Airbag Fehler
bumer
Modelljahr: 2005
Motor: 1,9TDI DPF
Kilometerstand: 270300
Re: Airbag-Fehler
Beitrag von bumer »
Hallo hatte auch einen Airbagfehler bei mir wurde das Steuergerät getauscht Mfg T.Kühl
Skoda Octavia Elegace 1,9TDI DPF,Stone GreyBi-Xenon,Columbus,Vega,PDC v+h,Reling ,Gepäcknetztrennwand,Alarmanl.Telefonfreisprechanl,Ambi.Chromspiegel mit 1Watt LED,6 Räder.
joachim66
Re: Airbag-Fehler
Beitrag von joachim66 »
hi,
also ich hatte den Fehler auch, sporadische Grenzwertüberschreitung Seitenairbag verursacht durch Kabelverbindung unter Beifahrersitz.
Bei mir wurde die Steckverbindung entfernt und die Kabel verlötet.
Seitdem Problem beseitigt.
rob
Re: Airbag-Fehler
Beitrag von rob »
joachim66 hat geschrieben:hi,
Exakt wie bei unserem.
Octavia 2 Combi, 1.9 TDI ELEGANCE, Black Magic, PEGASUS & Sportfahrwerk, EZ 09/06, 5.2 Liter/ 100 km
Blue
Motor: 1.6 MPI - LPG
Kilometerstand: 286060
Re: Airbag-Fehler
Beitrag von Blue »
Ich hab bei meinem den Fehler Seitenairbag Fahreseite gelöscht, seitdem ist Ruhe ;)
Jens
Nun ist er weg .......
Theresias
Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
Spritmonitor-ID: 373303
Re: Airbag-Fehler
Beitrag von Theresias »
Keine gute Idee. Airbagfehler dürfen nicht gelöscht werden wenn nicht 100%ig die Ursache bekannt bzw. behoben ist.
Sebastian @ Ross-Tech.com
Blue
Re: Airbag-Fehler
Beitrag von Blue »
Das Problem trat nach Verstellung des Sitzes auf, mir ist aufgefallen das dort jetzt ein Kabel hängt. Werde es bei nächstmöglicher Gelegenheit vom :) richten lassen.
Blue
Re: Airbag-Fehler
Beitrag von Blue »
So, mein Auto steht in der Werkstatt, TüV und Au ... und natürlich Airbagfehler.
Kulanz gibts da nicht drauf sagt der Meister (habe auch die Anschlussgarantie), kosten ca. 100€.
Der Fehler wurde von der Werkstatt erneut gelöscht, kommt aber sofort wieder.
Ein neues Kabel käme nicht rein, es wird repariert.
Ist das normal das es darauf keine Kulanz gibt ? Ich meine ist ja schon fast ein serienfehler.
Re: Airbag-Fehler
Blue hat geschrieben: Ist das normal das es darauf keine Kulanz gibt?
Bei Skoda leider ja! :motz:
Blue hat geschrieben: Ich meine ist ja schon fast ein serienfehler.
Meinen Tempomathebel (der bekannte Aussetzer) haben sich nicht mal knapp 2 Wochen nach Ablauf der Gewährleistung anerkannt. :evil:
Pickser
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
Kilometerstand: 40000
Re: Airbag-Fehler
Beitrag von Pickser »
wozu gibts denn dann die anschlussgarantie???
nur wenn motor, getriebe oder mal wieder eein steuergerät den geist aufgeben??
ein airbag ist ja nun kein verschleißteil o.ä. :-?
O³ Combi 2.0 TDI DSG Elegance MJ13; Topaz Braun; 230V; Ablage; Bi-Xenon m. AFS; Traveller; Canton ; Parklenkassistent; Müdigkeitserkennung; LM-Felgen Teron 17"; SFW; H&R Spurplatten VA24/HA44; Scheibenfolie Llumar; div.VCDS Anpassungen ;)
Re: Airbag-Fehler
Die Anschlussgarantie greift schon, nur hatte ich z.B. noch die "alte" mit Selbstbeteiligung in Höhe von 10%; min. 50, max. 250 Öcken.
Der Austausch des Tempomathebels hätte mich also 50 Öcken gekostet und das bei einem bekannten Serienfehler 2 Wochen nach Ablauf der Gewährleistung! :motz:
Selber reparieren war da wesentlich preiswerter......... :wink: (geht beim Ähhhbäggg natürlich nicht!)
