Maxi-Dot [Komfort-Menü]
bones*79
Beitrag von bones*79 »
Ich glaube Du mußt während der R-Gang drin ist, den rechten Spiegel nach unten verstellen.
Wenn Du dann wieder in der 1. schaltest, geht der Spiegel auf Ausgangsposition und im Rückwärtsgang wieder nach unten.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Da würde mich echt interessieren, ob das funzt ohne E-Sitze.
V|RS TDI Combi in Race blau
Jopi
Füsilierungskandidat
Beitrag von Jopi »
Ist es üblicherweise nicht eher so, daß erst der Spiegeljustierschalter auf dem linken Außenspiegel stehen muß und man dann den R- Gang einlegt, damit sich der Spiegel verstellt? Zumindest bei BMW ist es so und de- bzw. aktivieren lässt es sich über das I- Drive Menü.
Bin leider kein VAG- Kenner.
:oops:
Mackson
Ölscheich
Beitrag von Mackson »
Ja, Spiegelschalter auf "R" + R-Gang eingelegt = Spiegelabsenkung ebi Rückwärtsfahrt.
Gruß M.
Dr. PuuhBaer
Beitrag von Dr. PuuhBaer »
Namgor hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort.
Ohne Hardwaretausch also gar nichts? Wirklich ?!
Zumindest zu Notbremsblinken hab ich das gefunden:
Laut de.openobd.org unter
Steuergerät Codierung (21 Byte)
STG 09 (Bordnetz) auswählen
Byte 17 Bit 0 Notbremsblinken aktiv
oder habe ich in meinem Fahrzeug dummerweise das 17 Byte Steuergerät verbaut?
Irgendwo anders hab ich gelsen, dass das Komfort-Steuergerät 160 Euro kostet.
Wenn ich das investiere, was könnte ich dann aktivieren lassen und was nicht?
Ich hab telefonisch die Auskunft von SAD erhalten, dass es nicht bei MJ 2005 und 2006 per OBD aktivierbar ist. Das bestätigt auch diverse Versuche, die Forummitglieder durchgeführt haben. Einfach mal suchen.
Erst nach Tausch des Steuergeräts funktioniert es.
u.jen
Beitrag von u.jen »
So, hab das jetzt mal ausprobiert. Spiegelschalter auf "R" gestellt, Rückwärtsgang rein - nichts passiert.
Habs auch so probiert: Rückwärtsgang rein, rechten Spiegel von Hand abgesenkt, Rückwärtsgang wieder raus. Der rechte Spiegel blieb dann unten.
Im Bordbuch ist das ganze auch aufgeführt, allerdings mit einem Stern. Vielleicht gehts ja doch nur in Verbindung mit elektrischen Sitzen.
Octavia II Combi 2.0 FSI Elegance, stone-grey, Dachreling, SunSet, var. Ladeboden u. AHK - bestellt am 04.05.06, zugelassen am 27.07.06
Mackson
Ölscheich
Es geht nur in Verbindung mit E-Sitzen, wann glaubt ihr das endlich?!
Gruß M. :roll:
Mackson hat geschrieben:Es geht nur in Verbindung mit E-Sitzen, wann glaubt ihr das endlich?!
Gib's auf! Das glauben sie Dir eh' nie! :rofl:
bones*79
Theresias hat geschrieben: Prinzipiell ja, es gab jedoch die Ankündigung seitens VW das das zu MJ 2007 geändert werden sollte und dann auch bei Fahrzeugen ohne zur Verfügung steht.
Genau das habe ich auch gelesen, also auch OHNE E-Sitze.
Sonst würde der Menüpunkt im Maxi Dot auch keinen Sinn machen.
Der Regenschließen-Menüpunkt ist doch auch nur drin, wenn der Regensensor verbaut ist.
ExAudi
Beitrag von ExAudi »
Also an meinem MJ2007 gibt es den Menüpunkt Spiegelabsenkung nicht.
Seit 07.01.2016 Octavia RS 3 5E 2.0 TSI 162 KW Quarzgrau.
AB 08.04.09 zus.Skoda Fabia II 1,4 Cool Edition: Black Magic,Authec Ethos schwarzpoliert 6,5x15 ,Paket ENJOY.
Bück Dich Fee, Wunsch ist Wunsch!
-U4-
Beitrag von -U4- »
ExAudi hat geschrieben:Also an meinem MJ2007 gibt es den Menüpunkt Spiegelabsenkung nicht.
hab ich bei mir auch noch nicht gesehen, dafür gibt's da aber was mit "Regenschließen" ...
Gruß, u4
+++ bestellt (Sa. 15. April 2006): Octavia Combi Elegance 2.0 TDI DPF +++ Zugelassen: 16. juni 2006 +++
