LED-Kofferraumbeleuchtung Combi
sonyronny
Motor: 1.8 TSI 118kW
Kilometerstand: 40000
Spritmonitor-ID: 323926
Beitrag von sonyronny »
Da mir die Kofferraumbeleuchtung viel zu dunkel ist, hab ich etwas Licht ins Dunkel gebracht. 8)
Da das Ersetzen der Standardleuchtmittel durch LED nicht die gewünschte Helligkeit bringen würde, hab ich mich für eine LED-Lichtleiste entschieden.
Die bekommt man bei ebay in vielen Längen, Farben und Varianten für 12V.
Ich hab mir 1m Lichtleiste (ca. 40€) gekauft und entsprechend gekürzt. Diese LED-Leisten kann man in bestimmten Abständen kürzen.
Die Leiste hab ich unter das Regenschirmfach hintem Heckrollo montiert.
Die Stromversorgung hab ich von der normalen Kofferraumbeleuchtung hinten links abgezweigt. Natürlich mit Sicherung. So geht die Leiste mit der normalen Kofferraumbeleuchtung an und aus.
Da man das Rollo und das Regenschirmfach für Transporte auch mal ausbaut, hab ich noch mit nem Audio-Cinch-Stecker eine lösbare Verbindung realisiert.
Jetzt ist der Kofferrraum endlich ordentlich beleuchtet.
Steckverbindung mit Cinch-Stecker.
Damit die weiße Leiste von hinten nicht so auffällt, hab ich sie einfach seitlich mit nem schwarzen Edding angemalt.
Die Leiste entsprechend kürzen, dass sie von unten auch das Regenschirmfach passt.
Die Leiste ist mit ganz kleinen Schrauben ans Regenschirmfach geschraubt
Hier läuft die Stromversorgung lang.
Hier hab ich hinten links an der Lampenwechselrevisionsklappe den Strom von der Originalbeleuchtung abgenommen.
So sieht das dann im Dunkeln aus
Die Leiste war mit recht wenig Aufwand und Kosten einzubauen und bringt wirklich jede Menge Licht. 8)
Als nächstes stelle ich mir noch eine "Überkopf"-Beleuchtung in der Heckklappe vor, die den Bereich hinterm Auto bei geöffneter Klappe ausleuchtet.
Super zum Entladen des Einkaufskorbes auf dem dunklen Supermarktparkplatz.
Das Problem wird wohl die Stromversorgung. Man muss das "geschaltete" Potential der Kofferraumbeleuchtung bis in die Heckklappe bekommen.
Vielleicht hab ich ja den Einen oder Anderen angeregt, was ähnlich Einfaches zu realisieren.
sonyronny
O2 Combi FL , 1.8 TSI , Elegance , Aquablau Metallic , EZ: 04/2009 , Standheizung mit Telestart T90 , BT FSE, Bolero, Automatische Außenspiegelabblendung , Sunset, Vorstellung: http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 44&t=39048
Takero
Motor: 1.6l Greenline
Spritmonitor-ID: 418909
Re: LED-Kofferraumbeleuchtung Combi
Beitrag von Takero »
Sehr fein gemacht, gefällt mir wirklich Klasse!
Seit April 2014: Octavia RS TDI // DSG // ACC // BlackPacket // Standheizung // Traveler
Octavia Combi 1.6 TDI CR DPF GreenLine
Lu-Event
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Motor: 2,0 TDI 110 kW 4x4
Spritmonitor-ID: 678904
Beitrag von Lu-Event »
Tausch den chinch gegen was gescheites. Chinch ist eher für Signalspg gedacht und nicht für ne beleuchtung.
nimm besser sowas und bau es fest an die verkleidung http://www.conrad.de/ce/de/product/7398 ... Detail=005
und den diesen für an die Lampe http://www.conrad.de/ce/de/product/7398 ... Detail=005
Kost zwar was mehr aber du hast was gescheites was sich auch nicht alleine losrappelt.
Ansonsten echt schöne Idee
ThomasB.
erfolgloser Günstling
Beitrag von ThomasB. »
Gefällt mir richtig gut! Vor allem, weil es sehr professionell aussieht.
Gruß, Thomas
md2609
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 83000
Beitrag von md2609 »
Gute Idee, gefällt mir. Aber die extra Sicherung ist doch nicht nötig.
Scottspeed
Motor: 1,6 D Greenline
Kilometerstand: 15000
Beitrag von Scottspeed »
Gute Idee, gut umgesetzt.
Hätte keine Bedenken Chinchstecker bei der Spannung und der geringen Stromstärke zu verwenden.
smile
Beitrag von smile »
sonyronny
Der Cinchstecker war schon im Hause und ist, denke ich, völlig ausreichend. Vielleicht ersetze ich die Steckverbindung irgendwann noch mal gegen etwas was keine offenen, blanken Kontakte hat.
Die Sicherung ist nur zur Sicherheit, wenn an meiner Konstruktion doch mal ein Kurzschluß auftritt.
Dann kommt nicht gleich die Sicherung für die ganze Beleuchtung.
Christarus
Motor: TDI PD 165 PS (Chip)
Kilometerstand: 321650
Spritmonitor-ID: 6
Beitrag von Christarus »
Hallo sonyronny,
super Idee und tolle Umsätzung!
Ich denke auch das der Cinchstecker reicht. Wie wärs wenn Du eine Cinch Buchse kaufst und sie fest in der Seitenwand montierst? Dann würde Nichts mehr an der Seite herumbaumeln. :wink:
Begeisterter SCOUT Vielfahrer gewesen! Den Scout nach 5,5 Jahren und 321650 km verkauft.
vienna
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 60000
Beitrag von vienna »
schaut super aus. werd mir ne leiste wie du schon erwähnt hast als lade licht am deckel montieren damit der hund in seine box findet, die mir licht wegnimmt. jetzt weiß ich das die leuchtkraft ausreicht,danke .
