Umbau auf 312mm Bremse
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
ich habe vor mir die 312mm bremse einzubauen. da ich schon die 288mm bremse habe brauche ich ja jetzt nur mehr den Bremssattelhalter, luftleitblech, scheibe und klötze. soweit hab ich das in den alten threds schon rausgelesen. ist der bremssattel der selbe??? oder ist da auch was anders zb. gröser da ja auch die scheibe gröser isd.
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
- Motor: 2.0 TDI, 103kW
Re: Umbau auf 312mm Bremse
ohne es sicher zu wissen!
-> ich hab bei meinem alten A4 umgerüstet, und der Sattel bleibt der Alte, deswegen musst du ja die Halter welchseln, dadurch wird der Abstand angepasst...
- Grisu512
ja das hab ich mir ja gedacht, da ja die scheibe gröser wird muss ja der sattel weiter raus.
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Der Sattel is der gleiche...
- Mummelratz
- Motor: 1.8T AUM
- Kilometerstand: 180000
Genau das Gleiche hab ich auch vor. Mache ich im Herbst, bevor ich zum TÜV fahre. Dann solte auch zwischenzeitlich die Bremsbelagverschleißanzeige eine Meldung abgeliefert haben.
Ich baue übrigens die PowerDisc und PowerPads von ATE ein
mfg
Der Mummelratz
Der Mummelratz
- Grisu512
so war jetzt bei 2 autoschlachtern, einer ist in urlaub, der 2. hat nix. ich hoffe das der der in urlaub ist was hat.
- Mummelratz
- Motor: 1.8T AUM
Also bei den Bremsträgern wirst Du wenig Chancen haben, die bei einem Verwerter zu bekommen.
Und direkt bei ATE bekommste die auch nicht.
Ich such schon ein halbes Jahr und bin nicht fündig geworden. Da bleiben nur Neuteile.
Die alten Träger kannste ja wieder verticken. Gibt ja auch genug Leute, die auf die 288mm Bremse umrüsten wollen
mfg
Der Mummelratz
Der Mummelratz
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
- Kilometerstand: 415000
Kann man RS4 Bremssättel auf nem Octavia ohne großeren Aufwand verbauen?
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
- Mummelratz
- Motor: 1.8T AUM
Könnte man sicher. Allerdings dann wohl erst ab 17"
Ich persönlich müsste dann Sommer- wie Winterräder neu kaufen. Das wäre mir dann doch zu viel.
mfg
Der Mummelratz
Der Mummelratz
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
Das wäre jetzt nicht das problem, da man diese Felgen ja relativ günstig bekommen kann. Aber was müsste dazu getauscht werden Achsschenkel sicherlich und was noch?
MfG
MfG
