Mal ´ne Frage zum Ölmessstab. Bitte genau lesen!!!
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: Mal ´ne Frage zum Ölmessstab. Bitte genau lesen!!!
Die Anfrage von "Flo" wurde hier angehangen.
- matzep
- Motor: 2.0 TDI 16V 103kW BKD
- Kilometerstand: 160000
- Spritmonitor-ID: 229112
Bei mir ist die Kugel auch fast immer voll mit Öl....
Der ganze Messapparat is ej ne Katastrophe!
MfG
Matze
MfG
Matze
F!o
- Motor: 2,0 TDI
- Kilometerstand: 32000
- Spritmonitor-ID: 616727
So, ich bins nochmal.
Ich habe irgendwo gelesen das bei der Anzeige (Ölstand Prüfen) der Ölstand meistens auf Minimum ist.
Stimmt es das ich dann eigentlich immer 1 Liter Öl einfüllen kann und ich damit auf Maximum bin?
Irgendjemand hat hier mal geschrieben das genau 1L reinpassen um von Minimum auf Maximum zu kommen.
- Schotterzwerg
- Motor: 2.0 TDI 140PS ohne DPF
- Kilometerstand: 150000
Also ich denke im Handbuch gelesen zu haben, dass möglichst in 0,5l Portionen nachzufüllen ist. Sollte somit der Ölstand mal kritisch sein, ist man damit sicher wieder zwischen "Min" und "Max". Von solchen Randvollfüllmethoden bin ich auch kein Freund, nicht umsonst heißt es "Max" und nicht "Soll". Und wer regelmäßig mal unter die Haube schaut, stört sich bestimmt auch nicht dran eine kürzere Distanz zwischen den Nachfüllstopps zuhaben. Aber jedem das Seine!
Nur 150PS zum Geld ausgeben, aber dafür 3200PS zum Geld verdienen! 8)
Umgestiegen nach 183000km auf Seat Leon 5F
- Kneeslider
- Modelljahr: 2011
- Motor: 2.0 TDI CR 140PS CFHC
da hast du recht... im weitverbreitetem bemühen, den ölstand konstant auf MAX zu trimmen, fahren die leute eher mit zuviel als mit zuwenig öl rum. und der beliebte "schluck aus der pulle" ist ohnehin viel zu unpräzise. ich verwende einen alten kunststoffbecher (0,3 liter) zum abmessen und fülle dann auf MITTE auf.
Ich möchte im Schlaf sterben wie mein Opa. Nicht schreiend und heulend wie sein Beifahrer.
Cs137
- Motor: 1,9 ltr 77 kW
- Spritmonitor-ID: 5
Extrem nervig: Ölstandskontrolle
wenn ich den Ölstand kontrollieren möchte, ziehe ich im abgekühlten Zustand den Peilstab, wische ihn gut ab, warte noch einen Moment und schiebe den Peilstab wieder bis Anschlag ein. Beim Wiederausziehen ist vorn alles mit Öl benetzt, und ich bin nicht sicher, ob jetzt genug Öl in der Wanne ist bzw, bis wohin der Ölstand reicht. Ein flaches Stück Blech unten am Peilstab wäre besser gewesen. Aber dieses jetzt befindliche untere Teil des Meßstabes ist schlecht abzulesen.
Habt Ihr alle eine Lupe oder wie macht Ihr das?
- BlaSh
- Motor: 1.9TDI (BXE)
- Kilometerstand: 120000
- Spritmonitor-ID: 389127
Re: Extrem nervig: Ölstandskontrolle
Der Ölstand soll bei betriebswarmen Motor geprüft werden. Und bei mir ist da ein flaches Stück am Ende des Stabes.
Siehe hier: https://mediaportal.skoda-auto.com/reso ... Manual.pdf (Seite 185).
@Cs137, habe Deine Anfrage hier eingefügt. Bitte in diesem Thread lesen.
Magister
Gar nicht mehr - schließlich habe ich ein modernes Auto und da hat man eine elektronische Ölkontrolle verbaut. Wenn die gelbe Leuchte aufblinkt, füll ich einen Liter ein und gut ist. Was brauch ich da den Ölmeßstab. Der ist wesentlich ungenauer als die Ölanzeige im Display.Cs137 hat geschrieben:Hi,
Cs137
Auch wenn ich ein derartiges System eingebaut hätte, hielte ich es mit Kalle Marx und alten Maschinenbauern: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
Zuletzt geändert von L.E. Octi am 30. März 2013 16:38, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Fullqoute entfernt.
