenne mit Fuß längs aufflext sieht es etwa so aus, wie auf dem Bild.
Durch das losschrauben und hineindrücken wird das grüne Teil nach unten geschoben. Dadurch werden die blauen Laschen auseinander gedrückt. Wenn man jetzt zieht, sollte das grüne Teil klemmen bleiben und man kann den Stab raus ziehen.
Beim einschrauben wird das grüne Teil wieder nach oben gezogen und die blauen Laschen dienen wieder als "Diebstahlsicherung".
Zuletzt geändert von blackhawk-rs am 17. Dezember 2007 17:32, insgesamt 3-mal geändert.
Tja, da kommt kein Bild... Bin nämlich nicht angemeldet...
Kannst des Bild nicht rauskopieren und hier reinsetzten?
Auch ein Auto ist nur ein Mensch!
Octavia² V/RS TDI Combi
blackmagic perleffect, var. Ladeboden, SunSet, PDC hinten, Wischwassersieb, Gurtpeitschenummantelung, H&R 35mm, SW Blenden, TFL auf NS, Sony MEX-BT5000 mit SE W880I 2GB, usw.
- TWC
- Motor: 1,6 MPI Elegance
Gruß....TWC
VCDS vorhanden
VCDS vorhanden
blackhawk-rs
leider neinBenchen84 hat geschrieben:Tja, da kommt kein Bild... Bin nämlich nicht angemeldet...
Ich bekomme immer die Meldung: "Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt."
Die Bilder von TWC kann ich allerdings auch nicht sehen.
- Koepi
- Spritmonitor-ID: 187414
Hallo blackhawk,
dann nutze doch solange dieses Tutorial zum Bilderupload und die Bilder von TWC sind für mich sichtbar. Vielleicht verwendest du irgendeinen Blocker oder der Server war einfach zu dem Zeitpunkt nicht erreichbar.
greets
greets
blackhawk-rs
@ Koepi
Wie man hier Bilder velinkt, ist schon klar, nur müssen sie dazu erst mal im www sein. Zu "imageshack.us" kann ich keine Verbindung aufbauen. Vermutlich weil ich hinter einer Brandwand sitze.
Eigentlich wollte ich das Bild als Anhang hier direkt einstellen, was aber nicht ging.
Hab´s jetzt anders gemacht und sollte in meinem Beitrag vom 14.12.07 zu sehen sein.
- Koepi
Isses aber nicht
blackhawk-rs
wirklich nicht ?
Ich kann es sehen, sowohl im Firefox, als auch im IE. Bin auch auf dem Link, wo das Bild liegt, nicht eingeloggt.
