Seite 6 von 16
Re: Chiptuning 2.0 TDI 140PS
Verfasst: 15. Juli 2011 09:02
von bigrun
Hallo zusammen
Hätte noch technische Fragen bezüglich Zusatzbox/Chiptuning.
1. Wird beim herkömmlichen Diesel-Chiptuning wo die Software direkt aufgespielt wird der Ladedruck immer erhöht (natürlich nebst vielen anderen angepassten Parametern) ?
Bei meiner Zusatzbox die ich am testen bin, wird laut Hersteller der Ladedruck nicht erhöht. Soweit ich das verstanden habe, wird hauptsächlich mit der Dieselmenge und Druck/Zeitpunkt, die eingespritzt wird, gearbeitet.
2. Heisst das nun, wenn mit dem Einspritzdruck und der Dieselmenge gearbeitet wird, werden die PD Elemente mehr belastet, wenn der Ladedruck erhöht wird, wird der Lader mehr belastet ?
Wenn der Ladedruck mit meiner Box nicht erhöht wird, könnte das auch der Grund sein, warum ich mit der Leistungsteigerung nicht ganz zufrieden bin.
Verfasst: 15. Juli 2011 09:30
von Crazylegz
1. Beim herkömmlichen "normalen" Chiptuning wird der Ladedruck nicht unbedingt erhöht. Lediglich der Sauerstoffüberschuss wird reduziert.
--> Es wird mehr Eingespritzt.
Nur bei Chiptuning, welches ans maximal Machbare geht, wird der Ladedruck ein wenig angehoben. Viele OBD-Tuner nennen das dann "Stage 2" oder so ähnlich.
Verfasst: 15. Juli 2011 09:58
von Milongero
Was haltet ihr eigentlich von dem Concept von dem alten Schweden BSR??
http://www.bsr-tuning.de/
Grüße Lutz
Verfasst: 15. Juli 2011 10:22
von bigrun
Das heisst also, dass meine Box genau das gleiche abändert, was auch beim konventionellen Chippen gemacht wird. War eben der Meinung, dass der Ladedruck beim Chippen immer erhöht wird.
Habe bei meiner Box noch ein Jumper Setting, um eine gewisse Feinabstimmung zu machen. Werkseitig ist dieser Jumper in Mittelstellung. Ich kann nun drei Stufen rauf oder runter. Die Technikhotline hat mir erklärt, dass es somit möglich sei, die Box optimal einzustellen, je nach Serienleistung des Motors. Es soll die Einspritzmenge beeinflussen.
Habe den Jumper mal eins höher gesetz zum testen. Die Leistung/Drehmoment klar besser geworden. "Hängt" viel direkter am Gaspedal. Fährt sich etwas rauher, klitzekleines Ruckeln beim langsamen Beschleunigen um 1950 U/min. rum.
Was passiert eigentlich, wenn er zu viel Diesel bekommt. Nur qualmerei oder geht er dann in den Notlauf ?
Verfasst: 18. Juli 2011 17:45
von rinki
@bigrun
was hast du für ne box (Hersteller) und was hat der Spaß gekostet???????????
Verfasst: 19. Juli 2011 22:25
von bigrun
So, nach vielen Testfahrten und allen möglich Jumpereinstellungen in der Zusatzbox habe ich heute alles ausgebaut und vom 14 tägigen Rückgaberecht gebrauch gemacht. Ich habe problemlos den gesamten Betrag zurückbekommen wie versprochen.
Gründe meiner Unzufriedenheit: bei langsamen Beschleunigen zieht er nicht sauber durch, bei ca 1850Umin stockt er kurz und zieht dann wieder. Dies kann je nach Jumpereinstellung verbessert oder verschlechtert werden. Linear verändert sich damit aber auch die Leistung, je weniger Leistung umso weniger Ruckeln. Bei Fahrten mit der GRA fängt der Motor manchmal leicht an zu ruckeln und hat Mühe die Geschwindigkeit sauber zu halten. Wenn ich das Auto rollen lassen und danach aufs Pedal drücke, hat er so eine Art Gedenksekunde bis er anspricht, vermutlich stimmt dann das Diesel/Luft gemisch nicht.
Ich muss aber klar sagen, dass die Box sicher eine Mehrleistung bringt, schätze mal die angegebnene 20% stimmen. Es ist halt einfach so, dass die Software drauf "Massenware" ist. Egal ob Schalter oder DSG, mit oder ohne DPF, alle 2.0Tdi bekommen die gleiche Box. Hauptgrund für die Wahl dieser Box war die CH Zulassung von diesem Teil (ABT wäre die andere Alternative mit CH Zulassung)
Anbieter:
http://www.autofaszination.de/
Preis: 700 Teuros
Hier noch ein paar Bilder:
Verfasst: 25. Juli 2011 20:58
von Chief
Nach nun einigen tausend Kilometern, bedingt durch eine Urlaubsfahrt, bin ich angetan von der Massenware!
Wenn es sein muß kann man auf den "Pin" drücken...ansonsten behäbiges cruisen.
Verfasst: 26. Juli 2011 11:08
von bigrun
Hallo Chief
Wie ist denn das abgelaufen beim Einbau. Box eingebaut, dann Probefahrt, wurde dann noch etwas geändert oder war alles gleich ok ? Habe gesehen, dass an der DTE Box auch Jumper, vermutlich zur Feineinstellung vorhanden sind. Auf welcher Stellung ist dein Jumper ? Zieht der Wagen schön gleichmässig durch, auch bei langsamem Beschleunigen, nie ein Ruckeln ?
Danke für deine Erfahrungen
Verfasst: 27. Juli 2011 17:44
von Chief
bigrun hat geschrieben:Hallo Chief
Einbau dauerte ca. 15 min. - anschl. sehr kleine Probefahrt. Der Monteur meinte wenn was nicht läuft zeigt es sich gleich...
Ja, es gibt wohl noch Einstellungen...ist so geblieben wie beim Einbau. Welche Stellung es ist kann ich nicht sagen.
In allen Drehzahlbereichen in allen Gängen nie Probleme beim Beschleunigen. Kein ruckeln! Rundum zufrieden...
Verfasst: 2. August 2011 21:09
von Hoirkman
orso-ch hat geschrieben:
. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Bei zwei „Gehirnen“ kann sich jedes voll auf das konzentrieren, was es am besten kann. Für die ABT Engine Control heißt das:
Alle leistungsrelevanten Messdaten und Parameter werden zukünftig im eigenen Spezial-Steuerungsgerät analysiert, fein abgestimmt und direkt in ABT POWER Leistungsbefehle übersetzt. Für Sie heißt das: maximaler Fahrspaß bei noch mehr Sicherheit. Denn selbst für den höchst unwahrscheinlichen Fall eines Defekts an der ABT Engine Control bleibt das werksmäßig verbaute Steuerungsgerät unverändert funktionstüchtig.
blah blub
ist ja fürchterlich dieser Quatsch
