Kaufempfehlung Android Radio mit Skoda Soundsystem
Summse82
- Motor: 2.0 TFSI - 178 kW
Re: Kaufempfehlung Android Radio mit Skoda Soundsystem
Hallo zusammen.
Sorry, dass ich das Thema noch mal aufgreife.
Ich fahre einen Octavia RS 2.0 TFSI vFL und habe vor, das eingebaute Columbus gegen ein Dynavin DX-SK-DF63 Flex zu tauschen.
Laut dem sehr netten Telefonsupport von Dynavin, soll das Radio einfach per Plug & Play getauscht werden können. Das Radio soll auch das werksseitige Soundsystem sowie die Übertragung zur MFA unterstützen.
Lediglich die AUX Buchse und die FSE sollen nicht mehr funktionieren. Eine FSE ist in dem Radio ja verbaut, so dass ich eigentlich nur das Micro aus dem Quadlock Stecker auspinnen müsste. Das Gleiche würde ich auch mit dem AUX Anschluss machen.
Für den DAB Empfang würde ich anstatt der Klebeantenne einen Antennensplitter für die Antenne in der hinteren Seitenscheibe verbauen. Gleichzeitig würde ich auch eine Rückfahrkamera im Taster des Kofferraums verbauen.
Ich werde ein paar Bilder vom Umbau reinstellen, so bald ich Alles fertig habe.
LG
LG
- uLTiMaTe
- Motor: BWA
- Kilometerstand: 32000
ich habe nochmal einen weiteren Sonderfall.
Mein 1Z3 ist Baujahr 2006, also VFL. Ich nutze das Audience Radio samt Soundsystem. Zusätzlich habe ich von Kufatec die eMFA verbaut, welche mit dem MaxiDOT in der Ebene der FSE verschiedene Motorwerte wie Öltemp, Ladedruck und Co abrufbar macht. Diese hängt logischerweise per Adapter am CanBUS.
@TorstenW ist dir dieser Sonderfall bekannt? Kann ich per weiterem Adapter sowas hier verbauen und trotzdem das Soundsystem sowie die eMFA nutzen?
https://de.aliexpress.com/item/10050036 ... tOkGNOt0Nu
Android Auto wäre ziemlich spannend, zumal mein Octavia wirklich super läuft und ich gern etwas mehr digitale Anbindung suche.
Für Tipps wäre ich dankbar.
Beste Grüße und Grip
Octi V/RS II TFSI Limo Silber: OZ Ultraleggera 18", PDC, GRA, Audience&Sound,E-MFA & 35mmH&R, Milltek
LotusEliseS1 Stufe5 komotec: ITBs & NitronNT40,ProdimexShifter,PRT-Kit,ToyoR888R
burn rubber and not your soul
- TorstenW
- Stromer
Radio Jerewan, prinzipiell schon....
Das Problem ist, Du musst ein Gerät finden, das das "alte" Soundsystem aktivieren kann. Die meisten der Chinakracher können nur das neue Soundsystem, auch wenn in der Beschreibung was anderes steht.
Ich kann Dir leider mit einem Modul nicht weiterhelfen, da wir schon längere Zeit keine mehr haben.
- Snowman
- Motor: RS TSI
Guten Morgen,
Ich habe bei mir das M.I.C. AV8V7 in meinem verbaut und dieses steuert den Verstärker vom Soundsystem an. Ursprünglich war das RNS510 Columbus drin.
Das AV8V7 ist ein Android Rsdio aber von einer Firma aus Leipzig, das heißt der Support geht per Telefon oder per Email und die helfen immer wenn es klemmt.
Vor dem jetzigen Radio hatte ich die Lite Version drin die etwas günstiger war aber denVerstärker nicht steuern konnte, mit dem Hr. Fiebiger habe ich es viel probiert um es hin zu bekommen aber das klappte nicht da ein CanBus Modul verbaut war was den Verstärker nicht schalten konnte.
Snowman
Snowman
- 20230304_110943.jpg (228.99 KiB) 3822 mal betrachtet
- TorstenW
- Stromer
wenn Du das Columbus drin hast hattest, dann hast Du sehr wahrscheinlich schon das neue Soundsystem drin.
Die Soundsysteme sind absolut nicht vergleichbar. Die Steuerung ist völlig unterschiedlich.
- Snowman
- Motor: RS TSI
Das kann ich nicht sagen ob es schon die neue Version oder die alte ist, ich weiß nur das der Verstärker schwarz und länglich ist.
Auf dem Radio stand nichts drauf außer Skoda, aber auf der Bedienungsanleitung steht Columbus und auf dem abgebildeten Radio eben nicht wie auf meinem.
Snowman
Snowman
- 20230319_115406.jpg (142.12 KiB) 3814 mal betrachtet
- TorstenW
- Stromer
sag mal bitte genau Baujahr und - Monat von Deinem Octi.
- Snowman
- Motor: RS TSI
07/ 2008 gebaut.
Was mich nur wundert dass das Radio von 04/ 2010 ist.
Snowman
07/ 2008 gebaut.
Snowman
- TorstenW
- Stromer
ist das ein RS?
PS: Das Columbus wird schon mal getauscht worden sein.
ist das ein RS?
- Snowman
- Motor: RS TSI
Ja ist ein RS.
Gibt es da Unterschiede vom Soundsystem ?
Snowman
Ja ist ein RS.
Snowman
