Seite 6 von 7
Re: Klima - "surren"
Verfasst: 22. April 2015 23:27
von alsa219
Wenn es morgen heller wird mache ich ein Foto von meinem Kondensator, das auf dem Bild jetzt dient nur zur Darstellung.
Ich habe schon versucht da was an der Schraube zu drehen aber die sitzt Bombenfest und es ist da auch definitiv undicht haben da auch einen Test durchgeführt das es da zu sehen war.
Woran erkenne ich ob es ein Showa oder Modline oder wie sie heißen ist?
Kann ich denn unabhängig davon irgendeinen wieder einbauen oder wie sieht es aus? Oder muss der gleiche wieder da rein?
Ich hatte da was gefunden weiß aber nicht ob der das wirklich ist ...
Und preislich sollte das i.O sein, oder kann mir jemand da was empfehlen?
http://www.autoteile-teufel.de/HELLA/Ko ... leId=18248
Nach der HSN Nummer sollte der passen ... also da habe ich meine gefunden aber bin mir da noch recht unsicher ....
Verfasst: 22. April 2015 23:44
von alsa219
Ich habe deinen Eintrag gefunden RootsPlague.
RootsPlague hat geschrieben:Wenn die Anlage sowieso leer ist, kann man den Kondensator auch problemlos selbst wechseln.
Kostet im Zubehör ca. 100€.
Kurzfassung:
-untere Motorraumverkleidung abbauen
-Ladeluftschläuche am LLK und Lüftermaske ausbauen
-Scheinwerfer ausbauen
-Schürze ab
-Querträger abschrauben (bei den großen Vielzahnschrauben die Position markieren, sonst passen nachher die Spaltmaße nicht!)
-Schloßträger raus, dabei das nun frei hängende Kühlerpaket von unten mit Holzbalken o.ä. abstützen
-Kondensator tauschen, an den Anschlüssen neue O-Ringe verwenden
-alles wieder zusammenbauen
Möglicherweise gehts auch von hinten ohne Demontage der kompletten Front, könnte aber ein ziemliches Gefrickel werden
Gruss
Also hast du das alles von vorne ausgebaut? Ich dachte jetzt so beim ersten Blick das ich das alles nach hinten ziehen muss sprich Luftfilterkasten etc was dahinter liegt ausbauen
Verfasst: 23. April 2015 00:05
von RootsPlague
Du kannst es von hinten probieren, auf jeden Fall musst du den Kühler lösen und dann den Ladeluftkühler ausbauen. Ist halt ziemlich wenig Platz.
Bei mir war das Problem, die fünfte Schraube vom Kondensator (sitzt unten seitlich) war total vergammelt und nur noch mit viel Phantasie überhaupt als Torxschraube erkennbar. Deshalb musste eh das ganze Geraffel vorne ab um die Bohrmaschiene/Flex ansetzen zu können.
Verfasst: 23. April 2015 00:23
von alsa219
Ich dachte da sowieso daran die Stoßstange abzunehmen um besser arbeiten zu können aber den Kühler etc zu demontieren sah für mich so aus als wenn es leichter wäre nach hinten hin rauszunehmen. Aber wenn es vom vorne geht werde ich es auch so ausprobieren.
Und zu dem Kondensator kann keiner was sagen woran ich erkenne welchen ich brauche?
Verfasst: 23. April 2015 12:08
von alsa219
So ich habe mal Bilder gemacht von meinem Kondensator /Trockner.
Das weiter oben diente nur zu optischen Erklärung wo es undicht bei mir ist.
Also ich habe jetzt heute ganz schwach die Teile Nummer gefunden aber nicht um welches Modell es sich handelt die Nummer lautet:
1K0 820 411 E
passt also dieser Kondensator?
Dieser handelt sich um einen Showa muss jetzt nur wissen ob ich mir diesen bestellen kann.
Nicht das etwas ankommt und ich beim zusammen bauen merke shit ist doch das falsche ...
Verfasst: 23. April 2015 12:23
von Tobi87
Geh doch einfach zu irgendeinem
. Der kann dir anhand deiner Fahrgestellnummer sagen welchen Kondensator du benötigst und auch welcher der aktuelle ist.
War bei mir damals auch so. Ich hätte nicht den selben bekommen sondern einen aktuellen mit anderen Aufbau.
Verfasst: 23. April 2015 21:31
von alsa219
Der Freundliche konnte mir nur sagen das er den günstigsten, also so ein China Ding für 120 € hat was man mir aber nicht empfohlen hat.
Dann einen von Valeo 140€ und Hella für 145€.
Und warum soll ich 40€ mehr ausgeben wenn ich im Internet einen für 107€ von Hella bekommen kann.
Nur ich bin mir da nicht so ganz sicher, deswegen frag ich hier falls sich jemand damit auskennt
Verfasst: 23. April 2015 22:52
von RootsPlague
Wie gesagt hatte ich vorher denselben drin wie du, die Ausführung mit der weißen Plastikschraube.
Jetzt ist ein anderer verbaut, bei diesem stand genau wie bei deinem Verlinkten auch dabei Herstellereinschränkung: SHOWA
Die Befestigungspunkte passen, die Anschlüsse der Klimaleitungen sind identisch und die Klimaanlage funktioniert einwandfrei - insofern würde ich sagen der passt
Verfasst: 23. April 2015 23:18
von alsa219
Vielen Dank, ich habe den Kondensator soeben von Hella bestellt.
Dann heißt es nur noch auf ein frohes auseinander bauen
Verfasst: 24. April 2015 15:12
von Tobi87
alsa219 hat geschrieben:
Ich wollte damit nicht sagen das du den Kondensator beim freundlichen kaufen sollst, sonder das du von ihm die Teilennummer dadurch erfahren kannst nach der du ja weiter oben gefragt hast.
Hab mich wohl etwas unverständlich ausgedrückt
