Radio-Adapter
chris-x
Radio-Adapter
Beitrag von chris-x »
gehe ich recht in der annahme, dass ich für einen Octi I folgenden Adapter zum Radioeinbau (JVC) benötige?
ISO-ISO-Adapter Dietz für VW
Der ISO-ISO Adapter für VW mit Antennenstromversorgung und Zündlogik, schützt den Zündschlossschalter vor Überlastung.
* Klemme 30 und 15 gedreht
* Geeignet für alle VW-Modelle ab Baujahr 5/98
C|Y|R|U|S
Beitrag von C|Y|R|U|S »
drehen kannst auch selber
mfg
Jedes Betriebssystem hat sein Maskottchen: MacOS den Apfel, BSD den Dämonen, Linux den Pinguin, Windows die allgemeinen Schutzverletzungen.
chris-x
und die sache mit dem schutz des zündschlosses?
C|Y|R|U|S
was willst du da schützen?
dreh die Kontakte und gut
der adapter macht auch nichts anderes
mfg
@cyrus
Sorry, wenn ich Dir widersprechen muss, aber der Schutz des Zündschlosses ist nicht unbedingt Quatsch! Der Adapter tauscht 30 und S-Kontakt und hat dazwischen noch ein Relais, so dass der S-Kontakt nur das Relais schaltet. Es gibt wirklich noch solche Radiogurken die den kompletten Betriebsstrom für das Radio und die Endstufen über den S-Kontakt holen. Das mag der aber gar nicht. Deshalb haben findige Leute :lol: diesen Adapter gebaut. Und obendrein hat er hat noch einen Phantomspeiseadapter für die Antenne ("Antennenstromversorgung") dabei!
Das ist das hüpfende Komma.
Also chris, es funzt in 99% der Fälle auch ohne den Zünschloßschutz, aber garantieren wird das niemand. Und den Phantomspeiseadapter brauchst Du sowieso..........
C|Y|R|U|S
Also den Radio will ich sehen.
Der Phantomadapter ist doch da nicht dabei, oder?
Das man den braucht, ist mir schon klar.
TorstenW hat geschrieben:Also chris, es funzt in 99% der Fälle auch ohne den Zünschloßschutz, aber garantieren wird das niemand.
Doch, schau in der Bedienungsanleitung deines Radios nach, wenn du einen neuen Radio kaufen willst, ist es sowieso garantiert.
mfg
chris-x
hm, wonach muss ich denn da suchen?
Sillek
Forumsdummschwätzer
Motor: 1.8 T RS
Kilometerstand: 251000
Beitrag von Sillek »
Also solche Radios gibts noch kaum die diese komische Schaltung brauchen... tausche einfach selbst die Stecker oder im Kabelbaum des JVC kannst du Gelb und Rot umstecken so das es wie auf kreuz ist...
mehr net. ausser dem Phantomspeiser brauchst noch...
Grüsse Sillek
C|Y|R|U|S
und den gibts beim mediamarkt für 15 euro
mfg
Ganz einfach, wenn sich das Radio bei ausgeschalteter Zündung bzw. ohne Zündschlüssel einschalten lässt, brauchst Du das Relais NICHT, dann ist es nur ein Steuereingang. Da reicht Tauschen der Drähte und der Phantomspeiseadapter.
