danke
Verbrauch und Höchstgeschwindigkeit des 1.8 TSI
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Re: Verbrauch und Höchstgeschwindigkeit des 1.8 TSI
@ chevie: Die Angabe klingt wirklich etwas optimistisch. Was hat der Tacho denn gesagt? Oder bleibt dieser bei 240km/h stehen? Ich bin zu selten auf der Bahn, da hab ich sehr wenig Erfahrung.
@ RS200@raceblue: Och, wenn ein RS TFSI auch mit 25xkm/h laut Navi ebenfalls mit 15km/h+ über der Werksangabe fahren kann, wieso nicht auch ein 1.8 TSI mit etwas Rückenwind und Gefälle? Nicht nur die frühen TFSI's haben gern nach oben gestreut, auch der 1.8 TSI gern mal Richtung 180PS ( auch wenn eigentlich 168PS als gesetzliches Maximum gelten )
@ Anonymicus: Geschätzt 2 Minuten. Wozu soll dieser Wert relevant sein?
@ ThomasB.: Was hat der Opel mit dem 1.8 TSI im Octavia² zu tun?
- Frechdax
ich hatte noch nicht die möglichkeit so schnell zu fahren, bei mir war bei 220 ende im Gelände... dann wurde ich unfreiwillig ausgebremst
Hatte gedacht, dass das schneller geht... hätte ja sein können... aber mit 2 min ist doch nen realistischer wert angegeben worden! Danke
- Ente Nr.6
- Motor: 2.0TSI
Wie meinst du denn das??Im 5ten die Höchstgeschwindigkeit nee oder??chevie hat geschrieben:Weder noch, ich hatte einfach viel Anlauf.... Den 5. voll ausdrehen....
- Lani
@ Ente Nr.6: Auch wenn es sich für dich unfassbar anhört: Ja, im 5. Gang erreicht man am Schnellsten die 230km/h laut Tacho, sprich die eingetragene Höchstgeschwindigkeit von 222 bzw 223km/h. Erst danach bringt der 6. Gang mehr Vorschub als der 5. Gang, der dann mit 6200min-¹ seine Höchstleistung erbringt. Der 6. Gang ist rein auf's Spritsparen ausgelegt, der dreht bei 230-235km/h grad mal 5100-5200min-¹.
@ ThomasB.: Ich war so frei und hab sie gelöscht 8) .
- Ente Nr.6
- Motor: 2.0TSI
Ok ich hab ja keinen 1.8 aber dann is der doch kurz vor dem Begrenzer oder?
- Lani
Bei ~230km/h laut Tacho dreht der 1.8 TSI im Octavia² bei 6200min-¹, der Begrenzer kommt bei 6800min-¹. Ab 6500min-¹ merkt man aber in den kleineren Gängen, wie spürbar das Drehmoment in den Keller fällt. Schätze auch mal, das einfach nicht mehr drin ist im 5. Gang. Ausprobiert hab ich es hingegen noch nicht
- Ente Nr.6
- Motor: 2.0TSI
Alles Klar weil bei meinem bin ich bei 215 bei 6000min und dann kommt der 6te aber is ja auch ein anderer Motor. Bei mir is bei 6000 das max. Drehmoment erreicht deshalb hab ich mich gewundert.
Wie schreibt man denn die 1 so klein??
- Lani
Der RS TSI ist ja auch ein gutes Stück kürzer Übersetzt wie der 1.8 TSI. Bei 6000min-¹ im 5. Gang, also rund 215km/h, kannste in den 6. Gang schalten. Der bringt dann gleichviel bzw weiter gedreht noch mehr Kraft an die Räder.
Wie man die ¹ schreibt? google mal nach ASCII
. Oder kopier sie einfach von mir
- Ente Nr.6
- Motor: 2.0TSI
OK danke man lernt nie aus.
