Fussraumbeleuchtung
- DerLexus
- Motor: 1.2 Tsi
- Kilometerstand: 35000
Re: Fussraumbeleuchtung
@Andre1801: Bitte, die Bilder: http://danilo.reinhardt-germany.de/gallery/catid,3/
Nein, eine Anleitung gibts noch nicht. Aber so schwer ist das ganze ja nicht.
- Leuchten Kaufen (am Besten welche ausm VAG Konzern (als LED gibts das Stromüberwachungsproblem!!!! - oben lesen!!!!)
- Den Pin für den Anschluss ans BSG besorgen (steht glaube irgendwo im Thread die Teilenummer)
- Kabel vorkonfektionieren (nicht zu kurz machen, lieber ne Schleife liegen lasse)
- Abmontieren der Verkleidung (ist easy! wenns auch bissl Zeit braucht)
- sauber und vorsichtig ausschneiden, lieber 2mal guck ob dort auch Platz hinter der Verkleidung ist!
- Kabel an BSG anschließen (BSG ist im Faherfussraum oben links, quasi Hinter dem Lichtschalter zu finden) ohne Verkleidung testen (dabei drauf achten das das BSG die Fussraumleuchten bei nem Fehler deaktiviert bis wieder Zündung an/aus gemacht wird!!!)
- Alles einbauen, Kabel aus den Löchern hängen lassen und dann Leuchten anschließen und in den Löchern einclipsen...
- Testen und freuen!
Zuletzt geändert von DerLexus am 15. September 2007 15:34, insgesamt 1-mal geändert.
2006-2010 O2 V/RS Race Blue
ab 2010 O2 1.2 Tsi
ab 2010 Seat Ibiza FR Bocanegra 1.4
ab 2010 O2 1.2 Tsi
- Pickser
- Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
- Kilometerstand: 40000
wo genau sitzt denn das bsg??
- DerLexus
- Motor: 1.2 Tsi
Fussraum Fahrer, Links oben wenn du Richtung Motor schaust.
ab 2010 O2 1.2 Tsi
ab 2010 O2 1.2 Tsi
ich empfehle da so superflux led aus ebay...sind extrem hell !
Longlife4ever
- Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
Wann wird die Fußraumbeleuchtung angeschaltet? Erst wenn man eine Tür öffnet? Oder z.B. wenn man anhält, oder wenn man die Zündung ausschaltet?
Longlife
Longlife
- DerLexus
- Motor: 1.2 Tsi
Wie innenraum Leuchte...
ab 2010 O2 1.2 Tsi
ab 2010 O2 1.2 Tsi
Longlife4ever
alles klar, nur halt die Funktion im MFD ist halt zusätzlich?
Was lässt sich da genau einstellen?
Longlife
Longlife
- DerLexus
- Motor: 1.2 Tsi
Gute Frage, ich dachte nur EIN/AUS... also ob überhaupt.
ab 2010 O2 1.2 Tsi
ab 2010 O2 1.2 Tsi
Longlife4ever
Irgendwer hat hat mal vom Dimmen gesprochen, in % Schritten?
- DerLexus
- Motor: 1.2 Tsi
Ach ja, ich guck gleich mal. Wenn ich mich nicht melde dann könnte man dort Prozent einstellen... während der Fahrt sind sie aber definitiv aus.
ab 2010 O2 1.2 Tsi
ab 2010 O2 1.2 Tsi
