Fischteich in meinem Octi
Kegelbruder
Motor: 1,9 , Diesel ,105PS
Kilometerstand: 121000
Re: Fischteich in meinem Octi
Beitrag von Kegelbruder »
Langsam bin ich am verzweifeln. Wasserabläufe frei, Türen dicht, Dauerregen überstanden ohne das Wasser im Beifahrerfußraum sichtbar ist. Dämmmatten sind getrocknet(ausgebaut). Wie kommt man ohne Bühne an den Klima-Ablauf ran? Bleibt als einzige Möglichkeit, von wo das Wasser im Beifahrerfußraum herkommen könnte? Weil nur nach Nutzung von Klima wirds naß.
Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Ich weiß nur, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
Kegelbruder hat geschrieben:Wie kommt man ohne Bühne an den Klima-Ablauf ran?
Armaturenbrett raus und Klima ausbauen, anders nich.
Kegelbruder
Na Klasse, das wollt ich nicht hören :cry: .
Danke für die schnelle Antwort
der_Held
Beitrag von der_Held »
Guten Morgen,
ich wollt meine positiven Ergebnisse preisgeben :D
Auch wenn es einige hier im Forum nicht nachvollziehen können, es gibt denoch Regenwasser auf der Einstiegsleiste der vorderen Türen. Mal mehr, mal weniger.
Nach einem schönen Landregen läuft das Wasser zwischen Seitenscheibe und Dichtung hindurch, meistens kurz hinterm Seitenspiegel. Es läuft in der Tür hinunter, bei mir hat es den Kabelbaum irgendwo gefunden und dann diesem gefolgt bis zum tiefsten Punkt. Dieser war der Lautsprecher in der Tür. Am Membran und am Korb lief es weiter bis es sich zwischen Lautsprecher, Dichtmasse und Türblech hindurch gemogelt hat. Das Regenwasser kam dann zwischen Türblech und Seitenverkleidung wieder zum Vorschein und hat sich auf dem Türgummi und der Einstiegsleiste nieder gelassen.
Meine Lautsprecher sind eingeklebt mit Butyl Dichtband und meine Tüt ist mehrfach mit Bitumenmatten innen und außen verklebt. Wasser findet einen Weg!
Abhilfe: Alles zerlegen, Bitumen entfenen, die Anschlusskabel für den Lautsprecher verlängern und in eine Schleife unten in die Tür legen und von unten an den Lautsprecher heranführen. Wasser kann vieles nur nicht Berg auf laufen. Zur Sicherheit habe ich dem Schallwandler noch ein Dach aus 5mm dickem NBR (Gummimatte) spendiert in 200x200mm. Dabei aufpassen das das Vordach nicht mit dem Fenster und dessem Heber in Kontakt kommt. Dann wieder alles ordentlich zusammenbauen und auch ruhig mal neue Halteclipse für die Türverkleidung nehmen (nach dem 3ten Ab- und Anschrauben sind die Plastedinger fertig mit der Welt).
:wink: Seit letztem Herbst ist mein Auto trocken. :wink:
1.8T Laurin & Klement Bj. 2000, Helix A4 Competition, MB Quart PVF 216, Kiddy Comfort Pro
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Beitrag von Babyracer »
Und ich denke, dass ich bei dir einen kleinen Grundfehler entdeckt haben. Bitumen soll ja angeblich auch Wasser magisch anziehen.
Ich würde sagen, dass der Fehler nicht serienmäßig verbaut ist. Mein Octi war trocken, bis auf den Ablaufschlauch der Klima. Ansonsten habe ich nie Wasser im Auto gehabt, höchstens die normale Feuchtigkeit.
Zum Forumskalender 2012!!
Willythe
Beitrag von Willythe »
Hallo zusammen!
Nun hat es mich auch erwischt. Ich habe Wasser, sehr viel Wasser im Fahrerraum. Dieses kommt hinterm Lenkrad her. Vorne im Wasserablauf unter dem Wischergestänge ist eine Plastik abdeckung vorhanden und genau dort läuft das Wasser rein. Weiss jemand wie man dieses Teil nennt? Oder hat gar jemand eine Teilenummer zur Hand?
Vielen Dank
Grüße aus Muc
Willy
Octavia Combi 1.9 TDi (110PS) Elegance 2002
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Was du meinst, ist die Abdeckung für die Kabeldurchführung! Wenn da Wasser rein kommt, dann gucke mal, ob alles richtig verschraubt bzw. eingerastet ist.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Willythe
Hallo!
Diese Abdeckung ist mit zwei Schrauben angezogen. Warum jetzt auf einmal dort Wasser rein läuft weiss ich nicht... Muss mir das nochmal in Ruhe anschauen. Ist dort auch ein Dichtungsgummi dran?!?
Gruss und Dank
Willy
Zuletzt geändert von darkking am 7. Juli 2011 15:30, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat entfernt!
kimba
Naß nach Waschstraße
Beitrag von kimba »
letzte Woche nach dem Besuch in der Waschstraße war mein Teppich auf der Fahrerseite komplett naß.
Prüfung der Ablaufrinnen und des Wasserkastens ergaben das dort alles i. O. ist.
Dank des Forums habe ich dann hinter die Radhausschalen geschaut. Was ich dort gesehen habe hätte ich nie geglaubt. Dachte immer, was kann da schon hinter. Aber seht selbst.
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Ich habe Deine Info in diesen Thread eingefügt da hier einiges an Infos gesammelt ist.
