Einmalwischen nach Scheibenwäsche abschaltbar?
Re: Einmalwischen nach Scheibenwäsche abschaltbar?
Das ist auch richtig; seit dem MJ 07 ist das Tränenwischen standardmäßig deaktiviert. :roll:
mojo73
Kilometerstand: 2000
Beitrag von mojo73 »
Was aber auch bedeutet das es vom :D aktiviert werden kann ?!
Greetz Mario
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
Jopi
Füsilierungskandidat
Beitrag von Jopi »
Ja. Und genau darum geht es hier. ;)
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Brösel
Beitrag von Brösel »
Leider ist da nix mit Tränenwischen.
Fahrzeug im Stand, Zündung an, Motor aus, Wischerhebel für 1-2s ziehen, Wischer wischt , danach nix mehr.
Woran liegts ? Software geändert ?
Zuletzt geändert von Brösel am 10. Oktober 2008 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
Das Tränenwischen funzt nur bei Fahrgeschwindigkeiten >5km/h! :roll:
Brösel
Da kommen wir der Sache also näher .... thx 8)
frankw
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TDI 110 kW
Spritmonitor-ID: 649226
Beitrag von frankw »
Steht eigentlich auch im Heftchen "Technische Änderungen ab MJ2007".
Brösel
frankw hat geschrieben:Steht eigentlich auch im Heftchen "Technische Änderungen ab MJ2007".
Was ist das ? Kenne ich nicht, habe ich nicht .....
laroth
Motor: 1.6MPI
Kilometerstand: 70000
Beitrag von laroth »
ich fahr jetzt zwar schon 4 jahre mit dem nachwischen rum, aber werde es wohl bei gelegenheit mal ausschalten lassen.
hinten hab ich keinen scheibenwischer.
ich hoffe mein :D bekommt das hin, ich pack vorsichtshalber den laptop ein um ihm das hier zeigen zu können.
Phil
Sound Cars Team
Skoda Octavia II: Alpine PPI TEC JBL SCE Optima Powercell TangBand
isprewo
Beitrag von isprewo »
Hallo
@TorstenW
Ich habe zu dieser Aussage von dir eine bescheidene Frage ;-):
Du schmeißt hier 2 Sachen durcheinander oder hast Dich ein wenig unglücklich ausgedrückt.
Dass die SRA betätigt wird ist insofern richtig, dass dies bei eingeschaltetem Fahrlicht passiert. Das kann man ändern, in dem man die Ansteuerverzögerungszeit der SRA verändert. Dann wischt sie nur noch wenn die Waschfunktion länger als die eingestellte Zeit betätigt wird und (das kann man nicht ändern) bei jeder 5. Betätigung.
Wenn man die Scheibe wäscht, haben die Wischer eine kleine Verzögerung, so dass die Scheibe nass ist, bevor gewischt wird. Wenn Du nur ganz (zu) kurz (warum auch immer ) die Waschfunktion betätigst, dann ist natürlich nicht genügend oder gar kein Wasser auf der Scheibe......
Ich habe bei meinem RS Bj 01/2008 Combi das Tagfahrlicht auf die Nebler geben lassen aus dem ganz einfachen Grund weil ich eigentlich fast immer mit Licht fahre. Ein weiterer Grund war das dies den angenehmen Nebeneffekt hat, das die SRA seine Arbeit nicht mehr verrichtet. Mich ging das voll auf die Nerven das vorher immer die Scheinwerfer gereinigt wurden und dann erst die Windschutzscheibe. Bei meinem Vorgänger einem Seat Leon war die SRA so ähnlich eingestellt wie du es oben beschrieben hast erst nach ein paar Sekunden Verzögerung wurde sie aktiv. Nu meine Frage die du sicher schon vermutest: :oops: hast du ein Howto damit ich das bei meinem RS auch so einstellen lassen kann das nach ca. 3 Sekunden oder so die SRA aktiv wird.
Thx
ciao isprewo
