1. defekt nach 900km - Audience war schuld -> doch nicht
hitec
Beitrag von hitec »
wollte gerade mit meinem 2 wochen alten O² wegfahren, fehlanzeige.
es leuchtet "ESP off" und nach einigen sekunden erscheint noch "airbag fehler" im maxidot.
erster verdacht, batterie leer, daraufhin hab ich gleich mal nachgesehen, ob irgendwelche verbraucher auf dauerein geschaltet sind (kommt eh nur die innenbeleuchtung in frage) negativ, alles auf türautom. geschaltet.
wenn man starten will, hört man ein seltsammes klackern aus dem motorraum (so im 1/2 sekunden takt)
es geht kein radio, keine fensterheber und nur das standlicht
wenn man das standlicht einschaltet, fällt das maxidot und die armaturen/lenkrad beleuchtung für 1 sekunde aus. manchal bleibt dann die lenkradbeleuchtung finster.
radio geht auch nicht, wenn alles abgeschalten ist, also der schlüssel gar nicht steckt.
ich hab die notrufnummer von skoda angerufen, worauf sich nach ~10min. ein abschleppdienst gemeldet hat, der mich montag früh in die werkstäte schleppt
fängt ja gut an :-(
hat wer einen tip was es sein könnte, könne es die batterie sein, aber warum ist die nach 10h parken leer - auch wenn irgendwas eingeschalten war, wovon ich nicht ausgehe, sollte nach 10h noch ein starten möglich sein, oder?
hat jemand einen tip?
Zuletzt geändert von hitec am 11. Juni 2005 16:42, insgesamt 2-mal geändert.
triumph
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 1.4L
Beitrag von triumph »
Hört sich irgendwie nach Elektronik an...
Man könnte einen "Reset" versuchen. Batterie abklemmen, 10 Minuten warten, anklemmen ggf vorher mal Batterie Spannung messen,
seit 04/2017 Astra 1.4 ST Innovation,auto,Matrix,SD,Sthzg,AGR,Navi900.
O³ Combi,1,4 DSG,sw,Eleg.,L&D,PD,Standh.,Fernlichtassi, Amundsen,
22.6.10: 2.0tdi DSG Combi,Elega,sw,Bolero, L&D,
4.6.05: 1.9tdi Combi, Graumet. Eleg. Pega.Audience,
Re: 1. defekt nach 900km
hitec hat geschrieben: ich hab die notrufnummer von skoda angerufen, worauf sich nach ~10min. ein abschleppdienst gemeldet hat, der mich montag früh in die werkstäte schleppt
Nochmal anrufen und einen Mechaniker verlangen, der eine Batterie mitbringt. Oder habt ihr Ösis keine Mobi-Garantie?
Ralf
Montag früh, tss
hitec
Beitrag von hitec »
ich hab unter der mobilitätsgarantie auch was anderes verstanden!
werde das am montag mit meinem händler klären was das service soll, ich dachte da kommt ein mechaniker und sieht sich das an (öamtc, arbö,...)
sehr großer garantie auf mobilität ist das nicht, 3 tage kein auto, sehr mobil :cry:
Ruf doch einfach jetzt gleich mal an.
Vielleicht das ominöse Masseband????????
Diese Macke gab's hier im Forum irgendwo schon mal.....
Ein Übergangswiderstand, so dass die Spannung zusammenbricht wenn mehr Strom verbraucht wird? Kannst Du die Batterie mal Testen oder Messen? Zur Not einfach eine Scheinwerfer"birne" mit einem Stück Draht direkt an die Batterieanschlüsse halten.
hitec
Beitrag von hitec »
hab nochmal angerufen und gefragt, wie das mit der mobilitätsgarantie ist, sie schicken jetzt einen "mechaniker" vorbei :wink:
die dame am telefon hat mir gesagt, dass mir auch ein ersatzwagen zustehen würde falls eine raparatur nicht möglich ist
notdienst war jetzt da, starthilfe gegeben und er geht wieder
ESP und airbag sind noch immer deaktiviert
notdienst hat mir erklärt, dass er schon sehr oft beim O² starthilfe hat geben müssen und das diese probleme nach dem 1. werkstättenbesuch dann nicht mehr auftreten, hat aber nicht gewußt was die ursache ist
Bekannter Fehler? Batterie leer?vielleicht doch das Masseband?
Guck' mal HIER.
funtom69
transportmodus
Beitrag von funtom69 »
tach
ich vermute, das fzg. steht wieder auf transportmodus.
die werkstatt muß den tester anschließen und alles wieder "freischalten".
das werk stellt die fzg.é so ein, damit sich die batterie nicht so schnell entläd. regulär dürfte die fernbedienung auch nicht funktionieren.
hitec
Beitrag von hitec »
war am montag in der werkstätte, alles in ordnung :( batterie wurde auch getestet --> 100% in ordnung
hab jetzt für nächste woche einen termin, da wird der wagen 1 tag lang geprüft, mechaniker hat was von einem problem mit dem masseband beim suberp angesprochen, hatte das problem aber noch nicht bei einem O²
er wird sich in der zentrale erkundigen, ob so ein problem schon bekannt ist
seit sonntag läft der waagen wieder ohne probleme
ist halt ein ungutes gefühl wenn jedes mal wegfahren ein lotteriespiel ist und man sich nicht wirklich darauf verlassen kann ob er anspringt - aber wie gesagt bis jetzt ist wieder alles in ordnung
