Anzeige für Tempomat...wann vorhanden?
Andreas_HH
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 2,0l Benzin
Kilometerstand: 122000
Re: Anzeige für Tempomat...wann vorhanden?
Beitrag von Andreas_HH »
eckenwetzer hat geschrieben:Könntest auch sagen: Wayne?
... Lediglich halt das grüne Symbol im Tacho und das haben glaub` ich nicht alle.
Kann ich bestätigen. Mein Octi I 1.6MPI hatte kein Symbol im Tacho, mein Octi II hat das jetzt.
blackdevil9669
Beitrag von blackdevil9669 »
Sorry, falsch ausgedrückt! Mein Tempomat gejt, hat aber keine Anzeige iwo im Tacho!
TheOidter
Motor: 2.0 TFSI
Beitrag von TheOidter »
Der Octavia hat diese Anzeige im Maxi-Dot noch nie gehabt - weder Vor FL noch FL. Lediglich halt das grüne Symbol im Tacho und das haben glaub` ich nicht alle.
Grün? Meine Anzeige ist gelb (Bj. 08/06 MJ 07)
Meines Wissenstands von damals wurde die (Ansteuerung der) Leuchte erst mit MJ 07 eingeführt, also ab Baujahr Mitte 06
[ - Skoda Octavia V/RS Limo TFSI raceblue - ]
VCDS on board in und um Wuppertal! PN me
datajam
Beitrag von datajam »
Wenn die Leuchte nicht verbaut ist, dann ist auch keine SMD-Led verbaut.
Also so mal freischalten ist nicht.
Habe auch schon eine eingelötet, als ich den Tacho auf Weiss/Blau umgebaut hatte.
Der o² ist MJ 2005, aber sie bleibt ohne Funktion. Also fehlt etwas in der Software.
Hatte einen Tacho aus dem Golf 5 einbaut, diese haben immer das GRA Symbol.
Mit dem hatte die Anzeige auch im O² funtioniert. Auch beim Fahren alles so wie es sein soll.
MFG
david 08
Kilometerstand: 160000
Tempomat Lampe im Tacho
Beitrag von david 08 »
Hallo leute
ich habe mal eine frage. Wenn ich denn Tempomat anhabe muss da nicht eine Lampe im Tacho leuchten das er an ist ? Bei meinem großen im superb ll leuchtet sie aber in meinem octavia ll nicht
Motor: 1.8, 118kw, Benziner
Spritmonitor-ID: 605029
Re: Tempomat Lampe im Tacho
Beitrag von 1-1-2 »
in der Regel sollte da eine gelbe Lampe leuchten, da haste recht.
Aber mal eine ganz doofe Frage, ein Tempomat ist in deinem Octavia, ist jetzt keine verarsche!
Olli
david 08
Ach siehst du da war ja was ;)
Na klar ist einer drin aber was mich wundert ist, dass wenn ich die Zündung anschalte, müsste da die Lampe nicht im Systemcheck aufleuchten ?
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 772192
Beitrag von tehr »
Beim FL leuchtet die Leuchte nur, wenn der Tempomat aktiv ist.
Die Frage von david 08 wurde hier mit angehangen. Bitte den Thread durchlesen. Wenn ich es recht in Erinnerung habe, gab es die Anzeige im KI erst ab Modelljahr 2007. Dein 2005er kann/hat das nicht.
octi05
Motor: 1.9TDI 77kw
Kilometerstand: 124123
Spritmonitor-ID: 5
Beitrag von octi05 »
meiner hat GRA , ist 10/05 gebaut.
Im KI leuchtet keine Kontrollleuchte bei aktiviertem Tempomat.
Gruss
