Chiptuning 2.0 TDI 140PS
BB-233
Ja ich überleg meinen 140 ps´ler auf 170 ps bearbeiten zu lassen...
Habe in der Suche nur Firmen gefunden in einem Sammelthread oder Threads mit anderen Motoren.
Suche also Erfahrungsberichte für den 2.0 TDI in Sachen spürbare Änderungen? Kupplung original? Wenn ja Probleme? usw...
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: Chiptuning 2.0 TDI - Erfahrungsberichte sind erwünscht!
Anfrage kommt zu früh...am 25. bekommt er mehr.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
BB-233
HÄH? Es geht hier um meinen 2005er Octavia 2 TDI 103 KW
- Chief
Oh, Entschuldigung...ich dachte Du wolltest Erfahrungsberichte von anderen die gepimpt haben. Da kann ich nämlich (noch) nicht mit dienen, weil meiner erst am 25. etwas mehr Saft bekommt.
BB-233
oh ne
ich hab dich falsch verstanden^^ jetzt erst kapiert, dass du genau das vor hast.
lässt nur chippen oder lässte noch was mit ändern?
- Chief
Nur Chip...
- triumph
- Motor: 1.4L
Re: Chiptuning 2.0 TDI 140PS
wo lässt du es denn machen?
ich habe eine ext. Box. Läuft genial.
seit 04/2017 Astra 1.4 ST Innovation,auto,Matrix,SD,Sthzg,AGR,Navi900.
O³ Combi,1,4 DSG,sw,Eleg.,L&D,PD,Standh.,Fernlichtassi, Amundsen,
22.6.10: 2.0tdi DSG Combi,Elega,sw,Bolero, L&D,
4.6.05: 1.9tdi Combi, Graumet. Eleg. Pega.Audience,
- Chief
Welche Box hast Du denn mit was für Leistungen?
Bei meinem kommt ne Box von DTE Systems rein. Wird direkt In Recklinghausen angepaßt und eingebaut.
- triumph
- Motor: 1.4L
Ich habe die Box von Steinbauer drin.
Laut Datenblatt 170PS. Verbrauch ist nahezu gleich geblieben- Im Schnitt ~900Km mit einer Tankfüllung. Kaum BAB, Stadt und LS.
Wenn du möchtest.. Probefahrt kein Problem,Lemgo ist ja nebenan.
- RS-Biene
- Motor: 2.0 TDI CR RS
- Kilometerstand: 118000
Hi, hatte in meinem Oci 140 PS TDI PD Bj 2006 auch die Powerbox von Steinbauer drin und war damit ebenfalls sehr zufrieden. Spürbar mehr Drehmoment, Endgeschwindigkeit etwas erhöht (ca. 8 km/h) und gerade beim Beschleunigen mehr Leistung.
Kann ich also nur weiterempfehlen.
Gruß Biene
