Seite 8 von 12
Re: Umbau auf 312mm Bremse
Verfasst: 7. September 2010 17:29
von Grisu512
sind die bremssättel die gleichen??
Verfasst: 7. September 2010 17:39
von MR Action
Jawohl...
Verfasst: 8. September 2010 21:45
von Mummelratz
So, jetzt habe ich die hinteren Sättel und Sattelträger. Neuteile. Nur sind sie in rot und ich will sie in schwarzer Farbe haben. Ich möchte die zusammen mit den Trägern und Sätteln der Vorderachse nun eventuell pulverbeschichten lassen. Hat denn jemand von Euch das schonmal machen lassen? Wo lag das preislich so? Wie soll ich bei den Kolben und Manschetten vorgehen? Ist ein Ausbau und ein Abdichten nötig oder reicht ein Abdecken dieser Komponenten aus?
Verfasst: 11. September 2010 16:30
von OCT!DR!VER
Hay leutz ,
Also ich brauch bald auch neue Scheiben und Klötze vorne und da wollte ich auch direkt auf 312er Umbauen.
So jetzt weis ich aber nicht genau was ich zurzeit habe 280er oder 288er. Wenn ich die 280er habe kann ich dann nur denn Sattel und Sattel hallter tauschen oder muss noch mehr gemacht werden ??
Verfasst: 11. September 2010 16:35
von Grisu512
du wirst die kleine scheibe haben, 280mm (bin mir aber net sicher) schau mal was auf dem bremssattel steht wenn da fs3 steht brauchst du: bremssatte, bremssattelhalter, scheiben klötze, schutzblech, bremsschläuche???? und radlagergehäuse. ich meine das sollte alles sein.
Verfasst: 11. September 2010 16:43
von OCT!DR!VER
Danke für die schnelle Hilfe. Gut soweit ist klar dann muss ich wohl die Augen offen halten egay hat bestimmt was oder einfach neue Scheiben und Klötze holen
Verfasst: 11. September 2010 16:44
von Grisu512
viel glück beim suchen, bin selber auf der suche, immerhin hab ich schon teile für die hintere bremse gefunden, wehnigstens ein kleiner lichtblick.
Verfasst: 12. September 2010 16:55
von Grisu512
so hab mir heute die hintere bremse vom S3 geholt, ist zwar von nem quattro, aber sättel und scheiben sollten passen, daher ist es noch immer ein guter kauf gewesen. wenn dann mal zeit ist werd ich das ganze probemontieren, schauen wieviel ich davon brauchen kann.
so sieht das ganze aus.
einen schönen sonntag noch.
Verfasst: 13. September 2010 17:54
von Grisu512
wie siehts mit den bremsleitungen aus. muss ich die auch tauschen, oder gehen die alten???
Verfasst: 13. September 2010 18:19
von MR Action
Die alten gehen... Handbremsseile von Drittanbietern passen teilweise aber net mehr... Zumindest hamse bei mir letztens welche eingebaut, die in meinem Auto passen sollten, sind hinten an den Sätteln aber durchgerutscht... Die Blombe war aber auch viel kleiner wie im original....
