Boarding Spots - Wo angeschlossen ?
- a3ver
- Motor: RS TDI PD 170PS
Also würde auch gerne die Lampen gegen Philips BlueVision tauschen und hab dazu heute mal das Spiegelglas entfernt, geht mit etwas Gefühl. Aber leider kommt man da noch nicht an die Fassung für die Umfeldbeleuchtung ran. Hab dann noch den Motor für die Spiegelverstellung abgeschraubt, sind nur 3 Schrauben. Aber Pustekuchen, da ist leider immer noch ne Kunststoffabdeckung an der ich resignieren musste. Ich will nur die Birnen austauschen, kann evtl. der das schon gemacht hat, erklären wie das nun genau geht.
Danke und Gruß
Martin
Danke und Gruß
Martin
- Blue
- Motor: 1.6 MPI - LPG
- Kilometerstand: 286060
Ja, kann ich.
1. Spiegelglas raus
2. Die 2 Schrauben (diagonal versetzt), welche den Motor am Gehäuse halten, rausdrehen (sind in einer Metallführung).
3. Spiegelkappe runter, an dem hinteren Teil ist ein kleiner Schlitz da muss man drunter und kann die Kappe dann vorsichtig abnehmen.
Dann kommst Du überall dran wo Du möchtest.
Jens
1. Spiegelglas raus
Jens
Nun ist er weg .......
- a3ver
Hallo,Blue hat geschrieben:Ja, kann ich.![]()
Jens
zu 2. es sind 3 Schrauben oder ? und dann den Motor ausbauen ?
zu 3. Welche Spiegelkappe ? Meinst du das gesamte Gehäuse ? Leider seh ich da keinen Schlitz
Martin
- Blue
Na wenn ich Dir doch schreibe das es 2 sind, dann sind es auch 2.
Stell Dich mal hinter Deinen Spiegel (Spiegelglas ist jetzt auf der anderen Seite). Du solltest jetzt am unteren ende der Kappe einen 1,5-2cm langen, dünnen Schlitz sehen können. Diesen meine ich.
Klar die Spiegelkappe muss runter, der Motor bleibt da wo er ist, der ist am Spiegelarm befestigt. Bilder kann ich heute machen, sofern ich die richtigen Blinker bekomme.
Jens
Jens
- Dr.Wackelzahn
- Motor: 2.0 TDI DPF
- Kilometerstand: 270000
Re: Boarding Spots - Wo angeschlossen ?
Gibts was neues wegen der PIN Belegung am Türsteuergerät? Ich muss das Kabel vom TSG zum Spiegel ziehen..
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Schau mal hier: KLICK!
Aber du kannst ja auch hier in Projekte und Umbauten nochmal nachsehen, da gab es eigentlich von Longlife4fever eine schöne Anleitung zwecks Boarding Spots nachrüsten!
Gruß Stephan
- 200686
Die Anleitungen und den Thread hab ich durchgelesen, aber leider ist da nur das
Kabel angegeben welches am Stecker im Spiegel angeschlossen wird.
Bei meinem Spiegel ist der Stecker nur 2 Polig oder so (aufjedenfall fehlt der Anschluss)
und muss deswegen das Kabel vom TSG zum Spiegel ziehen und brauch deswegen die Belegung vom TSG
- Blue
Nee, da fehlt nix. Da steht doch "in den vorhanden Stecker des Spiegels auf Pin1".
IM Spiegel selber ist ja eh Handarbeit gefragt, da kannst Du nichts stecken.
Vom Spiegel geht ein Kabel zum TSG, an diesem Ende ist ein Stecker, welches ins TSG gesteckt wird.
Das ist es.
Jens
Das ist es.
Jens
