LED-Kofferraumbeleuchtung Combi
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Re: LED-Kofferraumbeleuchtung Combi
Der Strom, der bei den Superskoda-Beleuchtungen fließt, ist wahrscheinlich genau so groß wie bei den original verbauten Glühlampen. Hier geht man halt den Weg, nicht die Stromaufnahme zu verrringern, sondern die Lichtleistung zu erhöhen.
Seltsamerweise glimmen die Superskoda-Lampen bei mir permanent leicht, auch wenn der Kofferraum schon seit zwei Stunden offen steht. Scheinbar gibt es doch eine Stromüberprüfung.
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Die Kofferraumbeleuchtung wird nicht überwacht! Ein Dimmen der LEDs ist bei mir nicht ersichtlich, wenn der Kofferraum länger auf ist, dann gehen die nach zirka 10 Minuten aus. Das die LEDs genau soviel Strom verbrauchen, bezweifle ich! Es wird noch bissl weniger sein!
Gruß Stephan
Hausi90
- Modelljahr: 2006
- Motor: 2.0 TDI MTM 130KW
- Kilometerstand: 240000
- Spritmonitor-ID: 444437
Sieht echt sau geil aus!!!! =)
Nur das mit den Stromdieben ist nicht so s wahre!
Die Kofferraumleuchten werden nicht überwacht, aber die Innenbeleuchtung wird überwacht. Man kann das "Glimmen" der Innenbeleuchtung nach Umbau auf LED mit einem Parallelwiderstand mit 1,2kOhm "beendet" werden!
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 0&start=30
- König Fußball
- Motor: 1.2 TSI DSG
- Spritmonitor-ID: 469844
Ich hab die Dinger gestern eingebaut und muss sagen, dass es sich echt lohnt. Vorher war die Beleuchtung quasi so, als würde man mit ner Kerze leuchten, jetzt muss man fast ne Sonnenbrille aufsetzen, so hell ist das 8)
P.S. Interessanterweise passen die Dinger laut Packungsaufdruck auch für verschiedene Lamborghinis. Da ich mir irgendwann mal einen kaufen will, kann ich die Kofferraumbeleuchtung direkt weiterverwenden.
Skoda Octavia II Combi - Impuls Edition - 1.2 TSI DSG
PDC v/h, Sunset, SunnyBoy, 16" Draconis, 30/30 Eibach, W8 Innenleuchte
Bestellt: KW 38/10
Gebaut: KW 48/10
Geliefert: KW 1/11
Bestellt: KW 38/10
Gebaut: KW 48/10
Geliefert: KW 1/11
gerdh
- Motor: 2.0 TDI RS
ich habe die hier http://www.dealextreme.com/p/f106-1-25w ... -12v-45481 eingebaut... sind zwar nicht so hell wie die von superskoda aber heller als die originalen und hell genug damit man wesentlich mehr als vorher sieht
gruss gerd
gruss gerd
- sonyronny
- Motor: 1.8 TSI 118kW
- Kilometerstand: 40000
- Spritmonitor-ID: 323926
Die von mir auf Seite 1 verbaute Leiste hat keinerlei Fehlermeldung in der Bordelektronik ausgelöst. Die originale Beleuchtung wurde ja beibehalten. Die paar mA mehr für die LEDs spielen wohl fürs Steuergerät keine Rolle.
O2 Combi FL , 1.8 TSI , Elegance , Aquablau Metallic , EZ: 04/2009 , Standheizung mit Telestart T90 , BT FSE, Bolero, Automatische Außenspiegelabblendung , Sunset, Vorstellung: http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 44&t=39048
Plonk
- Motor: 2.0 FSI 110kW
Auch wenn der Thread schon etwas älter ist, möchte hier nur kurz was anmerken:
Die Kofferraum-Beleuchtung wird überwacht. Bei mir ist rechts hinten die Birne im Popo und ich hab schön die Leuchte im Cockpit am leuchten. Bin auch am überlegen gleich auf LED umzurüsten, da der Vorbesitzer vom Auto scheinbar schon an der Lampe rumgespielt hat (Gehäuse ist schon leicht kaputt von der Lampe).
- dunstwolke
- Motor: 1.6 TDI / 105 PS
- Kilometerstand: 130412
Sorry, ich hole den etwas angestaubten Thread mal aus der Schublade...
Sind die Kofferraum LED-Leuchten von Superskoda nun ein 1:1 Ersatz für die originalen Leuchten, oder gibt es ohne zusätzliche Widerstände Scherereien mit dem CAN-Bus?
Trotz mehrmaligem nachlesen hier, wurde diese Frage für mich nicht eindeutig beantwortet. Hat jemand schon Langzeiterfahrung mit den Superskoda Kofferraum-LEDs?
Ich möchte mir keine technischen Probleme züchten...
gery79
Kann man 1:1 gegen die Originalen tauschen, passen genau ,kannst ohne Bedenken bestellen und verbauen.
Habe meine auch gut 2 Jahre drinnen und würde sie nie wieder hergeben
- dunstwolke
Danke!
Die Superskoda LEDs wurden soeben eingebaut und funktionieren. Die Teile sitzen allerdings recht straff in der Öffnung und ich hatte schon etwas Bammel weil ich so stark andrücken musste.
Nach einiger Zeit (während des Einbaus) ging übrigens die Innenbeleuchtung aus, die Kofferraum LEDs glimmten wie vorher hier beschrieben weiter.
Ich gehe mal davon aus, dass dies weiter keine Rolle spielt und nur dem geringen Strombedarf der LEDs geschuldet ist.
