Kaufempfehlung Android Radio mit Skoda Soundsystem
Re: Kaufempfehlung Android Radio mit Skoda Soundsystem
jein. ;)
Dein Octi fällt exakt in den Zeitraum (07 und 08/2008), in dem der RS mit dem Columbus und schon dem neuen Soundsytem ausgestattet wurde, die "normalen" Octis aber noch mit dem LEAR-Soundsystem.
Snowman
Motor: RS TSI
Beitrag von Snowman »
Gut zu wissen, danke für die Info.
Snowman
Pegg
Kilometerstand: 135000
Beitrag von Pegg »
Ich krame den Beitrag nochmal raus.
Ich habe einen Octavia RS aus Baujahr 17.07.2008 mit Soundsystem. Und nun ein Erisin ES8915V-BD-1 mit android 13 gekauft. Vorher war ein RNS510 drin, hab das neue Radio verbaut. Bekomme aber keinen Ton sonst funktioniert alles. Muss gestehen wegen dem Soundsystem hab ich mich vorher nicht wirklich belesen.
An dem neuen Radio ist eine Canbus Box am Anschlusskabel verbaut. Das Radio zeigt bereits alle möglichen Daten vom Auto an, Batteriespannung wenn ich eine Tür aufmache usw. Aber es kommt halt kein Ton.
Kann ich da mit irgendeiner Zusatzbox was machen oder was in den Canbus Einstellungen ändern? In der Artikelbeschreibung stand halt das Teil ist für den Octavia von 2007 bis 2012.
Danke im Vorraus.
MfG. Pegg
die alles entscheidende Frage: Welches Soundsystem ist drin?
10 {vorne je 3, hinten je 2) oder 12 Lautsprecher?
Wenn es noch das "alte" Soundsystem (10 Lautsprecher) ist, dann sieht es schlecht aus....
Wenn es das neue Soundsystem ist, muss es auch nicht unbedingt funktionieren. Da musst Du in der Beschreibung des Radios gucken, ob es das Soundsystem ansteuern kann.
Eigentlich müsste beim neuen Soundsystem die grundsätzliche Funktion gewährleistet sein, da dieses über die Ub/2 des linken vorderen Kanals eingeschaltet wird. Nur weitere Steuermöglichkeiten (Fader etc.) laufen über den CAN-Bus.
Pegg
Beitrag von Pegg »
Hallo Torsten,
Ist das Soundsystem mit 12 Lautsprechern.
Die Beschreibung gibt dazu leider nichts her. Die Bedienungsanleitung ist auch eher ein Witz.
Müsste man im Radio wohl noch was einstellen? Ich weiß, Glaskugel Diagnosen sind nicht wirklich einfach.
MfG. Pegg
dann wundert es mich, dass überhaupt kein Ton kommt.... 🤔
Das Radio kenne ich nicht, da musst Du selbst gucken/suchen.
Ganz eventuell überwacht es die Lautsprecher und schaltet, weil es das Soundsystem nicht als "Last" erkennt, ab?!
Pegg
Beitrag von Pegg »
Danke für Deine Antwort.
Dann spiele ich mal noch ein bisschen in den Einstellungen herum. Hatte den Support bereits gestern angeschrieben, da wird sich aufgrund des Feiertags heute eh nichts ergeben. Es sei denn er sitzt in China. :D
Ganz so aussichtslos scheint es dann ja doch nicht zu sein wenn Du dich wunderst das gar kein Ton kommt.
Ich schau mal ob ich irgendwo was finde wo sich das Radio ein Update ziehen kann.
Vielleicht klappt es ja danach.
MfG. Pegg
