Moin
Warscheinlich klemmt das Ventil nur Sporadisch. Das da ein anderen Sensor schuld dran sein soll ist unwarscheinlich. Das AGR wird über den Luftmassenmesser überprüft. Das Steuergerät weis anhand des Kennfelds ja wieviel Luft bei welchem Lastzustand angesaugt werden soll, wenn nun das AGR öffnet ändert sich das Luftvolumen ja. Das das Steuergerät weis wie weit das AGR öffnet kann es berechnen um wieviel das Sollwert abnimmt, das muss dann zum gemessen Istwert des LMM passen, wenn nun der LMM nicht mehr gut ist hättest du immer probleme mit Ruckler, Leistungsverlust usw.
Du kannst das AGR Ventil natürlich auch selber ausbauen und reinigen, das ist vermutlich auch nur verdreckt. Es ist aber halt ein ziemlicher Arbeitsaufwand das ding auszubauen.
AGR-VENTI defekt ? oder auch nicht?
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Re: AGR-VENTI defekt ? oder auch nicht?
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
