Teilenummer erfragen
Topgun1_DE
Modelljahr: 2003
Motor: 1.6
Kilometerstand: 170200
Re: Teilenummer erfragen
Beitrag von Topgun1_DE »
benötige die Teilenummer für Bermsbeläge Octavia 1U5 Motorcode BFQ / 1NL
Mit Verschleißkontakt
Danke und Gruß
Thorten
1J0698151G für 80,21 €.
Patty
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1.8T AGU
Kilometerstand: 185000
Beitrag von Patty »
L.E. Octi hat geschrieben:Dann ist es 1U6810957B für 23,68 €.
Mist, leider war es die nicht! Habe es dem VAG Mensch genau so beschrieben und er bestätigte mir die auch.
Die geannte ist aber die mit Filz besetzte Dichtung, die sich quasi an der Dachreling entlang über beide Türen hin zieht!
Ich habe nochmal markiert, rot brauche ich, blau habe ich bekommen.
KvD
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2001
Motor: 20v turbo - 150ps
Kilometerstand: 84000
Beitrag von KvD »
1U4867365E KNW 36,65
wobei mir das eigentlich nen bisschen günstig vorkommt xD
Patty
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2000
Motor: 1.8T AGU
Beitrag von Patty »
Das sieht gut aus, danke! Wende mich damit mal an den Teileservice. Weißt du warum es die TN mit KNW gund ohne gibt? Die drei Buchstaben scheinen der Farbcode zu sein und es sieht so aus, als ob die Dichtung fest mit dem farbigen Rahmen verbunden wäre.
KvD
Baujahr: 2000
Modelljahr: 2001
Beitrag von KvD »
Patty hat geschrieben:Das sieht gut aus, danke! Wende mich damit mal an den Teileservice. Weißt du warum es die TN mit KNW gund ohne gibt? Die drei Buchstaben scheinen der Farbcode zu sein und es sieht so aus, als ob die Dichtung fest mit dem farbigen Rahmen verbunden wäre.
ja das ist der farbcode. KNW ist dann das hellgrau was du hast, das andere wäre beige vom L&K.
Der Manni
Modelljahr: 2003
Motor: 1,8T GT2860RS
Kilometerstand: 155000
Beitrag von Der Manni »
Nabend Forum,
ich Suche einen Winkelschlauch für die Kraftstoffleitung (Benzin).
Durchmesser vom jetzigen Gummischlauch der Verbaut wurde ist 14mm Außen und 8mm Innen.
Und es muss halt ein 90° Stück sein.
Es war bis Sonntag ein selbst Gebogenes Stück angebracht welches sich jetzt Zerlegt hat.An der Außenseite vom Bogen gab es einen Riss.
Dazu bräuchte ich dann noch eine Passende Kupplung um die Enden wieder zu Verbinden.
Für Hilfe wäre ich sehr Dankbar
Schönen Abend noch
Manuel
Madrew
Modelljahr: 2002
Motor: 1.9 TDi 110 Ps
Kilometerstand: 220
Beitrag von Madrew »
Hallo, kann mir einer von Euch mal die TN vom Scheibenwaschbehälter vom RS (also der große) für den Octavia 1U verraten?!
mfg ANdre
1,9 TDi mit Chip
brocken
Baujahr: 1999
Motor: 1,8 20V
Kilometerstand: 130000
Beitrag von brocken »
Ich bräuchte mal die TeileNr. für Folgende Teile bitte ,
Octavia 1U5 1,8 92KW BJ.98
Va. Bremsscheibe und Beläge
Ha. Bremsscheibe und Beläge
im voraus besten Dank
MfG
Brocken
Der Manni hat geschrieben:ich Suche einen Winkelschlauch für die Kraftstoffleitung (Benzin).
ist die Kraftstoffleitung noch Original und nur das Winkelstück selbst hergestellt? Wo genau befindet es sich?
