Lautsprecher kabel
Schmitti
Lautsprecher kabel
Beitrag von Schmitti »
Moin moin,
Ich habe vor bei mir im Auto ein sub anzuschließen, habe das (Super) :roll: Stream Radio drinne.
nun meine frage, kann ich das lautsprecher Kabel direkt an die Original Lautsprecher kabel anklemmen,und direkt den sub verbinden?
will aber keine Endstuffe anschließen.
oder muß ich orgend etwas beachten..??
Das es dann zu ein fehler im speicher kommt weiß ich,aber damit kann ich leben.
Kann ich z.b. das plus kabel an den front ausgang Rechts anschließen und das minus kabel an den front ausgang links anschließen??
oder ist das nicht empfehlens wert???
Bitte um eine schnelle antwort.
Es lebe Dj TIESTO !!!
Skoda Octavia II 1,6 MPI,und und und!!!
aktiver oder passiver Sub?
Aktiver Sub über den Hochpegeleingang ist kein Problem.
Passiver Sub NUR über Frequenzweiche! nicht einfach so parallel. Sonst überlastest Du die Endstufen. Da ist ein Überlastschutz drin, der ist aber nicht für den Dauerbetrieb vorgesehen.
Und "ein Draht links; ein Draht rechts" geht schon gar nicht! Das sind Brückenendstufen!
Es sei denn Du brauchst ein neues Radio und einen neuen Sub...... :rofl:
Das geht aber nicht auf Gewährleistung. :wink:
R@V3N
Motor: 1,8 TFSI (BZB)
Kilometerstand: 55000
Spritmonitor-ID: 382451
Beitrag von R@V3N »
Sub ohne Endstufe? Wo soll das denn hinführen? Wo willst du dann die Leistung für den Sub herbekommen? Von den max. 4x50 Watt deines Radios?
Skoda Octavia 1,6 (1U - Facelift - Generation I - 102PS) --> VERKAUFT!
Skoda Octavia 1,8 TFSI (1Z - Combi - SportEdition - 160PS) --> VERKAUFT!
Skoda Superb 3 2,0 TDI (Style)
