Tagfahrlicht nachrüsten?
skodafan2210
Baujahr: 2000
Motor: 1,9 TDI - R.I.P
Kilometerstand: 266299
Beitrag von skodafan2210 »
Es soll aber Leute geben (ich z.B.) die auch tagsüber ständig mit Abblendlicht fahren. Also demnach auch nicht sonderlich förderlich für die Lebensdauer?
Ob im Superb nun ne H7 oder H1 drin ist weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber dieses Birnchen ist definitiv für die Lichthupe u.a. zuständig.
@orkfresh: Das mit dem LED-Tagfahrlicht hat nur indirekt mit dem Lichthupen/Fernlicht zu tun. Diese LED's sind wirklich nur TFL!
Mein Octavia starb den Turbotod - als Entschädigung gibt's einen Superb 3U, 2,5TDI-V6 (mit Leder, Xenon, Navi und allen anderen Extras). :-D
orkfresh hat geschrieben:Also ich bin mir ziemlich sicher, dass beim neuen A6 eine LED Technik als TFL eingesetzt wird.
Die mag 20W haben, ist aber def. nicht ne normale Birne :o
Nee, nee, nee, nee.......
Eine LED hat keine 20W!!!
Beim neuen A6 ist es eine 20 (bzw. 21) Watt Lampe. Und die ist auch nur für TFL.
Beim A8 (auch nur bei dem 12 Zylinder) und bei dem kommenden A6 sind es LEDs. Beim A6 sind die unten in der Frontschürze integriert.
Es ist auch eindeutig zu unterscheiden; die LEDs leuchten etwas ins bläuliche, die Lampe (ist halt wirklich Glühobst..) wesentlich gelblicher....
@skodafan
Deshalb wird das Abblendlicht bei TFL im Idealfall ja auch gedimmt! Beim O² kann man es in 1%-Schritten von 0 bis 100% einstellen. Dadurch erreichen die Lampen eine wesentlich höhere Lebensdauer.
Beim O1 könnte man einen Schaltregler oder die Widerstandsleitung von VW (wurde aber IMHO auf Grund von Brandgefahr bei unsachgemäßer Verlegung zurückgezogen) einbauen.
orkfresh
Modelljahr: 2016
Motor: 1.4 TSI 110kW
Beitrag von orkfresh »
Was geht dann bitte beim A6 an, wenn er großflächig strahlt direkt neben dem Kühler?
Soll das LED Standlicht sein :-?
Das sieht so komisch aus,
ich möchte übrigens keine LED Scheinwefer sehen,
ich finde das flimmert im Rückspiegel :)
Im Katalog von Hella steht
Audi A6 (C6) Hauptscheinwerfer
Mit integrierter Blinkleuchte (PY21W),
Fernlicht mit PO-Licht W5W, FF-Abblendlicht
H7 /LWR 3. Generation. Glühlampenbestückung:
2 x H7/PY21W/W5W.
ab 05/04 !
für Rechtsverkehr; links / rechts
1EE 008 880-011/-021
für Linksverkehr; links / rechts
1LE 008 880-031/-041
Audi A6 (C6) Bi-Xenon-
Hauptscheinwerfer
Tagfahrlicht (PO-Licht) P21 /5W,
Bi-Xenon-Abblendlicht 70er Linse/LWR
SAIA (dyn), jedoch ohne EVG, ohne
Zündgerät und ohne Brenner. Glühlampenbestückung:
PY21W/P21W/W5W.
ab 05/04 !
1EL 008 881-111/-121
Zuletzt geändert von orkfresh am 25. März 2006 08:38, insgesamt 1-mal geändert.
seit 02/2016 in der Familie Octavia 5E Style Combi 1.4 TSI @ 110kW mit SchnickSchnack
R.I.P.
Octavia Elegance Combi 1.9TDI 81kW 2/2003-5/2005
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
orkfresh hat geschrieben:IM Katalog ovn Hella steht
2 x H7/PY21W/W5W.
ab 05/04 !
Hauptscheinwerfer
PY21W/P21W/W5W.
ab 05/04 !
Wohl nur für InsideR verständlich...
Occi4x4
Motor: 1,9 TDI PD 74 KW
Kilometerstand: 133658
Spritmonitor-ID: 134934
Beitrag von Occi4x4 »
orkfresh hat geschrieben:Was geht dann bitte beim A6 an, wenn er großflächig strahlt direkt neben dem Kühler?
2 x H7/PY21W/W5W.
ab 05/04 !
Hauptscheinwerfer
PY21W/P21W/W5W.
ab 05/04 !
naja das leuchtet dann ja schon mal besser ein ...
Tagfahrlicht 21 Watt und Standlicht 5 Watt und somit ist das Fernlicht die H7
also nix mit gedimmter Lampe ... aber wäre ja eine Idee, wie von Nieli schon mal beschrieben, beim Xenon Octavia das H1 Fernlicht zu dimmen und wenn ich Lichthupe gebe dann kommt der Strom eben ungedimmt an der Lampe an ...
Octavia Combi 4X4 4Road 1,9 TDI PD Elegance meiner Seiner
http://www.SkodaMotorsport.com
SRT-Clan
Motor: 3.6
Beitrag von SRT-Clan »
Robert8579 hat geschrieben:Da in einer anderen Abteilung ja schon heftig diskutiert wird, stellt sich für mich die Frage ob es beim O1 möglich ist, wie beim O2, das Licht auf Dauerbetrieb zu stellen, so das das Licht beim Staten des Motors angeht und beim Schlüssel raus ziehen wieder aus geht. Und zwar meine ich die komplette Beleuchtung, denn den Sinn eines nur nach vorne gerichteten Tagfahrlicht sehe ich nicht
Gruß Robert
Hatte hierfür leider noch keine brauchbare Antwort bekommen.
Ich bin vielleicht einer der wenigen die jeden Meter mit Licht fahren, ist mir egal ob das auto 0,001l mehr verbraucht, ist es denn jetzt möglich das licht so zu schalten das es immer an ist wenn die zündung an ist?
wenn ja wie=?
skodafan2210
Baujahr: 2000
Robert8579 hat geschrieben:Ich bin vielleicht einer der wenigen die jeden Meter mit Licht fahren, ist mir egal ob das auto 0,001l mehr verbraucht,...
Sind Sie nicht! Ich stelle sogar aus Reflex das Licht an wenn ich nur umparke!
Aber das ist wieder *offtopic*...
SRT-Clan
Motor: 3.6
dann sind wir schon zu zweit, und wer hat die lösung für meine frage?
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Beitrag von MR Action »
Lichtschalter raus und hinten im Stecker eine Brücke von TFL aufs Abblendlicht legen... Wenn Tagsüber das Standlicht auch mit leuchten muss, musst du die Brücke von TFL auch noch darauf legen - dann aber alles über Dioden - sonnst haste beim Parklicht nachher auch alles an... ;)
MR Action hat geschrieben:- dann aber alles über Dioden - sonnst haste beim Parklicht nachher auch alles an... ;)
Nicht alles über Dioden! Nur zum Standlicht (rechts/links) muss je eine Diode!
Da reichen 5A-Dioden dicke aus.
Das Abblendlicht wird direkt auf den TFL-Kontakt geklemmt.
