Änderungen mittels VCDS - Fragen dazu
Octavia2008
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 63500
Spritmonitor-ID: 375455
Re: Änderungen mittels VCDS - Fragen dazu
Beitrag von Octavia2008 »
chevie hat geschrieben:Wir haben folgendes erfolgreich geändert/angepasst.
Aktiviert: Abschalten der Kaltdiagnose der Kennzeichenbeleuchtung (Weil irgendwann LEDs rein sollen)
Chevie
Was habt Ihr da genau geändert?
2012 VW Touran Sky
Der Thüringer
Beitrag von Der Thüringer »
chevie hat geschrieben:Abgesehen von den oben genannten Punkten konnten wir das Komforsteuergerät (STG-17) im VCDS nicht anwählen, es wurde (angeblich) nicht gefunden obwohl beim Autoscan vorher als vorhanden angezeigt wurde. Kann mir jemand den Weg sagen um z.Bsp. die SWA einstellen zu können?
Deine Frage kann ich Dir leider auch nicht beabtworten, aber ich meine hier irgendwo mal gelesen zu haben, das ser FL kein Komforsteuergerät mehr hat, sondern alles über die Zentralelektrik läuft. Bin mir nicht sicher, aber der Einwand war von unserem "Radio - Bundespräsedenten" :)
Gruß!
alexboss_84
Motor: 2.0tdi BKD
Kilometerstand: 220000
Spritmonitor-ID: 392235
Beitrag von alexboss_84 »
Ch/Lh auf NSW geht das nur beim FL???
„Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.“
Leonardo da Vinci
misterhamburg
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 80000
Beitrag von misterhamburg »
chevie hat geschrieben: im zentralen Steuergerät tauchen aber die "verschollenen Punkte" nicht auf, das haben wir mehrfach durchsucht
Chevie
Hi Chevie,
welche Punkte meinst Du denn mit "verschollen"?
Produziert: KW 24/2009
Der Thüringer
Der Thüringer hat geschrieben:... aber ich meine hier irgendwo mal gelesen zu haben, das ser FL kein Komforsteuergerät mehr hat, sondern alles über die Zentralelektrik läuft. Bin mir nicht sicher, aber der Einwand war von unserem "Radio - Bundespräsedenten" :)
Inzwischen wissen wir auch das der FL kein Komfortsteuergerät mehr hat, im zentralen Steuergerät tauchen aber die "verschollenen Punkte" nicht auf, das haben wir mehrfach durchsucht :wink: Merkwürdig ist nur, daß das VCDS trotzdem ein Komfortsteuergerät als vorhanden anzeigt und dieses in den Tests mit i.O. quittiert. :o
Chevie
Entschuldige, habe nur auf Deine Frage
geantwortet.
Gruß!
Scoty81
Motor: TDI CR
Kilometerstand: 1600
Beitrag von Scoty81 »
Aktiviert: CH/LH auf die Nebelscheinwerfer (Anleitung hier im Forum) zur Schonung der Xenons
Wo finde ich denn hier die Anleitung dazu? Ich will das auch unbedingt weg von den Xenons haben! :)
Gruß Scoty81
misterhamburg
Motor: 1.4 TSI
chevie hat geschrieben:DWA verbaut (Nordamerika) einfaches Horn aktiv (STG-09 6/3)
Gurtwarnung Variante 2 oder 3 (STG-17 Anpassungskanal)
Wir habens bei meinem von 2 auf 3 geändert, was aber (scheinbar) keine Änderung erbracht hat.
Ich bin ziemlich frisch beim Thema VCDS und probiere auch vorsichtig aus.
Was ich bestätigen kann, ist dass bei mir auch beim Autoscan das Komfortsteuergerät ausgeworfen wurde, aber nicht "antwortet" beim Versuch es auszuwählen. Es ist wie bereits mehrfach in anderen Freds besprochen wohl nicht mehr verbaut und die meisten Funktionen, sind jetzt im "STG 09 Zentralelektrik" zu finden.
Ich habe derzeit die Beta Version 912 im Einsatz und u.a. auch Deine o.g. Punkte bei mir gefunden.
Zum Thema DWA: Ich vermute es ist bereits das "Alarmhorn" verbaut. Durch weitere Einstellungen, kann man es dann z.B. zur akkustischen Bestätigung beim Ver- bzw. Entriegeln nutzen (ja ich weiss ist hier eigentlich verboten).
Zum Thema Gurtwarner: Habe ich nicht versucht, da ich bei mir das nervige gepinge komplett rausprogrammiert habe. Ich schätze es ist entweder ein anderer PING-Ton oder ggf. wird dadurch die PING-Zeit verändert. Müßte ich bei Gelegenheit bei mir nochmal ausprobieren.
P.S. Ich habe bei mir ein ganz anderes Phänomen festgestellt. Laut STG 9 ist bei mir kein Haken bei "Reifendruckkontrolle (RDK)verbaut/aktiv", obwohl meiner eine hat. Jetzt muss ich mal ausprobieren, ob meine angebliche RDK überhaupt anschlägt, wenn ich mal den Druck ablasse. Hast Du das bei Dir auch gehabt im VCDS?
Brösel
Beitrag von Brösel »
xxx
Zuletzt geändert von Brösel am 13. April 2011 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
Die RDK wird durch das ESP-Steuergerät realisiert und ist somit nicht als Steuergerät vorhanden, deshalb muss der Haken da raus. ;)
misterhamburg
Motor: 1.4 TSI
Danke Torsten :) puuuuh, da bin ich ja mal froh. Hatte mich nur erst gewundert. Aber das Schöne ist man lernt hier ja jeden Tag dazu :lol:
