dazu muss das Lenkrad runter.
Airbag >>Werkstatt!
Tempomat geht nicht an
- TorstenW
- Stromer
Re: Tempomat geht nicht an
- Spec!4list
Hänge mich hier kurz an.
Gestern bei einen VFL das originale MFL verbaut aus einen VFL eben.
Steuergerät mit CH Endung verbaut was Lin1.3 sowie 2.0 kann.
Alles läuft nur der blöde Tempomat nicht.
Messwert passt, ein aus wird erkannt nur Set und plus eben nicht.
Fehlermeldung GRA Einheit defekt. Ist der 5 polige was direkt aufgelötet ist auf der Einheit.
Habe das diese Seite hier gefunden was genau mein Problem ist
https://www.golfv.de/thread/176584-mfl- ... -funktion/
Jedoch hatte ich einen 2005 VfL auch mit CH Steuergerät und hatte keine Probleme, jedoch hatte ich GRA mit dem Stecker bei der Einheit.
Also Hebel zu alt oder stg defekt? Alles andere geht ohne Probleme
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
Seat Leon ST FR
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Moin
Meinen hat's nun auch erwischt Tempomat geht beim Rechtsblinken aus und bleibt dann aus bis Motor Neustart. Vor dem blinken Tempomat auf Off hilft dann erkennt das Steuergerät den Fehler nicht. Wohl auch der rote Draht , beim Auslesen waren natürlich immer alle Signale OK.
Seit gestern ist nun ende im Gelände Tempomat geht garnicht mehr. Habe noch nicht ausgelesen gehe aber vom Kabelbruch aus, Mal sehen ob ich das Kabel da irgendwie raus bekomme ohne den Schalter samt Lenkrad geraffel abzubauen.
So Lenkrad Verkleidung ab und Fehler sehr offensichtlich der blaue Draht ist durch, schnell Mal gelötet, man kommt Ran ohne das Lenkrad abzubauen, nacher Mal testen ob es wieder funktioniert.
Der blaue hat bei mir aber einen Eintrag gemacht sobald den Tempomat einschalte, allerdings nur im Motorsteuergerät und dort auch nur unplausibeles Signal Tempomat Schalter.
So getestet funktioniert wieder.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
