Änderungen mittels VCDS - Fragen dazu
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: Änderungen mittels VCDS - Fragen dazu
Du hast recht.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- Motor: 1.8T
- Kilometerstand: 45000
Fragen zur VCDS-Programmieraktion (features Freischalten)
Wir haben am Wochende ein VCDS und wollen ein paar Sachen noch optimieren:
kann man mit dem VCDS ...
- das Autobahnlicht ausschalten?
- die TFL so schalten, daß sie gedimmt als Standlicht laufen wenn Abblendlicht an?
- kann man die Komfortschließung der Fenster mittels FFB so schalten das man nicht dauerhaft drücken muß bis die Fenster zu sind?
- Das man die Fenster noch schließen kann, wenn bereits eine Tür geöffnet wurde? (also nach abziehen des Schlüssels)
- Die TFL beim blinken auf der jeweiligen Seite abdimmen, so wie beim Audi?
Kann einer der erfahrenen etwas Entwicklungshilfe leisten. Sind die Funktionen beim Octi möglich und wie?
Thomas
Thomas
Octi II Limo Facelift, L&K, DSG mit sonstigem SchnickSchnack
Re: Fragen zur VCDS-Programmieraktion (features Freischalten)
Punkt 3 sollte das hier sein:
Komfortbedienung automatisches Schließen der Fenster (0 = aus / 1 = ein)
STG09 Zentralelektrik > 07 Codierung > BCM-Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 03 > Bit 6 aktivieren
- TorstenW
- Stromer
Ja, im RLS.Thommyboy hat geschrieben: kann man mit dem VCDS ...
Nein, das geht nur beim RS. Hier nicht, weil Zentralsteuergerät anders parametriert, TFL anders angeschlossen und auch weil nicht zulässig (Mindesthöhe für Standlicht ist 35cm über NN).Thommyboy hat geschrieben: - die TFL so schalten, daß sie gedimmt als Standlicht laufen wenn Abblendlicht an?
Ja (s.o.). Das geht aber nur für "zu"!Thommyboy hat geschrieben: - kann man die Komfortschließung der Fenster mittels FFB so schalten das man nicht dauerhaft drücken muß bis die Fenster zu sind?
Beim Vorface gng das, da musst Du mal gucken.......Thommyboy hat geschrieben: - Das man die Fenster noch schließen kann, wenn bereits eine Tür geöffnet wurde? (also nach abziehen des Schlüssels)
Nö, das geht nur beim RS. (Da sind die TFL anders angeschaltet und das Zentralsteuergerät ist anders parametriert.)Thommyboy hat geschrieben: - Die TFL beim blinken auf der jeweiligen Seite abdimmen, so wie beim Audi?
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Die Anfrage von Thommyboy wurde hier angehängt.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
- Motor: 1.8T
Danke, Gott vergelts
- Motor: 1.8T
Ist das der Freigabenachlauf Fensterheber bei Türöffnen aktiv?
oder
Freigabenachlauf bei Zündung AUS aktiv?
Thomas
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Also auch nach Öffnung der Tür, auch wenn der Zündschlüssel schon gezogen ist, ist die Freigabe noch aktiv!
Gruß Stephan
- misterhamburg
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 80000
bestätige ich für meinen Facelift MJ 2010. Funzt einwandfrei mit den Fenstern
Autobahnlicht deaktivieren hatte TorstenW (2.Beitrag) bereits HIERausführlich beschrieben und Amboss6 ergänzt (8.Beitrag)
Produziert: KW 24/2009
- Motor: 1.8T
Wo hast das eingestellt? Wi haben uns gestern einen Wolf gesucht. Hast evtl eine Hardcopy o.ä. ?sachse-dd-fo hat geschrieben:Also auch nach Öffnung der Tür, auch wenn der Zündschlüssel schon gezogen ist, ist die Freigabe noch aktiv!
