Seite 7 von 16
Re: Chiptuning 2.0 TDI 140PS
Verfasst: 2. August 2011 21:18
von Hoirkman
Crazylegz hat geschrieben:1. Beim herkömmlichen "normalen" Chiptuning wird der Ladedruck nicht unbedingt erhöht. Lediglich der Sauerstoffüberschuss wird reduziert.
--> Es wird mehr Eingespritzt.
Nur bei Chiptuning, welches ans maximal Machbare geht, wird der Ladedruck ein wenig angehoben. Viele OBD-Tuner nennen das dann "Stage 2" oder so ähnlich.
Woher hast du diese Informationen??
Meistens wird beim Chiptuning für einen Diesel neben der Einspritzmenge auch der Ladedruck erhöht.
Bei gleichen Düsen bekomme ich nur mehr Diesel in den Brennraum wenn ich den Einspritzdruck erhöhe (Belastung für Einspritzsystem) oder die Einspritzzeit verlängere (bei zu langer Einspritzzeit Gefahr für den Kolben).
Spritze ich zu viel Diesel ein, dann ist der Luftüberschuß verbraucht und es fängt an zu qualmen. Drück ich jetzt über den höheren Ladedruck mehr Luft in den Zylinder, hört das Rauchen auf. Ein Turbolader dreht bei Vollgas bis zu 250.000 u/min. Hebe ich jetzt den Ladedruck um 0,1 bar an, muss der Lader nicht nur 7 % schneller drehen (0,1 von 1,3), sondern um die 10 % = ca. 275.000 u/min. Damit kann ich also den Lader überlasten, je nachdem wieviele Reserven der noch hat. Groß sind diese aber nicht, sonst hätte der 150 PS Golf 4 z.B. mit 1,5 Bar Ladedruck nicht gleich einen anderen Lader und Ladeluftkühler gehabt als der ähnliche 130 PS Motor mit 1,3 Bar Ladedruck.
Die Boxen erhöhen einfach nur die Einspritzmenge. Da man ca. 20 % Luftüberschuß hat, kann man also fast 20 % mehr einspritzen ohne dass es arg russt. Damit kann ich also auch eine Leistungssteigerung in dieser Höhe realisieren.
Ich hatte in meinem Golf 3 mit 110 PS so eine Billigst-Boxnur mit Widerstand drin, hat ordentlich funktioniert und die 20 % Mehrleistung hat er auch gehabt. BIn aber nicht dauerhaft damit gefahren, die war schaltbar und kam nur in Notfällen zum Einsatz
Verfasst: 3. August 2011 07:40
von Crazylegz
Hoirkman hat geschrieben:
Diese Info stammt von
http://www.pogea-racing.com/.
Wie du schon bemerkt hast, geht eine Erhöhung des Ladedrucks auch immer mit einer Mehrbelastung des Turbos mither.
Deshalb wird der Ladedruck beim "normalen" Chip Tuning bei TDIs nicht angefasst.
Ladedrückerhöhung heißt bei Pogea Racing dann "Stage 2" oder "Stage 3" und wird nur auf ausdrücklichen Wunsch praktiziert...
Apropos: Ein wenig Qualmen wird der getunte TDI immer, da der Sauerstoffüberschuss immer reduziert wird ...wäre ja verschenktes Potential. Aber das bisschen Rauchen ist wirklich nicht der rede Wert. Man merkt das nur aufm Prüfstand, wenn der Wagen im geschlossenen Raum längere Zeit Vollgas läuft.
Ohne Ladedruckanhebung bin ich bei meinem 1,9TDI VEP beispielsweise bei 145PS und 325NM geladet.
Eingangsleistung waren: 120PS und 255NM.
Diese Werte decken sich mit deinen 20%. Und wenn man sich mal umsieht, bietet jeder Chiptuner als Basistuning diese 20% Mehrleistung an --> Wird wohl alles ohne Ladedruckanhebung sein.
Verfasst: 3. August 2011 08:46
von tehr
Crazylegz hat geschrieben:Aber das bisschen Rauchen ist wirklich nicht der rede Wert.
Das erkläre mal dem DPF.
Verfasst: 3. August 2011 10:51
von Crazylegz
Jo, das würde in kürzeren Reinigungsintervallen resultieren.
Aber ich hab völlig übersehen dass ihr hier von Chiptuning bei einem TDI mit DPF redet... evtl wird hier tatsächlich nur per Ladedruckanpassung getuned. Das weiß ich nicht.
Verfasst: 3. August 2011 11:03
von Chief
Bisher gab es nach Einbau der Box noch keine Regeneration des DPF.
Verfasst: 8. August 2011 14:02
von orso-ch
Hoirkman hat geschrieben:orso-ch hat geschrieben:
. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Bei zwei „Gehirnen“ kann sich jedes voll auf das konzentrieren, was es am besten kann. Für die ABT Engine Control heißt das:
Alle leistungsrelevanten Messdaten und Parameter werden zukünftig im eigenen Spezial-Steuerungsgerät analysiert, fein abgestimmt und direkt in ABT POWER Leistungsbefehle übersetzt. Für Sie heißt das: maximaler Fahrspaß bei noch mehr Sicherheit. Denn selbst für den höchst unwahrscheinlichen Fall eines Defekts an der ABT Engine Control bleibt das werksmäßig verbaute Steuerungsgerät unverändert funktionstüchtig.
blah blub
ist ja fürchterlich dieser Quatsch
Wie vorgängig festgehalten habe ich nur wiedergeben, was AMAG Schweiz bezüglich ABT geschrieben hat. Ob Quatsch oder nicht, ich werde das Gerät (380nm/170PS) in den nächsten Tagen einbauen lassen, auch wenn es sündhaft teuer ist. Aber lieber den übertriebenen Preis im Verhältnis zum tiefen EURO-Kurs bezahlen und weiterhin die volle Werksgarantie von Skoda bzw. durch AMAG Schweiz gewährleistet zu haben. Vorteil: Kein Streiten, ob allfälliger Schaden durch Tuning- oder Motorenfehler entstanden ist.
Gruss
Verfasst: 10. August 2011 14:52
von Christarus
Das Thema Chip- / Powerboxtuning ist sehr interessant und man sieht an der Anzahl der Beiträge und deren Länge, dass viele von uns sich damit beschäftigen.
Ich habe mich auch dafür interessiert und war bevor ich eine „Box“ von Küberl bei mir angeschlossen habe sehr verunsichert gewesen. Ich finde man ließt viel zu viel darüber, aber leider finde ich nur wenige Beiträge, die aussagekräftig sein. D.h. wirklich von Leuten geschrieben wurden, die kein geschäftliches Interesse haben und wirklich selber ein „getuntes“ Auto fahren. Ich möchte dies folgendermaßen erklären:
Die Fragen sind:
1. bringt es spürbar mehr Leistung,
2. was macht der Verbrauch,
3. wie ist der Verschleiß.
Ihr habt vielleicht ganz andere Fragen, daher bitte um Ergänzung.
Meine Antworten:
1. Ja, besonders im unteren Drehzahlbereich, aber nicht so viel in der V-Max.
2. Etwas weniger geworden. Da ich eine sehr genaue Statistik darüber führe, kann ich -0,15l/100 km angeben.
3. Der Chip ist bei 101.000km reingekommen und jetzt habe ich 234.300km. Verschleiß „0“
Was sagen die anderen User?
Verfasst: 10. August 2011 16:26
von Chief
Ist Dir an Aussagen zu allen Motoren gelegen oder geht es Dir speziell um den 2,0 TDI mit 140PS Ausgangsleistung?
Verfasst: 11. August 2011 08:57
von tehr
Christarus hat geschrieben:Der Chip ist bei 101.000km reingekommen und jetzt habe ich 234.300km. Verschleiß „0“
Woher weißt Du das?
Hast Du den Motor und das Getriebe komplett zerlegt?
Verfasst: 11. August 2011 10:06
von Christarus
nein, natürlich nicht und entschuldige die provokante Aussage. Ein "Verschleiß" ist immer vorhanden.
Ich wollte damit sagen, dass der Wagen genau so läuft wie mit 10.000 km und ich noch keine Reparaturen hatte. Mal sehen wie lange noch?
